在便携式仪表中,一种耗电极低的光检测电路可用来自动监测背景光。该功能可以很容易地通过一个逻辑门或施密特触发器实现,但这种方法会消耗可观的电源电流。IC1电路(图1)提供了另一种更好的方案。
图1. 这个光传感器在光强超过由R1取值决定的水平时给出一个由低到高的输出跳变
电源电流随电压变化的对数曲线(图2)可以说明问题。正如所预期的,CMOS电路如74HC04反相器和74HC14施密特触发器,当它们的输入接近电源端(电源电压或地)时仅消耗极小的电流(< 1µA)。然而,在中间值时,5V工作的74HC04将消耗大于10mA的电流! 74HC14稍好一些,但在中间值时仍要消耗超过0.5mA的电流。这样大的电流给使用带来问题,因为在光检测电路中中间状态会持续很长时间。
图2. 这些曲线对图1中IC1所吸取的电源电流(最下面的曲线,标有MAX837,3.6V)和其它器件进行了对比
+3V供电将降低大约3倍的电源电流,但是工作电流仍很显著。加入滞回也能有所帮助,但仍留有一点(或者高于或者低于切换门限),在该点CMOS器件还是要吸收过多的A类电源电流。
最下面的曲线代表IC1的电源电流,在整个信号范围内电流发生轻微的变化,且未超过7µA。外部光传感器和偏置电阻在+5V供电时最多消耗3µA电流,这样电路的总电源电流小于10µA且于光强无关。不同于其它方法,本电路将光强(由R1上的电压表示)和一个固定基准电压比较,而非无严格规定的逻辑门限。
电源电压介于+2.5V至+11V之间,且在+11V时测得的电源电流仅为几个微安。IC1也可用漏极开路的型号(MAX836),其输出(接一个上拉电阻)在混合电压系统中可以超出电源电压。如果降低功耗比体积更重要,可选择MAX931比较器/基准IC。它采用缩小的SO-8封装,称作µMAX® (相比之下MAX837则为SOT封装),但其最大电源电流仅3µA。MAX837内置滞回电路省去了外部滞回电阻。
关键字:逻辑输出 微型光 传感器
编辑:神话 引用地址:耗电不到10µA、带有逻辑输出的微型光传感器
上一篇:MAX6575应用电路
下一篇:结构紧凑的超声成像系统连续波多普勒(CWD)设计的挑战
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
机器视觉在钢铁裁切定位与检测中的应用
Sandvik高科技工程集团在其专业领域拥有高阶的产品并位于世界领导地位,其营运范围包含对于客户制程与材料技术提供独特专业服务。而成立于1989年的Crossmuller公司专门提供澳洲工业部门技术解决方案。其管理者在1999年才以现行的公司名称成立,并专精于制造和供给专业软件解决方案。Sandvik集团与Crossmuller公司合作发展出一套视觉系统,可以快速将飞剪切断连续进料的不锈钢片位置正确定位,进而将各个钢片正确地堆栈在已具备控制系统与视觉系统的运输系统内。Crossmuller公司也与SICK合作,针对不同的检测需求,包含各种极亮到极暗抛光不锈钢表面的适应性、耐久性、低维护成本、零操作、与控制系统稳健的整合以及低投资与操
[嵌入式]
用一亿像素的手机拍照也不过如此,原因出在传感器上
我们常说,成像技术与摩尔定律是背道而驰的,即工艺越先进,图像传感器上的像素越小,并不意味着性能越好,有时甚至成像质量会变差。不过,有一点趋势是肯定的,即智能手机这些年拍照,是越来越强的,像素也的确是越来越小。当然,手机摄像头的图像传感器总面积这些年一直是在变大。 但如今的1亿像素的手机,对比当年的1200万像素和4100万像素的较量,似乎全然不是一个量级,1亿像素拍照的画质体现也没比4800万像素的手机好到哪去。甚至还有坚持“祖传”1200万像素手机拍照能力“叫座”的“奇怪”现象... 进入信息化时代,自从夏普发布第一款带摄像头的功能手机开始,人们对手机的相机功能的追求一直未曾停止,以至于时至今日,各大主流厂商的新机发布
[手机便携]
英国研制可防止X光伤害正常细胞的传感器
据英国工程师网站近日报道,英国布里斯托大学和天鹅湖大学正在研发一种能防止医生误治癌症放疗病人的X射线 传感器 ,该传感器可在X光照射到病人无病组织时发出警报,以提醒医生停止照射。
该传感器的研发基于在物理研究中用来检测带电粒子的传感器,按照设计要求,这种放置在病人和放射源之间的传感器必须设计得很薄,这样它才不会影响到 X光 的正常照射。
该传感器能够测出0.0001%强度的射线辐射,而且 医生 还可以通过使用传感器内的准直器精确地调整X光的形状和强度,使得X光可以更准确的击中肿瘤部位。
此外,研发小组还在开发能预测在传感器使用过程中可能发生的问题并和正常情况作对比的相关软件,这样操作人员
