照明用LED产值大幅攀升 三年內增近两倍
最新更新时间:2013-11-18来源: 互联网关键字:照明  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
照明用发光二极管(LED)市场将显着成长。IHS指出,随着液晶电视(LCD TV)背光应用市场渐趋饱和,LED大厂已日益加重照明市场发展力道,并纷纷祭出低价策略抢占商机,可望带动照明用LED产值由2013年的36亿美元,攀升至2016年的71亿美元。
关键字:照明  LED 编辑:神话 引用地址:照明用LED产值大幅攀升 三年內增近两倍
上一篇:应对智能终端散热与电源管理新挑战
下一篇:一款高效绿色降压型开关电源控制器芯片的设计方案(一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
浅谈LED的一次光学设计与二次光学设计
   大功率LED 照明零组件在成为照明产品前,一般要进行两次 光学 设计。把 LED IC 封装成LED 光电 零组件时,要先进行一次光学设计,以解决LED的出光角度、光强、 光通量 大小、光强分佈、 色温 的范围与分佈。这就是所谓的一次光学设计。二次光学设计是针对大功率LED照明来说:一般大功率LED都有一次 透镜 , 发光角度 为120度左右。二次光学就是将经过一次透镜后的光再通过一个光学透镜改变它的光学性能。   我们必须清醒的认识到,一次光学设计是二次光学设计的基础。只有一次光学设计封装设计合理,能够保证每个LED发光零组件的出光品质,才能在一次光学设计的基础上进行二次光学设计,以保证整个发光系统的出光品质。简单
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED</font>的一次光学设计与二次光学设计
玖润光电LED屏展厅演示iPad智能无线控屏系统
玖润光电科技有限公司业务开创于2009年,是一家集生产、研发、销售为一体的LED显示屏专业制造商。公司坐落于深圳宝安高标准新型产业园——华展科技园,两个生产基地栉比相邻,总注册资金1000万,占地12000平方米,是一家国内领先的LED应用产品与方案供应商。科鑫光电(www.ipadled.com)出品的iPad平板电脑/手机无线控制LED显示屏系统在玖润光电LED大屏幕展厅演示活动顺利完成。玖润光电营销中心销售经理们亲身动手体验了ipad无线控制显示屏技术,并对产品给予了高度评价。 玖润光电LED屏展厅演示iPad智能无线控屏系统 玖润光电延续着对卓越品质不懈追求的指导思想,始终专注于LED全彩显示屏和LED应用产品研
[应用]
玖润光电<font color='red'>LED</font>屏展厅演示iPad智能无线控屏系统
浅析:LED的热量产生原因
综合电流注入效率、辐射发光量子效率、芯片外部光取出效率等,最终大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其余60-70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化热能。 而芯片温度的升高,则会增强非辐射复合,进一步消弱发光效率。因为,人们主观上认为大功率LED没有热量,事实上确有。大量的热,以至于在使用过程中发生问题。加上很多初次使用大功率LED的人,对热问题又不懂如何有效地解决,使得产品可靠性成为主要问题。那么,LED究竟有没有热量产生呢?能产生多少热量呢?LED产生的热量究竟有多大? LED在正向电压下,电子从电源获得能量,在电场的驱动下,克服PN结的电场,由N区跃迁到P区,这些电子与P区的空穴发生复合。由于漂移到P区的
[电源管理]
LED芯片寿命试验的重要性
LED具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对LED芯片的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。 1、引言 作为电子元器件,发光二极管(Light Emitting Diode-led)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,直到上世纪末突破了技术瓶颈,生产出高亮度高效率的 LED和兰光LED,使其应用范围扩展到信号灯、城市夜景工程、全彩屏等,提供了作为照明光源的可能性。随着LED应用范围的加大,提高LED可靠性具有更加重要的意义。LED具有高可靠性和长寿命的优点,在实际生产研
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>芯片寿命试验的重要性
解析LED照明的驱动电源的问题
为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。 1、驱动电路直接影响LED寿命 我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算,连续点亮,
[电源管理]
LED绿色照明特点解析
LED 被公认为21世纪“绿色照明”,在道路照明、隧道照明、公共照明等功能照明应用中意义尤为凸显。有资料显示,如果目前1/3的白炽灯被LED灯所取代,每年就可为国家节省用电1000亿度,这可相当于三峡工程一年的发电量。下面总结了LED绿色照明的特点有:高节能、寿命长、多变幻、利环保、高新尖。   高节能表现为直流驱动,电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上;   寿命长表现为 LED照明 不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,被称为长寿灯,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上;   多变幻表现为利用红、绿、篮三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,产生16
[电源管理]
详解LED节能灯正负极识别方法
最常用的方法就是万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为发光二极管的管压降大约为3V,而万用表处于“R×lk”及其以下各电阻挡时。表内电池仅为1.5V。低于管压降。无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。“R×1k”档时表内接有9V(或15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时,将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向
[测试测量]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
