对于国际半导体巨头来说,今年又将会是一个“中国年”,继2012年智能手机出现爆炸式增长,his分析预测,2013年中国低端智能手机需求仍然看好,同时,又将迎来智慧城市、智能家居及可穿戴设备的新一轮消费热点。而这些设备都离不开MCU芯片的应用,现在32位的MCU应用越来越多,广受关注的互联网、物联网等都离不开MCU。然而,目前中国境内智能芯片的需求仍有80%来自国际半导体,再加上32位MCU的设计门槛、投资成本较高,国内很多企业迂回地选择MCU解密来实现智能芯片逆势增长。
MCU解密成国产智能芯片主战场
调查发现,目前智能家电中应用芯片需求量最大的产品是智能空调,一个具有代表性的市场主流空调产品会用到8颗芯片,其中2颗MCU作为主控芯片;在白色家电和小家电产品中,全部都采用MCU作为主控芯片。而且在我国集成电路设计企业中,虽然soc芯片,电源IC占比重较大,但MCU也是非常重视的产业之一。由此可见,MCU解密已成为国产智能芯片主战场,并有望发展为程序研究,为我国设计出更优秀的MCU芯片提供技术借鉴。
MCU芯片解密研究及技术支持
MCU芯片由于特殊的保密性,在设计封装时就被加密,以保护自身专利权。因此,一般的编程器是无法顺利地读出芯片资料,但是如果为了科研或者一些其他的原因,需要读取到单片机内程序,那么就需要做 MCU芯片解密,通过对单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷进行攻击,来找回丢失的资料,现代科研和其他反向工程领域中经常会用到这门技术。目前,国际上 MCU厂商有很多,如:三星、飞思卡尔、微芯、TI、ATMEL、NXP、ST、WINBOND等等。针对这些国际品牌芯片,芯谷科技权威单片机解密研究所已经获得全线攻破,可为国产芯片提供全套技术支持和优质服务。
芯谷科技深耕MCU芯片新兴市场
从小规模IC解密公司到2007年建立自己的芯片研究实验室,再到2010年发展为正反向芯片设计企业,芯谷科技的发展正折射了一代中国自主IC设计公司的演变轨迹。虽然如今我们的芯片设计实力还尚处于微创新阶段,但我们正把发展的方向锁定在以汽车、语音、视频及智能家电应用上的8位MCU解密和32MCU解密,并继续深耕MCU芯片的新兴市场,对MCU芯片进行二次开发,以此降低技术门槛,为企业提供崛起机会,不断缩小与国际先进水平的差距。
关键字:MCU 智能芯片
编辑:神话 引用地址:需求激增 MCU解密成国产智能芯片主战场
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
行家看MCU技术升级:高集成高性能低功耗
MCU(微控制器)市场“群雄逐鹿”,MCU企业为数众多。尽管如此,由于MCU产品的应用领域非常广泛,各种档次的产品也有相应的消费群体,因此诸多竞争者可以采取各不相同的竞争策略,充分发挥自身优势,在巩固现有“基本盘”的前提之下谋求更大的市场份额。
ST大中国区微控制器产品部高级技术经理梁平: 保持设计连续性有利于降低研发成本。
在高性能的通用器件中,以ARM926为代表的ARM9内核最为引人注目,但以ARM926为内核的器件通常适用于以计算为主的产品,而ST(意法半导体)的MCU则强调以控制为主,以计算为辅,因此STM32系列产品以Cortex-M3为内核是符合ST产品特色的。ST将持续提升STM32的计
[单片机]
STM32单片机Bootloader的实现
之前一篇的文章中,主要介绍了STM32的启动流程和内存主要空间的分配,这篇文章将在上一篇文章的基础上,来阐述一下STM32 Bootloader的实现。 STM32的内存划分 前面文章我们说了,STM32上电后会从0x08000000地址处开始运行,因此,如果我们想要使得STM32在上电之处直接进入进Bootloader,那么其内存的起始地址必须要从0x08000000处开始。这一步是由单片机的硬件所决定的,无法通过软件干预。 因此,在我们使用Keil软件设计STM32 Bootloader的时候,一定要在Keil的工程中设置这个地址,当然,如果你不设置也没关系,因为Keil默认就是将单片机的软件编译到此地址的。如图1
[单片机]
单片机按键检测笔记