[医疗电子]
全球自动驾驶汽车硬件和软件最新技术总结(2020)
进入到2020年,自动驾驶技术走到了需要规模商业化证明技术价值的时候。 不管是封闭或半封闭场景的矿区、港口和园区,还是公开道路的RoboTaxi、RoboTruck等,技术都是自动驾驶在不同场景商业化的基础。 本报告覆盖了自动驾驶汽车所需要的感知、定图与定位、传感器融合、机器学习方法、数据收集与处理、路径规划、自动驾驶架构、乘客体验、自动驾驶车辆与外界交互、自动驾驶对汽车部件的挑战(如功耗、尺寸、重量等)、通讯与连接(车路协同、云端管理平台)等技术领域的讨论,并且提供相应的各自动驾驶公司的实施案例。 本报告是由美国、中国、以色列、加拿大、英国等全球不同国家和地区的自动驾驶专家,针对自动驾驶技术的硬件和软件技术,进行的全
[汽车电子]
在传感器近端量化热电偶输出
本应用笔记介绍了热电耦定义,并解释了它的历史来源。本文介绍的电路在靠近温度传感器的位置对热电偶输出进行数字转换,与在数字化之前使弱信号通过长电缆传输的方案相比,该方案能够将噪声降至最低。 热电偶因为其高测量精度、价格经济、容易获得以及较宽的温度测量范围等特点而在工业领域得到普遍应用。它由焊接在一起的两种不同的金属或金属合金线(通常称为热端)组成。热电偶输出电压是两个线端(另一端通常称为冷端)的电压差,冷端必须保持在已知温度。热电偶电压是Seebeck (1921年左右)、Peltier (1834年左右)和Thompson (1851年左右)效应的结合产物。 热端和冷端这两个名词源于应用历史。事实上,根据具体应用,冷端温度也
[工业控制]
德州仪器推出可用于散热系统管理的 +/-1℃ 远程与本地温度传感器
该器件通过简便的热敏二极管监控简化了设计过程
2007 年 5 月 28 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款准确度在 +/-1℃ 范围内的远程结温传感器与本地温度传感器集成一体的器件 — TMP411,用于监控 CPU、微处理器、图形处理单元与 FPGA 中的热敏二极管。该器件的独特之处在于其不仅具备可编程串联电阻抵消与二极管非理想性校正功能,而且简化并消除了远程二极管监控中常见的独立处理器电阻校准过程,节省了时间。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/sc07095 。)
TMP411 可为种类繁多的应用提供散热系统管理功能,如工业控制器、服务器、台式机、笔记本电脑以及医疗设备。其它应用还包
[新品]
基于PWM模式输出的温度传感器的测温系统
数字温度传感器可直接与微处理器进行接口,大大方便了传感器输出信号的处理。本文以PWM模式输出的TMP04型数字式温度传感器为例,介绍由PCI单片机实现的几种 测温 方案,并给出软件设计流程。
1 引言
数字式温度传感器主要的输出模式有PWM、SPI、I2C、SMBus等,当今主流的单片机几乎都支持这种接口方式,文中以PWM输出模式为例,讨论了PIC单片机对于这种输出模式的测温方案。PWM模式输出的数字温度传感器如TMP03/04、TPM05/06等,都是将传感器件测得的温度信息数字化后,经过一定的输出编码,调制成占空比与温度成正比的数字脉冲信号单线输出。输出信号接入微处理器后,只需测得数字脉冲信号的占空
[单片机]
为什么摄像头接口对ADAS系统设计至关重要
看到周围的环境 无论是汽车还是公共汽车,自动驾驶汽车都需要摄像头、雷达,也许还需要激光雷达来感知周围的完整环境。使用这些传感器的组合,车辆的高级驾驶员辅助系统(ADAS)可以检测车辆所有四个侧面的世界。多个摄像机(少则五个,但通常多达八个)是系统的关键。前置和后置摄像头需要灵敏度和快速响应,以帮助交叉交通和碰撞检测,并迅速成为许多汽车和SUV的标准设备。所有环视摄像头的组合为紧急制动辅助、自适应巡航控制、盲点检测、后方交叉路口警报、车道偏离警告/自动车道保持以及即将推出的交通标志识别提供可靠的信息,因此您永远不会超过公布的速度限制。 基本摄像系统 例如,特斯拉汽车上的最新硬件套件使用NVIDIA Drive PX 2处理平台,该
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- ADALM2000实验:变压器
- 【TE Connectivity】泰科电池组端子上新|10,000次插配次数,寿命值Up!
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
