高功率驱动IC助LED系统照明跃上新台阶
最新更新时间:2013-12-16来源: 互联网关键字:高功率  驱动IC  LED  系统照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2013年3月出现很多与发光二极体(LED)相关的新闻事件,这并不是偶然,实际上是源自多年以来业界共同努力的累积以及众多协同技术的突破,让LED产品逐步被市场接受。
  第一则新闻来自于科锐(Cree),这是一家知名的LED照明和半导体产品製造商。他们推出了一个颠覆传统的LED灯泡系列,并且相信这系列的零售价位将提高其客户的产品接受度。该公司声称新型Cree灯泡系列的设计寿命达25,000小时,零售价格为12.97美元,可用于取代60瓦(W)暖光照明白炽灯泡,其耗电相较于传统白炽灯节省84%。此外,对于消费者来说更重要的是,Cree还声称如果把家中五个最频繁使用的白炽灯泡更换为Cree的LED灯泡,消费者每年能节省的电费高达61美元(折合新台币约1,780元)。
  不仅如此,Cree还进一步拓展行销通路,让家得宝(The Home Depot)连锁店成为此类LED灯泡的独家供货管道,此举可以确保一般大众能够在离家很近的地方购买这些LED灯泡,并能够得到充足的供应来源。
  第二则新闻则是着名的旧金山海湾大桥(San Francisco Bay Bridge)的悬挂区块,在过去18个月裡,照明设计公司从桥塔和悬索的顶端到桥面共悬挂两万五千颗LED灯。该专案由一家名为Bay Lights的公司负责推动,该公司创立不断变化和更替的演算法使LED照明充满活力,该公司对每盏灯进行个别控制,让其产生的照明图案在2年的专案期内将是独一无二。照明系统由飞利浦(Philips)子公司色彩动力(Color Kinetics)开发,其设计耗电较传统(非LED型)解决方案减少85%。该专案由Philips Color Kinetics提供的专用LED是具有4,200K相关色温的eW Flex SLX产品。
  上述这两个事件展现LED照明输出(以每瓦流明(lm/W)来衡量)领域技术的进步,以及因LED灯泡安装寿命长,所带来的年度电能节省效果而带来的商业性。
  LED灯泡具多重优势 逐步取代CFL/白炽灯泡
  毫无疑问的,过去10几年来,LED技术获得了长足进展,其亮度更高、效率也愈来愈好、使用时间更长,同时成本亦不断降低,这些都源自散热、封装和工艺的进步。与白炽灯泡不同的是,LED没有灯丝,不会烧坏,并且是发出较冷的光。
  大功率、高亮度(HB)LED输出光已经超越关键里程碑100lm/W,有的製造商宣布在实验室中已可製造大于230lm/W的输出光。另一个优点是LED的使用寿命长,白色LED灯泡使用寿命至少是5万小时,然而,白炽灯的寿命大约是1,000--2,000小时。
  LED照明市场快速成长的主要塬因是LED照明耗电相对于传统照明大幅度降低。与白炽灯照明相比,LED照明不到20%的用电量就能够提供同样的亮度(以流明表示)。正如表1所示,LED照明有很多优点,但是也有一些缺点。LED照明的优点包括使用寿命比白炽灯远高出几个层级,大幅度降低换灯泡的成本。 LED灯泡使用旧有的交流硅控整流器(Triode for Alternating Current, TRIAC)调光器便能够调光,这也是LED灯泡一个很大的优势,特别是在取代型灯泡应用中。
  不仅如此,LED灯能够即时点亮,不像节能萤光灯(CFL)需要预热时间,而LED灯对功率週期不敏感,这也与节能萤光灯不同。最重要的是,LED照明装置不含任何有害材料,所以不须要处理或弃置这些有害物质,而节能萤光灯则採用有害的水银气体才能工作。最后,LED灯泡可以实现非常小的外形封装,而其他灯泡却做不到。
  以上种种因素造就LED灯泡可用在多种商业应用的优势,例如工厂的顶棚照明、大桥和大楼的室外建筑照明,以及体育场和其他大型活动场地等照明应用。
选择适用驱动IC LED受损害风险降低
  LED是一个电气等效(Electrical Equivalent)的二极体,严格说来,它便是由电流驱动的元件。若以合适的电流驱动LED,即可获得一定的发光效率(lm/W)。若供电电流过小,LED灯泡就无法提供全光输出。对于单个LED灯泡而言,这看起来不是大问题,但是如果同时有很多LED灯泡串联起来,在没有均匀的电流支援下,输出光将会有明显的变化。
  当然,LED灯泡还须要克服固有的正向电压降,这与LED类型以及终端装置的配置有关。对于白光LED,其正向电压降大约是3.5伏特(V),但是在高温时会大一些。结果显示,LED正向电压降与输入电源有关。在不同的LED链配置下,例如,串联(LED正向电压降累积)、并联(LED电流累积),或者串联起来的多个并联链(LED正向电压和电流累积),LED正向电压需要多种转换架构,不过,这将会使整体电路更加复杂。
  以上简单叙述LED灯泡正常工作时需要什么条件,那么,如果出现对其工作或者驱动积体电路(IC)电流工作有不利影响的因素,结果会如何呢?
