增量光电编码器基本波形和电路图
增量编码器是以脉冲形式输出的传感器,其码盘比绝对编码器码盘要简单得多且分辨率更高。一般只需要三条码道,这里的码道实际上已不具有绝对编码器码道的意义,而是产生计数脉冲。
它的码盘的外道和中间道有数目相同均匀分布的透光和不透光的扇形区(光栅),但是两道扇区相互错开半个区。当码盘转动时,它的输出信号是相位差为90°的A相和B相脉冲信号以及只有一条透光狭缝的第三码道所产生的脉冲信号(它作为码盘的基准位置,给计数系统提供一个初始的零位信号)。
从A,B两个输出信号的相位关系(超前或滞后)可判断旋转的方向。由图3(a)可见,当码盘正转时,A道脉冲波形比B道超前π/2,而反转时,A道脉冲比B道滞后π/2。图3(b)是一实际电路,用A道整形波的下沿触发单稳态产生的正脉冲与B道整形波相‘与’,当码盘正转时只有正向口脉冲输出,反之,只有逆向口脉冲输出。
因此,增量编码器是根据输出脉冲源和脉冲计数来确定码盘的转动方向和相对角位移量。通常,若编码器有N个(码道)输出信号,其相位差为π/ N,可计数脉冲为2N倍光栅数,现在N=2。图3电路的缺点是有时会产生误记脉冲造成误差,这种情况出现在当某一道信号处于‘高’或‘低’电平状态,而另一道信号正处于‘高’和 ‘低’之间的往返变化状态,此时码盘虽然未产生位移,但是会产生单方向的输出脉冲。例如,码盘发生抖动或手动对准位置时(下面可以看到,在重力仪测量时就会有这种情况)。
图:增量光电编码器基本波形和电路
关键字:增量 光电编码器 波形
编辑:神话 引用地址:增量光电编码器基本波形和电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
基于8XC196MC波形发生器的步进电机控制
MCS-96系列16位单片机特别适用于各类自动控制系统,如工业过程控制系统,伺服系统,分布式控制系统,变频调速电机控制系统等,还适用于一般的信号处理系统和高级智能仪器,以及高性能的计算机外部设备控制器和办公自动化设备控制器。这些系统通常要求实时处理,实时控制。由于8XCl96MC单片机完善而卓越的性能,它必将在智能仪表、家用电器、计算机终端设备、汽车电子、人工智能、机器人、机电一体化以及传统设备改造等广泛的应用领域中大显身手,充分发挥其优点,因此,它具有良好的发展前景。 1 波形发生器 1.1 片内波形发生器WFG概述 片内波形发生器’WFG(Wave Form Generator)是8XCl96MC/MD独具的特点之一。它有三个
[电源管理]
用Max038制作的函数波形发生器
用Max038制作的函数波形发生器
MAX038是美国马克希姆公司研制的单片高频精密函数波形发生器。 (1)它能产生精确的高频正弦波、矩形波(含方波)、三角波和锯齿波。 (2)频率范围宽,从0.1Hz直到20MHz,最高可达40MHz。 (3)占空比调节范围宽,且占空比与频率均可单独调节,相互影响小。 (4)波形失真小。正弦波总谐波失真度仅为0.75%,占空比调节的非线性度只有2%。 (5)可由内部提供2.50V±0.02V的基准电压去设定频率、占空比等。 (6)采用±5V双供电,电源电压是±4.75~±5.25V,允许变化±5%,电流约80mA。
2. 74LS138简介
74LS138是数字电路中的译码器
[模拟电子]
基于LabVIEW的电机转速监测系统的设计
LabVIEW是 美国国家仪器 司(National Instrument)开发的一种虚拟仪器平台,是一种用图标代码来代替文本式编程语言的开发工具。其通过在表示不同功能节点的图标之间连线来完成上位机的程序,在这一点上,其完全不同于以往基于文本的传统开发语言。LabVIEW功能强大、操作灵活,使用图形化的编程语言,大幅节省了程序的开发周期,且其运行速度不受影响,体现出较高的效率,被广泛应用于自动测量系统、工业过程自动化、实验室仿真等领域。 以往利用LabVIEW设计数据采集监测系统时,通常采用数据采集卡进行前端信号的采集,但是其价格昂贵。文中设计了一种基于LabVIEW和STC12系列单片机的电机转速监测系统,不仅节约了设计成
