基于厚膜力传感器的电子秤设计
最新更新时间:2013-11-27来源: 互联网关键字:厚膜力  传感器  电子秤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于厚膜力传感器的电子秤设计
介绍一种基于厚膜力传感器和利用AT89C52单片机等器件设计的便携式电子秤。该电子秤能对3kg量程范围内的物体进行称量,能实现去皮、清零/复位、计价、超重报警等功能。?
  关键词:单片机;电子秤;薄膜键盘;厚膜力传感器
Design of Electronic Scale Based on Thick Film Force Sensor
BAO Binghao, ZHAOZhan, YANG Kaifeng
(Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)
  Key words: MCU; elctronic scale; thin film keyboard; thick film force sensor
  我们选用厚膜力传感器作为称重传感器,辅以16×2LCM,薄膜键盘等外围器件,设计了一台电子秤。系统设计总体框图如图1所示。
  本设计选择应变式厚膜力传感器,它能从根本上克服传统应变式力传感器用胶粘贴应变片(计)引起的蠕变和漂移。该传感器结构简单,性价比高。
  由于传感器输出的模拟信号比较微弱,必须通过一个模拟放大器对其进行放大,才能满足A/D转换器对输入信号电平的要求,因此选用由三运放构成的具有高输入阻抗,高共模抑制比的差动放大器。
  电路如图2所示。要使电路满足平衡,则要求R1=R2、R3=R4、R5=R6,因此电阻选用高精度的金属膜电阻。此外因每个运放的性能不可能完成一致,在A1和A2增设了调零电位器VR1和VR2,这在实际的应用中是非常有用的。
2.1数模转换电路与单片机的接口电路
~DB7各端出现8位并行二进制数码。将此数值取进单片机,A/D转换即告完成。
2.2LCM与单片机的接口电路
  选用5×7点阵图形来显示字符的2行16个字的DM?162液晶模块,下面对编程方法作一简单介绍。
  DM-162液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号和日文片假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”。
  DM-162液晶模块内部的控制器共有1l条控制指令,它的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平(表示不忙),否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在哪里显示字符。
  DM-162液晶显示模块可以和单片机AT89C52直接接口,如图3所示。
  DM-162液晶模块的管脚定义为:VSS为电源地;VDD接+5V电源;V0为液晶显示器对比度调整端,接电源正时对比度最弱,接电源地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10k的电位器调整对比度;RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器;RW为读/写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作;当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据;E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令;DB0~DB7为8位双向数据线。
  使用的4×4键盘接口共有8根线,4根行线,4根列线,行线和列线在交叉处则形成一个键位。假设将0号键按下时,则第1根行线和第5根列线导通,据此可确定键值。
2.4系统接口电路
  传感器的输出信号经过放大送入ADC0804的VIN。ADC0804将模拟电压信号转换成为数字信号输出。ADC0804的8位数据线分别接至89C52的P0.0~P0.7,控制信号管脚分别接89C52的P3.4,P3.1,P3.0。AT89C52的P2口接薄膜键盘。LCM液晶显示模块的8位数据线接89C52的P1口,三根控制信号线RS,RW,E接P3.7,P3.6,P3.5。此外还可以在P3口添加一个蜂鸣器,用于按键音响控制和超重报警。?
  以单片机技术为核心的电子秤,集传感器技术、微计算机技术、数字显示技术于一体,由于采用了新颖的厚膜力传感器,LCM液晶显示模块,薄膜键盘等设计,使得该电子秤反应灵敏,准确度高,显示直观,便于使用。除了称量质量外,该电于秤还具有清零、复位、去皮、单价输入及价格计算等功能。另外,稍加扩展,该电子秤还可与其他生产质量管理系统相连接,实现数据交换记录,分析等功能,具有推广应用价值。
关键字:厚膜力  传感器  电子秤 编辑:神话 引用地址:基于厚膜力传感器的电子秤设计
上一篇:电阻应变式称重传感器蠕变补偿研究
下一篇:数字温度传感器规范及标准介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
35mmALEXA数码摄影机中采用了赛普拉斯CMOS图像传感器
赛普拉斯半导体公司日前宣布,在总部位于德国的ARRI公司(Arnold & Richter Cine Technik GmbH)在其最新的35mmALEXA数码摄影机设计中采用了赛普拉斯图像传感器事业部的一款CMOS图像传感器。 保持了35mm电影摄影机外观和感觉的ALEXA摄影机是ARRI公司销售最快的摄影机。它已被用于多种电影的拍摄,包括3D电影和广告拍摄。在这一快速成长的细分市场上,采用赛普拉斯图像传感器的ALEXA的性能超越了ARRI传统的基于CCD和CMOS的竞争产品。 ALEXA在ARRI公司位于慕尼黑的工厂生产,可提供基于文件的工作流程,可以立即对图像进行编辑和色彩校正,从而省略了冗长的传输过程并