  答案是,会对LED灯输出亮度产生不利影响,甚至导致严重的后果。这些事件包括过压(在开路LED事件时会出现)以及过电流事件(在短路或者重新插拔LED链时会出现)。当然,较差的散热环境也会对LED灯使用寿命产生不利影响,因此,良好的散热设计也非常关键。
  这就显示了哪些因素会损害LED,甚至导致LED及其驱动电路失效。在这些知识基础上,照明系统设计人员应审慎考量LED灯泡设计技术,特别是LED驱动电路的元件选择标準等,从而保护LED不受损害。以下详述各大关键因素。
  为LED提供稳定电流
  LED驱动IC非常关键,因为该元件要面对各种各样的输入电源,随着应用领域的不同,LED驱动IC设计也各不相同,以把输入电源转化成所需要的电压和电流,实现最佳的LED性能。过压或过流都会对LED使用寿命或光输出造成不利影响,因此,电压和电流越稳定,系统就越可靠。所以,±5%範围内的稳压和稳流有利于延长LED使用寿命,减少使用故障。
  LED驱动电路须应对异常瞬变电压
  为保护LED不受过压的影响,首先须要求LED驱动IC能够处理比正常工作时更大的瞬变电压。汽车应用环境是一个很好的实例,其负载突降时会达到42伏特,甚至更高。
  保护LED不受过热影响
  LED照明装置一般较小,没有空间设置散热片,甚至没有风扇进行空气对流散热,因此,须要通过传导来处理大部分散热需求。业界在设计构思阶段就须要考虑良好的散热功能,在此,使用转换效率非常高的LED驱动IC也会有很大的帮助。驱动IC转换效率愈高,转换的能量损失就愈小,产生的热量也就愈少,因此,效率90%以上的LED驱动IC将有助于实现良好的散热设计。
  有助于散热的另一个方法,是在LED中採用晶片内温度感测器,如果由系统控制器来监视此温度讯号,那么,控制器便可对系统总电流进行节流,从而减少热量的产生。当然,这样的代价是降低光输出,但这会比整个系统失效好得多。故障状态消失后,便可恢復正常工作。
  最后,LED所採用的这些散热方法也可以扩展应用到LED驱动IC,在整个系统层级採用这些方法也是个不错的主意。
  以下以业界高功率LED驱动IC(图1)为例,其具有相当精密的降压升压LED控制器,无论输入电压高于、低于还是等于输出电压,驱动IC都能实现固定输出电压。另外,与复杂低效的单端初级电感转换器(Single-ended Primary Inductor Converter, SEPIC)不同的是,此四路开关同步单电感架构不仅简化了转换器设计,而且还提高工作效率,从而降低热耗。
  图1 使用高转换效率LED驱动器的100瓦LED驱动电路,峰值效率高达98.5%
  从图1的100瓦照明驱动IC塬理图可以看出,在整个输入电压範围内,输出电压/电流达到33.3伏特/3安培(A)时的转换效率高达96%。