单片机检测按键原理: 单片机的的IO口既可以作为输入使用也可作为输出使用,当检测按键时用的是它的输入功能,我们把按键一端接地,另一端与单片机的某个IO口相连,开始时先给该IO口赋一个高电平,然后让单片机不断检测该IO口是否变化为低电平,当按键闭合时,即相当于该IO口通过按键与地相连,变成低电平,程序一旦检测到IO口变为低电平则说明按键被按下,然后执行相应的命令。 独立按键: 直接检测电平高低变化即可,存在抖动现象,一般需要delay()延时确认按键按下,确认按键被按下后,还应该有while(!key)来等待按键释放,若按键没有释放,则key键始终为低电平,程序就一直停在此刻,直到按键释放才去执行接下来相应的代码。 矩阵键
[单片机]
单片机数字电压表
1. 实验任务
利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。
2. 电路原理图
图1.28.1
3.系统板上硬件连线
a) 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。
b) 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。
c) 把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。
d) 把“单片机系统”区域中的P3.1与“模
[单片机]
C8051F064单片机在远端测控装置中的应用
本文介绍了 C8051F 系列单片机在远端测控装置中的应用,给出了整个系统的结构,包括硬件配置和系统网络构成,对一些技术问题也做出了详尽的说明。
一 系统简介
远端测控装置是一种现场可编程的控制器,它能完成数据的采集控制,而通过远程通信的方式(如电台、CDMA、拨号等)将数据上传至中心站或接收中心站的遥控指令。它往往被安装在比较分散、环境比较恶劣、无电源保障(经常断电或使用太阳能)且无人值守的地方,因此它运行的可靠性和功耗就显得尤为重要了。C8051F单片机的工业级工作温度(-40℃~+84℃)、低电压、低功耗、自带看门狗和多复位源等特点满足了此系统的要求。
基于此系统的定位,选用C8051F06
[单片机]
基于PIC单片机的电能表时钟误差分析仪的研究
1引 言 随着社会的发展,用电量增大,为提高用电效率,改善用电量不均衡的现象,国内各省市的电力部门己开始全面推出了复费率电能表,计量单位对复费率电能表检定的任务越来越繁重[1-2]。时钟的准确性是分时计量最重要的一部分。目前的计量单位对复费率电能表时钟检定的方法已经逐渐不能满足需要。为了解决目前复费率电能表时钟检定存在的问题,本文设计了一种基于PIC单片机的复费率电能表时钟误差分析仪的系统。该系统是一种便携式时钟误差检定装置,集计时检定,数据处理,数据传送等功能于一体,具有快捷、准确、有效的特点。 l频率测量原理 系统测量频率采用的是多周期同步测量方法,这种方法是在直接测频的基础上发展测量方法,在目前的测频系统中得到越来越广泛的
[单片机]
基于C51单片机的按键识别原理图
每按下一次开关 SP1 ,计数值加 1 ,通过 AT89S51 单片机的 P1 端口的 P1.0 到 P 1.3显示出其的二进制计数值。
( 1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P3.7/RD 端口连接到 “ 独立式键盘 ” 区域中 的SP1 端口上;
( 2 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P1.0 - P1.4 端口用 8 芯排线连接到 “ 八路发光二极管指示模块 ” 区域中的 “ L1 - L8 ” 端口上;要求, P1.0 连接到 L1 ,P1.1 连接到 L2 , P1.2 连接到 L3 , P1.3 连接到 L4 上。
[单片机]
STM32单片机中OBG调试接口的介绍
OBG在单片机中的解释STM32单片机的内核(Cortex-M3)含有硬件调试模块,支持多种复杂的调试操作,硬件调试模块允许内核在取地址或者访问数据时停止-这就是我们在单片机开发和过程中可以在线仿真的保障。内核在停止时,其内部的状态与外部状态都是可以进行查询的,- 在单片机仿真调试中受到中断,通常为人为设置的断点,此时单片机中所有的变量,以及程序指针,CP,等地址指针都可以查询到状态。在调试过程中,设置了断点,当程序停止运行时,我们可以接着进行单步执行,跳出函数,进入函数等操作。还可以进行复位,使寄存器都回归到初始复位状态。 OBG调试接口 串行接口 JTAG调试接口 OBG调试框图 SWJ(serial wire and
[单片机]
