提升发电效能 嵌入式让太阳能追日系统更完善
最新更新时间:2013-11-30来源: 互联网关键字:发电效能  嵌入式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着环保议题发烧,基于太阳能洁净能源的应用条件,恰好迎合全球化的洁净能源追求目标!而太阳能电池板碍于材料本身的光电转换效率受限,使得发电能量的提升限制多多,反而透过追日系统的整合,充分利用每一分光照进行光电转换,提升太阳能发电系统的能效,同时亦可达到设备快速回收目的。..
太阳能发电热潮,因为搭上环保议题而持续发烧,即便目前主流的太阳能电池板可用之光电转换效率,量产型的太阳能电池模组仅有约20%上下的光电转换效能,因此要达到实用的发电能量,就必须以太阳能电池板的「量」来扩充发电效能。
运用智慧追日系统,即时因应多变日照条件变更基座倾角与方位,达到提升太阳能发电机组的最高效能。
大型太阳能发电厂,大多使用追日系统来提升整体的太阳能发电效能。
即便想在量的部分提升,但实际上,受限于可用楼板面积或是空地面积,加上太阳能电池都有一定的尺寸与面积,实际装设时却会因此受限,无法无限制的扩充电池板数量,也仅能装设一定数量的太阳能电池板。
在电池板数量有限的限制下、电池板的材料又无法在近期获得光电转换效能大幅改善的状态下,建构太阳能发电系统就必须思考别的方向,来改善发电能效。
太阳能电池材料改善光电转换效率效益有限
目前太阳能发电系统发展趋势,先排除太阳能电池板的材料问题,也先不要讨论模组设计方案问题,就单纯自架设方式来讨论。因为太阳能毕竟是取自大自然的太阳日射光线进行光电转换、进而产生所谓的「发电」效果,基本上取自自然的日照光源,自然就会因为季节、环境、天气等多变条件而产生日照差异。
常见的方法是依据如气象监测单位提供的歷史参考资料,大致取得日照变化特性数据,或使用现地的量测进行分析与推估,基本上使用歷史数据或是现地量测,所取得的日照状态虽有参考价值,但实际上与现地日照实况却有相当大的差异,这种数据与实际落差,加上太阳能电池板为採取固定式装设方式,等于一整天下来仅有的日照只在短暂的一段时间内才能让太阳能电池板具最佳的输出功率。
这种应用限制状况,为因为要让光电转换产生最大化的效率表现,通常要让日照与输出侦测达到一定程度的对比,有时可能不光是电池板的倾角问题,不同的电池板在日照与板材倾角稍有差异才会有较大的输出也不无可能,光靠固定基座搭配歷史日照资讯进行评估,怎么做都难以让太阳能发电系统能处在最佳化的光电转换条件进行发电。
较务实的作法,为採取智慧型的追日系统,所谓的追日系统,为利用可活动的太阳能电池底座,搭配有限的伺服马达、与自行自太阳能取得转换的电能控制驱动调校面板的动态倾角,以即时分析太阳能电池板最大输出与对照最佳面板倾角,达到有效的追日与提升发电效益的作法。
利用追日系统改善整体发电效能
即使是进行追日设计方案,也有分智慧与预置调校角度範围方式的两大设计方案。所谓预置调校角度範围追日设计方案,为利用相对较固定的追日倾角、範围,设置活动可自动控制的太阳能电池板基座,搭配时序计数与歷史日照变化数据,让太阳能发电系统可以依据歷史日照进行自动角度调校,达到近似主动式追日的应用效益。
这类预置调校角度範围的追日系统设计,虽然较固定式的太阳能电池板架设方案所产出的电能更多,但实际上仍有其追日误差範围,而每片太阳能电池板的最佳发电面板倾角并不见得一致,也会有些微的小误差存在,若使用一致性的太阳能电池板角度调校设计方案,可能会让部分太阳能电池板的效益无法达到最大输出。但预置追日角度的自动控制设计方案,因为基座设计结构较单纯,追日系统设计方案简洁、易维护,加上装设资材成本相对较低,也不乏有业者採行。
以嵌入式系统整合追日基座 有效提升发电效能