  该LED驱动IC的关键特性包括高达60伏特的宽广输入和输出工作电压範围。为能够在灯链上实现最佳和均匀的LED输出光,该颗驱动IC还在线路、负载和温度变化时,提供非常严格的±2%输出电压精度,以及±6%的LED电流精度和±6%输入电流精度。
  为方便使用,LED驱动IC使用者可採用脉衝宽度调变(PWM)或类比调光,而四路开关升降压架构不仅实现模式之间的无缝转换,而且,在所有的模式中带给 LED的杂讯都非常低,包括VOUT接近于VIN的直通模式,这是很难做到的,尤其在这模式期间会出现负载瞬变事件。另外,为提高系统性能和可靠性,更提供输入和输出电流调节功能。此元件将应用于周围温度变化较大的环境中,因此,高阶LED驱动IC更提供-40℃?+150℃之间的工作接面温度範围。
  LED效率与其商业价格优势相结合,使其提供超越许多照明应用的特性。本文一开始时提出的两个例子,只是目前世界大量实际应用的一小部分,现在LED照明时代已经来临。
关键字:高功率  驱动IC  LED  系统照明 编辑:神话 引用地址:高功率驱动IC助LED系统照明跃上新台阶
上一篇:基于小型MCU的LED照明的色彩控制方案
下一篇:白光LED温升问题的解决方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
Diodes推 LED驱动器为商业照明增添调光功能
AL8862 降压 LED 驱动器具备宽输入电压范围和整合式功率 MOSFET,能为 LED 照明驱动电路开发人员提供合适的解决方案,协助节省电路板空间,并以出色的模拟及 PWM 调光功能来降低 BoM 成本。 最高达 1A 时,AL8862 具备典型值为 5% 的输出电流准确度及 97% 的功率,能运作于 5V 至 60V 的输入电压范围,因此相当适合用于商业、工业或建筑照明。其尺寸小巧,能运用于各种大小的设备中。 外部控制接脚能接收模拟或 PWM 讯号以新增调光功能,这为连网照明另外带来新的层面,例如混光。 整合式 MOSFET 额定 60V,使 AL8862 成为可行的解决方案,可用于更高功率的输出应用。利用Di
[电源管理]
LED节能灯优劣鉴别“五看”
LED节能灯因其具有节电效果明显、使用寿命长,无频闪效应、无噪声、光线柔和工作电压范围宽等特点而日益受到消费者的欢迎。但是目前市场上的LED节能灯很多,质量良莠不齐。如何在灯具店琳琅满目的节能灯中选购自己满意的产品呢?通过“五看”可鉴别节能灯的优劣,介绍如下。    一看包装和商标   国家强制要求LED灯具生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。    二看LED灯管外观
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>节能灯优劣鉴别“五看”
舞台LED照明灯光技术发展有哪五大趋势?