[传感器]
Vishay发布全集成距离和环境光传感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 6 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部发布通过AEC-Q101认证的,工作温度可达+105℃的新款全集成距离和环境光传感器--- VCNL4020X01。该传感器在小尺寸4.8mm x 2.3mm x 0.8mm矩形无引线(LLP)封装内集成了一个红外发射器、一个探测距离的光电二极管、一个环境光探测器、一个信号处理IC和一个16位ADC。这颗三合一传感器具有中断功能,支持I2C总线通信接口,在各种汽车、消费和工业应用中能极大简化窗口和传感器的摆放位置设计。 对于汽车仪表板和智能
[汽车电子]
Vishay发布全集成距离和环境光<font color='red'>传感器</font>
Cognitive Pilot研发牙签尺寸雷达传感器 可用于自动驾驶汽车
据外媒报道,俄罗斯自动驾驶技术公司Cognitive Pilot为 自动驾驶 汽车研发了一款微型雷达传感器,名为Cognitive Mini Radar(Cognitive迷你雷达),重量只有40克,其尺寸与牙签相当。Cognitive Pilot是俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)与Cognitive Technologies公司的合资公司。 (图片来源:Cognitive Pilot) 该款传感器的工作频率为77至88 GHz,或60至64 GHz,具体取决于型号,探测距离可达100米。虽然该传感器的设计旨在观察车辆的周边情况,但也可用于其他机器人技术,还能够安装在多轴直升机上,用于跟踪盲点、发出碰撞警告。 此
[汽车电子]
Cognitive Pilot研发牙签尺寸雷达<font color='red'>传感器</font> 可用于自动驾驶汽车
77Ghz单芯片毫米波传感器可实现自动停车
您是否曾经花时间在购物中心或杂货店寻找停车位,且希望可在入口处下车并自行停车,尤其是在下雨或天气极度炎热的恶劣天气时?若您不必四处寻找停车位,将会节省多少时间?(或者,如果无需支付代客泊车服务,又可以节省多少钱?)。自动停车将会迅速成为现实,汽车制造商们正在采用毫米波(mmWave)雷达传感器实现自动停车。 您可能想知道:环绕式摄像头和超声波传感器是否已具备实现停车的能力?今天的传感器可提供停车辅助,换言之,驾驶员仍然必须根据传感器给出的反馈做出判断。因此,汽车仍并非完全自主。   自主停车需要首先识别空车位或“自由空间”,距离约为40米。这是它的“搜索模式”。一旦确定了一个开放空间,汽车就需要机动进入并停放,称为“停车模式”
[汽车电子]
77Ghz单芯片毫米波<font color='red'>传感器</font>可实现自动停车
风速仪的使用方法
风速仪的探头选择 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。 风速仪的热敏式探头 风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热
[测试测量]
基于I2C总线的DS1629型智能温度传感器性能特点及应用
DS1629是美国DALLAS公司新推出的一种带实时日历时钟和I2C总线接口的智能 温度传感器 ,可广泛用于温度传感系统、数据记录器、个人计算机、个人数字助理和移动电话等设备中。
[嵌入式]
新型光传感器实用放大电路实现
  根据物联网对传感器技术的要求,研究其信号的放大与传输技术是目前传感网的研究热点之一。如何提高微弱的光传感器信号的放大性能和传输效率,是光传感器需要解决的关键技术之一。本文主要针对光传感器的放大电路进行研究,深入了解光传感信号的特点及对光传感器的性能要求,掌握特定放大电路的设计理论和设计方法,特别是运用新器件的能力及电路改进的措施。依据目前放大器件及电路设计理论与实践,设计出实用的新型高性能光传感器放大电路。    1 光传感器及放大电路的现状和特点   随着物联网概念的提出和应用,对光传感器提出了更高要求,如在特殊环境下的使用,要求有更高的灵敏度,更大的波动性,低能耗,微型化等。这就需要光传感器的信号放大电路更具稳定性
[电源管理]
新型光<font color='red'>传感器</font>实用放大电路实现
泛华测控传感器再添角位移传感器测试系统
      2009年2月,北京中科泛华测控技术有限公司在深耕传感器测试领域又推出了新品----角位移传感器测试系统。该系统主要用于磁感式角位移传感器的校准和终检测试。角位移传感器测试系统可在稳定的环境温度范围内,采用通讯方式获取DUT原始数据,并对DUT进行校准和编程,最后测量DUT的输出信号进行验证测试。       角位移传感器在检测方面有着较高的精确性要求,如对环境温度方面的恒定要求,对运动机构的精确控制要求等。泛华测控的角位移传感器测试系统系统不仅在温度控制、机械结构设计和运动机构控制与测试方面均达到了高精度的测试要求,如环境温度控制的精度要求可达+/-0.50℃;系统电机旋转时主轴的跳动小于0.006mm;机械结构
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
