中国化风潮来袭 智能电表战况急升
最新更新时间:2013-12-17来源: 互联网关键字:智能电表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着中国电网正在通过快速和基础性升级实现智能电网,而转换的关键是对住宅和商业建筑大规模部署智能电表。据Pike Research咨询公司数据显示,中国的智能电表安装数量预计将从2012年的1.39亿台增长到2020年的3.77亿台。在传输系统的升级改造过程中,中国智能电网将持续增长,到2020年累计总额将超过720亿美元。
  面对这一巨大市场机遇,历来重点关注智能能源的Silicon Labs公司(芯科实验室有限公司)更是抢先布局中国智能电网,率先推出专门为中国智能电表市场无线解决方案量身打造的最新产品——Si4438 EZRadioPRO 收发器。作为智能电网的重要组成部件,同时为满足中国本土苛刻的市场应用要求,Silicon Labs专门针对中国市场开发的智能电表设计方案更具里程碑意义。
  Silicon Labs公司中国区总经理刘显礼
  完全符合中国智能电表标准和安规水平 专为中国量身打造
  Silicon Labs亚太地区无线嵌入式系统事业部高级区域市场经理谢文辉博士表示,Silicon Labs设计的Si4438收发器,可满足中国470-510MHz频段智能电表市场对性能、系统成本和规定的要求。利用高效的片上功率放大器 (PA),Si4438 IC通过提供同类最佳的输出功率(+20dBm)、灵敏度(-124dBm)、链路预算(114dB)和临近通道抑制(58dB)等规格特性,为智能电表延长传输距离并提供可靠的通信链路。同时,内置的分集式天线和跳频支持可进一步扩展传输距离、增强无线性能。由于分集式天线紧密集成到Si4438收发器,因此可以提高系统链路预算8-10dB,即使在恶劣的环境条件下也可以有效延长传输距离。Si4438收发器具有较宽频段设计,因此也是室内能源管理系统和其他智能电网基础设施应用,诸如远距离回程通信到服务公司应用的理想sub-GHz无线解决方案。
  Si4438收发器完美契合中国智能电表市场
  “Silicon Labs最新推出的Si4438收发器是专门为中国智能电表市场无线解决方案量身定做的,完全符合中国智能电表标准和安规水平,”,Silicon Labs中国区总经理刘显礼特别补充强调。
  Si4438引领表计通信设计 智能电表战况急升
  而在众多智能电表设计应用中,对智能表计系统的设计要求很高,要获得市场的认可就必须要具备极佳的扩展距离、无线通信灵敏度以及高效的处理能力。究竟Silicon Labs究竟凭借哪些技术优势来抢占中国这个大市场?刘显礼表示,Si4438是目前业内少数厂商能做到发射功率达到+20dBm的收发器芯片。同时,Si4438还具有极好的连接负载和灵敏度,高达500kbps的高数据吞吐量,先进的包处理能力和灵活的配置选项等优点。
  事实上,Silicon Labs一直都致力于加强在中国智能电表市场的存在。Silicon Labs通过并购公司,或与多间公司合作,以提供更具竞争性的智能电表无线方案产品。Silicon Labs在2012年7月收购了行业领先的2.4GHz ZigBee解决方案供应商Ember公司。这一战略性收购完善了Silicon Labs的混合信号MCU和无线解决方案,同时为Silicon Labs扩展中国市场的无线业务提供了一条新的途径。随着Ember ZigBee解决方案加入到Silicon Labs的无线产品组合之中,增强了他们去应对各种不同的loT(物联网)应用的能力,而本文智能电表方案就属于这类的应用。无疑,这一战略性举措,将为Silicon Labs在未来中国智能电表市场的攻城略地中起到重要的意义。强劲的战略加持也必将使得Si4438 IC具备更为卓越的无线连接通信性能。
  Silicon Labs为智能电表和其他智能能源应用提供种类丰富的混合信号IC产品,新推的Si4438 EZRadioPRO收发器,用于计量通信子系统