另一种相对较全面的智慧追日系统,就比採用预置调校角度範围的追日设计方案能榨出更多太阳能电池的发电效能!智慧型追日为採行单片或多片太阳能电池模组的整合可变接收日照角度基座设计,至于调校太阳能电池板日照接收角度的基座设计,就落在单片固定基座或是多片型态的整合基座上面,而追日的基座角度调校基础为直接Real Time侦测位于基座上的单片、或多片太阳能电池来进行输出与基座角度关係的分析比对,藉此取得最佳日照效果与主动变更基座角度的设计型态。
由于基座角度为随时视发电状态进行变更,即便是为了省电或是避免基座损耗採取每10或25分鐘进行基座角度主动调校,都至少会比预设基座调校角度範围型态的追日系统,取得更精确、务实的最佳日照太阳能电池基座倾角设计。
一般太阳能电池的智慧型追日基座设计方案,需考量即时电池板的发电输出检测、电池板角度对照与控制基座倾角转换与电池板输出功率表现差异,为能快速产生参考数据,基本上为採行智慧型SoC平台或是FPGA应用平台为主,因为太阳能电池的追日系统,通常也是随同太阳能电池基座设置在装设环境下,也就是屋顶、空地等户外空间,这类环境通常伴随高温、高潮溼等严苛条件,使用SoC或嵌入式应用平台,可以达到较佳的系统运行稳定性,同时追日系统为使用太阳能发电自给自足,运算单元必须达到有效节能才能发挥追日系统提升整体发电量的实用效益。
另追日系统为了与太阳光日照方向同步移动,基本上为了节省驱动电能,基本上是不用採实时持续追踪、同步移动,因为日照变化量过程还算缓和,基本上可以设定时间段的方式,採区段感测、分析、调整同步驱动角度后,再将基座角度锁定,而不需时时同步驱动,以免将太阳能电池模组採集来的宝贵电能都在追日系统伺服机制上消耗掉了。
至于追日系统的可变角度基座的结构设计,一般是尽量减少伺服马达的数量,因为马达负载减少也相对代表耗能较低,但一般至少需要2组驱动马达设计,搭配基座结构去进行叁维空间的倾角与方向变化,尽量让日照充分投射于太阳能电池板表面,达到最大化的发电容量产出。
搭配输出感测与关键感测器 让智慧追日系统更完善
一般智慧型追日系统,可以在光伏电池材料本身的发电输出,先并联一组类比/数位(D/A)转换器,将输出之光电转换之发电容量即时反馈给SoC或嵌入式系统中,作为追日分析之方位、角度最佳化计算基础资讯,而在嵌入式系统即时找到最佳角度与日照方位时,追日系统随即驱动伺服马达进行基座的重定位,同时搭配输出电能侦测回测确认基座已定位在最佳化之太阳能电池板角度上,让太阳能电池板随时处于最高效的发电状态位置上。
同时,为了避免追日系统耗用过多电能,进行系统之输出验证与重定位上,基本上我们仍可先建立基础的日照方位、角度最佳化歷史气象资讯数据模型,让追日系统可以在既定歷史数据模型上进行10~15%的最佳化追日基座微调最佳化驱动程序,避免智慧型追日系统持续不断重新换算最佳追日角度、方位,让基座反覆驱动、变更方位角度,徒增电能浪费。
同时,也是智慧追日系统本身的节能考量,在进行追日角度与方位换算时,智慧型追日系统也必须设置一容许範围值,而不需为了追求输出极大化而反覆进行验证、变更基座角度/方位程序,同时利用前述搭配时间段的方式进行区段定位侦测,避免过度追求系统发电效能提升,反而让追日系统成为太阳能发电机组的耗能问题。
另一方面,在追日系统也必须设置平衡感测器、追踪感测器,平衡感测器的目的在让系统取得初始的水平平衡与方位的準确定位,避免驱动方向出现错误影响系统精度。另一方面在追踪感测器方面,可以在太阳能电池板上四个角落设置,藉以侦测取得整面太阳能电池模组的準确光照强度。
关键字:发电效能  嵌入式 编辑:神话 引用地址:提升发电效能 嵌入式让太阳能追日系统更完善
上一篇:能源统一监管格局形成 有利新能源并网