  作为舞台美术的重要组成部分,人们一直在追求用各种灯光来达到理想的艺术效果。因此,舞台灯光的选择和配置就显得尤其重要。在过去,不仅灯具配置的种类繁多、而且功率大、发光效能低、功能单一。   近年来,在巨大的市场需求和灯光企业研发水平不断进步的背景下,国内灯光企业也取得了长足的发展和进步,不管是在灯具的功能、效果和质量等方面,还是在产品设计、新技术应用和节能方面,都在逐步接近或超越国外品牌。随着时代的进步和科技的发展,舞台灯光的发展,将会有以下几点趋势:    1、灯具的总功率将会下降   在满足应用需求的前提下,灯具的总功率将会尽量降低,这不仅可以节约能源,降低电缆和施工成本,更重要的是可避免因功率过大而引起各
[电源管理]
9项国标在广东公布LED产业开启标准化进程
24日,2010年全国半导体照明电子行业标准发布及宣贯大会在江门市召开。会上发布了LED行业第一批9项国家标准,涵盖LED材料、芯片、器件及相关检验测试方法等领域。这标志着我国LED产业发展开始进入标准化时期。    与此同时,江门市出台了针对LED产业发展的优惠政策,对LED关键设备最高补贴达1000万元。江门市常务副市长吴紫骊表示,江门已出台了一系列的优惠政策和配套文件,全力扶持江门LED产业集群的发展,并计划用五到六年时间,把LED产业建设成为经济发展的龙头产业,到2015年实现500亿的产值目标,将江门打造成为国内重要的LED产业研发、检测、生产基地。    再造“3个三峡大坝”    “如果将所
[电源管理]
LED 1-5W驱动解决方案
On Semi公司的NCP3065是高达1.5A恒流开关稳压器,输入电压从3.0V到40V,反馈电压235mV,工作频率可调整到高达250kHz,逐个周期限流,主要用在汽车照明,大功率 LED 驱动 器,恒流源已急低压LED照明.本文介绍NCP3065主要特性, 方框图, 典型降压应用电路, 降压演示板应用电路和材料清单, 升压演示板应用电路和材料清单,以及 1-5W MR16 LED驱动GreenPoin解决方案框图,应用电路和材料清单. NCP3065, NCV3065: Up to 1.5 A Constant Current Switching Regulator for LEDs The NCP3065 is a
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> 1-5W驱动解决方案
创新Full LED背光技术 两全其美的解决方案
  对于大多数消费者而言, LED 背光几乎就是最前沿技术的科技词汇了,在技术上似乎是集万千优势于一身。但如同其他新技术一样,LED背光的发展成熟也经历了相当长的时期,LED背光也可以清晰地分出世代。目前市场上最为盛行的侧入式LED背光方式,其实在技术上存在一定的缺陷,当最新一代的Full LED距离我们越来越近时,我们有必要沿着时间的足迹来回顾一下LED背光的发展历程。 鱼与熊掌不可兼得   我们划分LED背光类型,其主要依据是按照LED灯的分布状态,以往我们最为熟悉的是侧入式和直下式两种方式。其中侧入式背光是在屏幕上下两个边沿上放置LED单元,它可以做得非常纤薄,目前市面上绝大多数LED电视都是这种类型,但由于光源
[家用电子]
DLP技术革了车灯的命,2018年正当时
德州仪器(TI)近日发布用于高分辨率车头灯系统的 DLP 技术,能为每个车头灯提供超过100万个可寻址的画素,且分辨率超过现有主动调整头灯系统的一万倍,将有助于汽车制造商和一级供货商提升驾驶能见度, 甚至还有望成为未来自动驾驶和无人车新兴通讯方式。 据了解,采用DLP技术的新一代车灯将在2018年进入大量生产,引发车用照明的新革命。 TI表示,运用高分辨率的DLP技术,不但能让车头灯在路面上投射信息,也可让汽车制造商和一级供货商将车头灯系统改为新的通讯方式;而路面灯光投射技术,能够强化驾驶之间及驾驶与行人间的交流, 为未来自动驾驶和无人车的通讯需求提供一种可行的解决方案。 据悉,汽车制造商和一级供货商能使用该新型可编程性主动调
[嵌入式]
高性能LED路灯驱动器设计方案
  0 引言   手电筒、MR - 16灯泡的升级换代、应急灯以及几乎任何低功率白光照明应用都已经在采用LED技术。   接下来路灯可能是LED 技术大规模应用的下一个领域。与手电筒和低功率应用实例相比, LED路灯应用也意味着更大的挑战。   1 设计要求   LED路灯照明不会一蹴而就, 因为尚有重大的技术难题需要攻克。除了个别情况(如太阳能电池), 路灯的输入采用交流电源(通常被称作“离线” ) , 大多是120 V或230 V 交流电。就荧光灯灯管和高压放电灯而言, 它们可选的离线运行镇流器范围较广。但因为发光元件的数目很少, 这种电路很简单。很少有荧光灯有四条以上的灯管, 而高压放电灯采用的元件至
[电源管理]
高性能<font color='red'>LED</font>路灯驱动器设计方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