  Silicon Labs副总裁暨嵌入式系统业务总经理Diwakar Vishakhadatta表示:“智能电表和其他智能电网应用需要成熟的、具有成本效益并且易于部署的无线技术。中国快速增长的智能电表市场将受益于具 有卓越性能、超低休眠电流和最小BOM成本的无线连接解决方案。Silicon Labs新型Si4438 IC是满足中国智能电网应用挑战的理想sub-GHz收发器。”
  Si4438引领中国化智能电表设计方案正当时
  据市场调研公司IHS报告指出:到2016年年底,全球智能电表的安装量将翻番。IHS表示,截止到2011年年底,在全球已安装的14.3亿台电表中, 带有“智能”通信功能的电表占比不到18%。而且这些电表不但包括老式的单向先进抄表系统(AMR),也有带有通用分组无线业务(GPRS)功能的电表, 同时有可提供双向通信的住宅用智能电表。随着欧洲先进电表项目的投入运行,全球先进电表出货量将在2015年激增。而全球智能电表市场的增长依靠发展中的经济体,因此中国则是智能电表最重要的市场。随着Silicon Labs开发出诸如Si4438 IC具备高度针对性,性能卓越的中国化产品,其中国市场战略优势必将在未来中国智能电表市场进一步上扬中而因此不断被放大。
关键字:智能电表 编辑:神话 引用地址:中国化风潮来袭 智能电表战况急升
上一篇:IBM研发新式采光器 太阳能采集效率提高10倍
下一篇:电费的剥削者,智能电表真的节能吗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
ST发布新智能电表芯片
拥有高集成度的电表芯片在待机功耗下仍能保持测量精准度,确保电费帐单准确无误。 中国,2014年5月19日 ——随着电子产品和家电持续降低待机耗电量,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布三款全新可精确测量极低功耗且可协助公共事业提高收入的电表芯片。 以意法半导体的STPM32、STPM33和STPM34芯片为基础的电表将能够协助公共事业最大幅度地避免收入损失,即使面对的是最精打细算的用户,仍能确保电费帐单准确无误。现有电表虽然在50mA以上电流时通常能够保持高测量准确度,但是在50mA以下电流时会发生测量误差,在
[单片机]
EM773设计的8(16)位智能电表技术
本文介绍了EM773主要特性和优势,方框图,智能电表原理方框图,电表主要元件BOM以及智能电表无线插头电表电路图和电表指标。 NXP 公司的EM773是基于ARM Cortex-M0的低功耗32位智能电表集成电路,CPU频率高达48MHz,具有丰富外设包括多达32KB标闪存,多达8KB数据存储器,一个Fast-mode PlusI2C总线接口,一个RS-485/EIA-485 UART,一个带SSP特性的SPI接口,三个通用计数器/定时器,多达25个GPIO,以及用于电能测量的测量引擎。 EM773主要特性和优势: System: ARM Cortex-M0 processor, running at frequenc
[模拟电子]
EM773设计的8(16)位<font color='red'>智能电表</font>技术
德州仪器推出业界最低功耗、最高精度的智能电表解决方案
2012 年 7 月 25 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全新系列模拟前端 (AFE),可支持智能电表电源监控与控制。最新 ADS131E08 系列支持 8、6 或 4 通道以及 16 或 24 位分辨率,具有高集成度、高性能,可提供业界最低单位通道功耗与最宽升级/降级路径。更多信息请访问:www.ti.com.cn/ads131e08-prcn。 最新 ADS131E08 系列与 AMC1100 隔离放大器、四通道 ISO7241C 数字隔离器以及 32 位 C2000™ TMS320F2812 高性能微控制器 (MCU) 相结合,可提供一款三相位 1.0 及 0.5 类电表解决方案,为实现准确电源测量
[电源管理]
如何确保智能电表的安全性