下一篇:节能热潮涌动 智能电表未来竞争格局分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
嵌入式开发ARM系统代码固化的串口实现
  早期的嵌入式程序采用“编程—烧写—修改—烧写”的开发模式,大量的时间消耗在重复烧写芯片上,增加了开发成本和研发周期。   之后发展到仿真器阶段,虽然简化了开发模式,但是由于仿真器与ARM芯片的兼容性等因素,经常会发生程序在仿真器上能正确运行,但是固化之后运行却出现问题的情况。   程序的固化是软件开发过程中重要的一环,一般可通过JATG口、网口及串口等进行烧写。相比之下,串口实现更为便捷,更值得推广。笔者在开发1C1T小灵通中继站的过程中,通过编制烧写程序,利用串口将编译后的目标代码发送给 ARM处理器;由ARM处理器内部的监控程序将目标代码写入片外Flash,实现程序的在线烧写。这样不仅简化了电路设计,而且降低了开
[单片机]
<font color='red'>嵌入式</font>开发ARM系统代码固化的串口实现
Timesys为Tensilica处理器提供嵌入式Linux
  Tensilica和嵌入式Linux软件解决方案供应商Timesys日前宣布,针对Tensilica钻石标准232L处理器提供LinuxLink订阅服务。LinuxLink订阅服务为开发者提供专为Tensilica232L钻石标准处理器测试和集成的全套嵌入式Linux平台,包括Linux 2.625Kernel、232L专用设备驱动、基于GNU uClibc的工具链及数百个预先汇编的软件包。通过Timesys的TimeStorm开发环境及技术支持,LinuxLink订阅者能快速定制和测试基于针对应用优化的Tensilica 232L处理器的嵌入式Linux平台。   Tensilica市场副总裁Steve Roddy表示
[新品]
基于嵌入式系统的RFID手持机系统设计
 RFID 手持机在交通运输、门禁、物流、考勤、货物管理、身份识别等方面有着十分广泛的应用。RFID 手持设备对电源的效率、使用寿命、可靠性、体积、成本等方面有较高的要求。因此,设计一个稳定性好、效率高、杂散小的电源对于RFID 手持机有着十分重要的意义。      1 RFID 手持机硬件结构      在基于嵌入式系统的RFID 手持机系统设计中,以微处理器LPC2142 为主控制器,根据系统的需求外扩了SRAM、Flash、SD 卡、键盘、LCD 显示、声响提示进行数据处理、数据存储、人机交互以及出错报警提示,通过USB 接口可以与主机进行数据通信,背光模块可以为LCD 和键盘提供背光,电压检测模块通过核心处理器的A/D 转
[工业控制]
基于<font color='red'>嵌入式</font>系统的RFID手持机系统设计
英特尔中国研究院大步走向嵌入式
  比特网(Chinabyte)11月10日消息(王允) 作为一个跟踪英特尔的记者,笔者很容易就发现这家公司在中国的研究院正在发生的一些变化————首先是研究院正在卯足劲冲向嵌入式;再者,有很多新的“牛人”走向了英特尔中国研究院。在新一次的英特尔中国研究院(以下简称中国研究院)的媒体见面会上,出现了很多新的面孔,而这些人正在引领中国研究院的新变化。    英特尔中国研究院的新变化   研究院的前身为英特尔中国研究中心,成立于1998年,曾在Ct语言、通信技术等方面有过突出贡献,去年10月份研究中心升级为中国研究院。今年的英特尔春季IDF媒体日上,该公司CTO贾斯汀宣布中国研究院将改变研究方向,那就是成为世界级的嵌入式系
[嵌入式]
英特尔中国研究院大步走向<font color='red'>嵌入式</font>
ARM嵌入式系统GUI开发研究
