霍尔隔离放大器
最新更新时间:2013-11-28来源: 互联网关键字:霍尔  隔离放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
霍尔隔离放大器
霍尔隔离放大器的原理框图示于图52,是以霍尔元件为中心,构成一个自平衡弱电流比较仪,用以取代变压器耦合隔离放大器中的调制、解调系统,使线路简化。仔细调整电流比较仪的电路,将放大器的频带大大展宽,使之可达DC~2MHz,而且保持了磁耦合隔离放大器的增益精度和光耦合隔离放大器的线性度,是一种高精度宽频带的隔离放大器。隔离放大器在空间技术、计算机技术、医疗和仪器仪表中有十分重要的应用。
图52 霍尔隔离放大器的功能框图    霍尔元件及其应用
关键字:霍尔  隔离放大器 编辑:神话 引用地址:霍尔隔离放大器
上一篇:质量型压电化学传感器的结构和原理
下一篇:霍尔电流传感器在电网无功功率自动补偿中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
霍尼韦尔推出线性霍尔效应磁性位置传感器集成电路
低成本、通用的SOT-23超小型表贴封装十分适合空间要求严苛的紧凑型设计 2012年3月,明尼阿波利斯讯——霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)正在丰富线性霍尔效应传感器集成电路(IC)产品线——在原有的SS49E和SS59ET系列低成本线性霍尔效应传感器基础上,霍尼韦尔现又推出新的SS39ET。 随着SS39ET的推出,霍尼韦尔线性霍尔效应产品系列现已囊括三种采用不同引脚配置的封装形式: • SS39ET:超小型SOT-23表贴封装(卷盘式) • SS49E:扁平TO-92封装(大封装,每袋1000个),SS49E-T2(直引脚)和SS49E-T3(青蛙型引脚) • SS59ET:小型SOT-89B表贴
[汽车电子]
技术文章—测量范德堡法电阻率和霍尔电压
半导体材料研究和器件测试通常要测量样本的电阻率和霍尔电压。半导体材料的电阻率主要取决于体掺杂,在器件中,电阻率会影响电容、串联电阻和阈值电压。霍尔电压测量用来推导半导体类型(n还是p)、自由载流子密度和迁移率。 为确定半导体范德堡法电阻率和霍尔电压,进行电气测量时需要一个电流源和一个电压表。为自动进行测量,一般会使用一个可编程开关,把电流源和电压表切换到样本的所有侧。4200A-SCS参数分析仪拥有4个源测量单元(SMUs)和4个前置放大器(用于高电阻测量),可以自动进行这些测量,而不需可编程开关。用户可以使用4个中等功率SMU (4200-SMU, 4201-SMU)或高功率SMU (4210-SMU, 4211-SMU),
[测试测量]
技术文章—测量范德堡法电阻率和<font color='red'>霍尔</font>电压
霍尔效应传感器三个常见挑战
设计电路时,电路的性能并不一定完全符合预期。本文将帮助解决在工业和汽车应用中与霍尔效应传感器相关的三个常见挑战:旋转编码、稳健的信号传递和平面磁感应。 挑战1– 在旋转编码应用中无法获得正确的正交签名 在旋转编码应用中,当试图监控速度和方向(顺时针或逆时针)时,通常使用两个霍尔效应锁存器或双锁存器。造成正交签名错误的原因有多种,但其中最为常见的原因之一是器件与环形磁极之间的布置不当和对齐不准。 使用两个霍尔效应锁存器时,可以通过机械方法,即将霍尔效应传感器与每个磁极相隔半个宽度加上任意整数个宽度来实现适当的两位正交输出。如图1b所示,其中传感器2位于N极/S极接口,而传感器1与传感器2的距离为一个全极点的宽度加上N极
[传感器]
<font color='red'>霍尔</font>效应传感器三个常见挑战
基于Infineon器件的三相霍尔直流无刷风机180度控制解决方案
2015年10月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商 大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的XMC1302系列微控制器的三相霍尔传感器直流无刷风机180度控制解决方案。 在当今节能减排的要求下,直流无刷电机作为一种新的电机类型,具有效率高、控制简单等优点,正逐步取代原先效率较低的交流异步电机。但传统的直流无刷电机由于采用梯形波控制,存在着换向噪声较大的缺点。但如果换成正弦波控制,则可以很好的解决噪声问题。 大联大品佳此次推出的XMC1302直流无刷风机正弦波控制系统主要由霍尔信号采样、转速计算、转速PI调节和PWM生成等部分构成。由转速调节电位器或上位机通过串口设定转速给定值;根据直流无刷风机
[工业控制]
基于Infineon器件的三相<font color='red'>霍尔</font>直流无刷风机180度控制解决方案
基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 1 系统硬件设计 系统硬件电路如图1所示,主
[测试测量]
基于<font color='red'>霍尔</font>电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
初识霍尔传感器应用
霍尔传感器是一种磁传感器。用它可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔传感器以霍尔效应为其工作基础,是由霍尔元件和它的附属电路组成的集成传感器。霍尔传感器在工业生产、交通运输和日常生活中有着非常广泛的应用。   霍尔效应及霍尔效应磁敏传感器   若有一厚度为d、宽为l的载电半导体薄片, 置于磁力线和电流方向垂直的磁场中.刚在薄片两侧与电流垂直的方向上特产生电压. 即霍尔电压uh,其大小正比于电流和磁场强度. 因1879年由美国物理学者e.h hall发现, 故称此现象为霍尔效应。   那些对被测对象的某一确定的信息具有感受与检出功能, 并使之按照一定规律转换成与之对应的可用输出信号的元器件或装置为传
[模拟电子]
隔离放大器及其应用
    摘 要: 介绍了具有代表性的几种隔离放大器,同时讨论了应用隔离放大器时需要注意的问题。     关键词: 隔离放大器 数据采集 共模抑制         隔离放大器可应用于高共模电压环境下的小信号测量,对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和人身安全。     隔离放大器按耦合方式的不同,可以分为变压器耦合、电容耦合和光电耦合三种。     采用变压器耦合的隔离放大器有:      ·BURR-BROWN公司(以下简称BB公司)的ISO212、3656      ·Analog
[半导体设计/制造]
霍尔开关在铝电解天车自动兑料对位中的解决方案
   引言   铝电解多功能天车一般都工作在具有大电流、强磁场、高温、多纷尘和具有腐蚀性气体、HF浓密的恶劣环境,同时,由于天车重量大,运行时具有很大惯性,所以,采用的电气元件必须具有很强的抗干扰性。为了防止发生撞坏故障,应尽可能使用感应式开关。由于霍尔开关具有无触点、低功耗、长使用寿命、响应频率高、能在各类恶劣环境下可靠工作等特点,可在电解生产设备上得到很好应用,因此,本文以对位下料为例,对80020C霍尔开关的工作原理及控制过程进行了详细阐述。    1 霍尔开关的工作原理   当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