[单片机]
安捷伦科技扩展任意波形发生器测试频段
2012 年 2 月 20 日 , 北京 ――安捷伦科技公司(NYSE:A)日期宣布为其业界领先的高分辨率、高带宽 M8190A 任意波形发生器添加增强功能。增强功能可为工程师提供更大的灵活性,从而使用 5 到 7 GHz 频谱创建各种信号情景。
Agilent M8190A 是高保真度信号源,能够同时提供宽带宽、高分辨率和高达 80 dBc 的无杂散动态范围。这种独一无二的组合使工程师可以创建各种信号情景,提升设计性能,增强分析能力。
AWG 是最全面的信号场景发生器,提供在 8 GSa/s 14 位输出与 12 GSa/s 12 位输出之间轻松进行切换等诸多功能,帮助工程师处理多种应
[测试测量]
单片DSP处理器功能系统的SOPC技术设计
结合Altera公司推出的Nios II嵌入式软核处理器,提出一种具有常规DSP处理器功能的NiosII系统SOPC解决方案;利用NiosII可自定叉指令的特点。
通过Matlab和DSP Builder或直接用VHDL设计并生成复数乘法器、整数乘法器和浮点乘法器等硬件模块,将它们定制为相应的指令,从而将软件的灵活性和硬件的高速性结合起来,较好地解决了传统DSP处理器所面临的速度问题、硬件结构不可重构性问题、开发升级周期长和不可移植性等问题。
随着微电子技术和计算机工具软件的发展,可编程片上系统SOPC的设计理念和设计方法成为了一种趋势。为了解决传统DSP处理器所面临的速度问题、硬件结构不可重构性问题、开发升级周期长和不
[嵌入式]
什么是波形刷新率?普源示波器波形刷新率测量
目前在行业里面用的比较多的,或者大家认可度比较高的个国产示波器应该是普源示波器。这种示波器结构比较的紧凑,然后再进行测量的时候可以测量模拟信号,也可以测量数字信号,那这样的话就使得这个设备实际上有了更大的一个测量的范围。今天安泰测试小编给大家介绍一下DS7000系列数字示波器波形刷新率测量。 一、什么是波形刷新率? 波形刷新率指的是每秒钟波形刷新的次数,单位为波形数每秒(wfms/s)。 通常示波器的波形刷新率又被认为是波形捕获率,因为示波器就像一台高速摄像机,不断地捕获信号,处理信号,再把信号以波形图像的形式显示在屏幕上。不断捕获的信号反应在示波器的屏幕上就是不断刷新的波形图像,每一次捕获到下一次捕获之间的时间间隔是一个捕获
[测试测量]
IP验证增量仿真技术的运用
IP验证增量仿真技术的运用
验证涉及每个阶段的迭代循环:仿真、检查结果,改变激励或设计或调试设置,重新仿真并不断重复。在系统调试过程中,软硬件在多次运行之间可能会有改变,因此系统调试也变得更为复杂。
某些验证可以被分解成多个可以并行运行的小型仿真。这种方法对许多旨在确认硬件本身的测试来说是非常有效的,但并不是所有测试都适合。像视频流处理这类测试就很难被分解成多个较小的测试,因为这种处理的对象是整个数据流,而且每个帧都依赖于它前面的帧。
对系统硬件或软件所做的修改可能并不会立即影响系统行为,对不是马上要执行的软件所做的代码修改在它运行之前不会改变系统行为。例如,虽然对一个1,000个周期后才被调用的软件例程做了修
[模拟电子]
高精度三相PWM波形产生器SA4828在逆变器中的应用
摘要: SA4828是Mitel公司生产的三相PWM波开产生器,它可提供高质量,全数字的三相脉宽调制波形,而且编程简单方便,修改灵活,文中介绍SA4828的原理及其应用在逆变器中的软、硬件设计方法。
关键词: 脉宽调制(PWM)
控制 逆变 SA4828
1 引言
脉宽调制(PWM)控制技术在逆变电路中得到广泛的应用,其波形产生方法有两种:一是模拟方法,二是数字方法。模拟方法电路结构复杂,有温漂现象,难以实现精确控制。数字方法则克服了上述缺点。MITEL公司生产的SA系统PWM波形产生器具有精度高、抗干扰能力强、外围电路简单等优点,其中SA4828是主要用于变频调速、逆变电
[应用]