  随着嵌入式系统的发展,它在软件和硬件上日趋复杂,对于人机交互的效率的要求也日渐提高,特别是一些复杂的工控设备和消费电子产品。因此,图形用户界面(GUI)就从嵌入式系统的系统程序中被独立了出来。嵌入式GUI发展至今,已经有了许多的种类,具有了强大的功能。嵌入式GUI已经成为一个成功的嵌入式系统不可缺少的组成部分 。本文在ARM为核心的嵌入式系统上进行了图形界面的开发,并对Windows界面进行了模拟。   1 ARM处理器   嵌入式系统是将先进的计算机技术、半导体技术和电子技术和各个行业的具体应用相结合后的产物,这一点就决定了它必然是一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的知识集成系统。 ARM是当前嵌入式领域
[单片机]
ARM<font color='red'>嵌入式</font>系统GUI开发研究
泰克混合信号示波器确立全新的性能和易用性基准
为嵌入式系统设计提供了集成完整功能的调试工具 俄勒冈州毕佛顿, 2007年4月3日讯 – 提供测试、测量和监测仪器的全球领导企业--泰克公司(NYSE: TEK),日前宣布推出MSO4000混合信号示波器 (MSO)。新推出的MSO4000系列混合信号示波器把先进的实时示波器、逻辑分析仪及突破性的Wave Inspector波形搜索引擎这三种强大的功能融合到一个小型轻便的便携式嵌入式设计和调试设备中。MSO4000提供了用户熟悉的示波器前面板和令人印象深刻的屏幕显示,工程师由此可以直观地控制一切,而其尺寸和重量只是其它MSO的几分之一。它为MSO确立了全新的性能和易用性基准,提供了完善的调试功能,并将混合信号示波器的发展推向
[新品]
掉电保护在嵌入式系统中的设计应用
本文介绍的方法是在用ARM7系列芯片S3C4510B和μClinux构建的嵌入式平台上实现的。整个掉电保护实现的基本思路是:产生掉电信号,捕捉掉电信号和处理掉电信号。重点介绍这个过程的具体实现。   系统防掉电设计的目的是:采用一种机制,使得系统在意外失去供电的情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性;当系统供电恢复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱。我们知道,在嵌入式系统设计与开发中越来越多地应用嵌入式操作系统。由于操作系统的引入,数据的读写往往是通过文件的方式完成,而不是直接对存储单元地址操作。用文件读写方式操作数据,在程序的运行过程中往往将数据暂存在易失性的存储空间,如SDRAM,一旦系统意
[模拟电子]
掉电保护在<font color='red'>嵌入式</font>系统中的设计应用
德承全新嵌入式电脑DS-1400系列,助力AOI自动光学检测
稳定的质量控制是制造业中不可或缺的重要环节之一。随着智能工厂和人工智能技术的快速发展,自动光学检测(AOI,Automated Optical Inspection)逐渐取代了传统的人工检测,凭借其高效率、高精确度和非接触式检测等优势成为主流。AOI的核心在于强大的实时运算和机器学习,为此需要依托CPU和GPU的强大算力来支持。强固型嵌入式电脑品牌 - Cincoze德承近期发布全新的强固型嵌入式电脑 - DIAMOND产品线旗下高效能&PCIe扩展型嵌入式电脑(DS-1400系列)。不仅搭载了超高效能的CPU,还可支持PCIe接口的GPU卡,自上市以来,已成为AOI领域备受关注的焦点,是边缘AI电脑的理想选择。
[传感器]
德承全新<font color='red'>嵌入式</font>电脑DS-1400系列,助力AOI自动光学检测
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