随着自动化解决方案在自动抄表系统(AMR)、自动计量系统(AMI)及智能电网基础设施中越来越广泛的部署,安全受攻击如数据黑客、系统恶意软件,及网络攻击等也在逐渐增加。自动计量设备中其他易受攻击的地方包括非安全数据总线、串行连接或远程调试端口访问。这里有一个问题,我们如何才能确保智能电表与智能能源网关中的数据安全和客户隐私?   对智能电表的攻击类型大体可分为物理攻击(外部干扰、绕过中线、中线缺失等)、电气攻击(过/欠压、电路探测、ESD等)与软件和数据攻击(间谍软件插入、网络攻击 )。除了对电表的物理篡改外,由于电网已经互联,多数已知的漏洞都与通讯媒介和通讯协议有关。   针对物理篡改的解决方案包括使用磁力传感器(检测
[模拟电子]
如何确保<font color='red'>智能电表</font>的安全性
抓住市场洗牌机遇,飞思卡尔为智能电表新标准量身打造MCU
智能电网作为下一代电网的发展模式,在全球范围内已获得广泛关注,世界各政府和企业对于建立智能电网来改进电能分配和节约电能的需求不断增大,纷纷积极地推进建设工作。作为全球规模领先的电力公司,中国国家电网公司(中国国网)对智能电网进行了全新的规划。 2009年,中国国家电网公司也宣布未来5年将会投资685亿元人民币,在全国范围内部署1.7亿块智能电表,其中75%为单相电表,25%为三相电表。2009年10月,国家电网公司正式发布了新的智能电表系列标准,对单相及三相智能电表的型式、技术和通用功能进行了规范和统一。 伴随中国国家电网新标准的推出,以及首批智能电表招标结果公示,多家核心处理器供应商毫不讳言将主动出击这一市场,
[工业控制]
东芝推出适用智能电表低输入功率与高工作温度的光继电器
中国上海,2022年1月18日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款断态输出端额定电压分别为 400V和600V的光继器---“TLP223GA”和“TLP223J” 。这两款器件都具有低输入电流以及优化的开关特性,并采用DIP4封装。产品于今日开始支持批量出货。 新产品配有东芝开发的高发光效率LED,最大触发LED电流为2mA。这比当前产品 低33%左右,因而支持较低的输入功率。缩短开关时间的特性(导通时间、关断时间)可确保更快的运行:TLP223GA为50% ,TLP223J为75% 。 其最高工作温度额定值已从85℃提高到110℃ ,适用于诸如智能电表等安装在户外的设备。5000Vrm
[电源管理]
东芝推出适用<font color='red'>智能电表</font>低输入功率与高工作温度的光继电器
德州仪器电源转换器为智能电表及传感器设计节能
2012 年 6 月 6 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持 90% 高效率与低噪声性能的 200 mA、60 V SWIFT 高密度同步降压稳压器,为智能电网与传感器控制应用简化电源设计。该 TPS54061 解决方案面积仅为 125 平方毫米,集成高侧及低侧功率 MOSFET,可提高效率,充分满足工业自动化、4 mA 至 20 mA 传感器控制应用以及智能电表、以太网供电 (PoE)、计算及消费类设计需求。如欲定购样片、WEBENCH® 设计工具与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tps54061。 TPS54061 转换器不但可管理 4.7 V 至 60 V 的输入
[传感器]
意法半导体被E-Distribuzione指定为新智能电表平台合作伙伴
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)为意大利国家电力公司旗下配电公司E-Distribuzione部署其自主研发的第二代智能电表平台“Open Meter”提供技术支持。 Open Meter平台扩大了传统智能电网高级计量架构(AMI)的优势,利用开放式标准Meters and More协议在住宅内引入一条通信链路,实现高价值的用电服务,例如,智能电能管理、电价动态优化,以及更好、更完善的用电信息。 意法半导体为E-Distribuzione的Open Meter计划提供最新的PLC 系统芯片(SoC)可编程平台,以及低功耗效的32位应用微控制器、高能效的电源芯片、功率
[物联网]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
