进军可穿戴设备市场 Sensor Hub打造数字第六感
最新更新时间:2013-12-21来源: 互联网关键字:进军可穿戴  Sensor  Hub  数字第六感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
感测器集线器(Sensor Hub)挥军穿戴式市场。穿戴式电子产品为打造更多元的感测应用,搭载的感测器数量已逐渐增加,造成功耗问题日益严重;因此半导体业者开发出仅会消耗 1~2%电池能量的超低功耗Sensor Hub解决方案,协助穿戴式装置制造商实现省电又精準的情境感知功能,让穿戴式产品成为使用者的数位第六感。
  QuickLogic总裁暨执行长Andy Pease表示,无论是三星(Samsung)Galaxy S4、苹果(Apple)iPhone 5S或富士通(Fujitsu)等品牌厂的高阶手机,皆十分强调新颖的智慧感测功能,包括健康监测、室内导航定位等;未来行动装置将增添更多智慧化功能,包含广告提示、天灾预警、安全驾驶等,而上述功能皆须透过陀螺仪、磁力计、光感测器、压力计等感测器实现。
  根据Semico Research市场研究报告,未来5年内,智慧型手机应用将占据57%的九轴感测器市场,与此同时,感测器集线器数量亦将同步攀升,以支援上述复杂的感测解决方案,因此2017年感测器集线器市场规模将达27亿美元,2013~2017年的年复合成长率(CAGR)高达26%。
  Pease强调,感测融合(Sensor Fusion)是感测器集线器的关键功能,而现今软体开发者多着重于透过先进的演算法提供更精确的感测功能,例如过往计步计仅记录步数及距离,未来功能将进阶至记录每一步的间距及手机是由消费者手持或放在口袋中;另一方面,手机的健康管理功能亦将由体重记录及计步升级至辨识运动类型或行进斜度、方向变化,以精准计算使用者卡路里消耗情形。
  尽管如此,行动装置精确的感测功能背后却是可观的功耗。由于情境感知资讯每天变换上百次,因此Always-on的情境感知解决方案需要即时的感测器管理、仅1~2%电池容量的超低功耗感测器演算法、对GHz等级应用处理器(AP)最小的干扰以及处理高速、精确动作感测的效能。
  Pease指出,感测器集线器须兼顾功耗及运作各式情境感知资讯的弹性,但以特定应用标准产品(ASSP)为基础的感测器集线器不具调整弹性,且功耗介于 1~10毫瓦(mW),至于微控制器(MCU)或应用处理器虽较有弹性,不过功耗却可能高于100毫瓦;相较之下,超低功耗感测器集线器以软体补强可编程装置,能针对新的演算法具备调整弹性,将可以低于1毫瓦的功耗运作,係MCU方案的三十分之一,因此该方案未来在穿戴式电子市场亦具备十足优势。
  QuickLogic的超低功耗感测器集线器平台结合传输管理(Communication Manager)、弹性融合引擎(Flexible Fusion Engine, FFE)以及感测器管理(Sensor Manager)三大区块,可即时管理、计算智慧型手机应用处理器的感测器资料,其中,FFE係该公司特别设计用于感测器数据传送到应用处理器前,先针对数据进行相关处理、过滤和转译。FFE的微代码(Micro-code)可以编程,因此可实现感测器融合、背景感测器校准和情境变更演算法等复杂演算法功能。
关键字:进军可穿戴  Sensor  Hub  数字第六感 编辑:神话 引用地址:进军可穿戴设备市场 Sensor Hub打造数字第六感
上一篇:智能手表 何时才能牵动你的心弦?
下一篇:全球首颗高端视频传感器芯片星光青桥三号青岛量产
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
罗克韦尔自动化面向全球市场推出高性价比新型光电传感器
(2022年8月11日,中国上海)近日, 工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一罗克韦尔自动化推出 Allen-Bradley 42EA RightSight S18 和 42JA VisiSight M20A 光电传感器解决方案,支持多种感应模式和安装方式,具备多项特色功能,操作简单,性价比高,可满足全球业务运营需求。 该传感器所有型号 均带有可见红光光源 ,方便校准,同时可为 入光和遮光动作 提供多种连接选项和多个调节旋钮,让安装、设置和维护更轻松。两款产品既适用于材料输送、包装、组装等各类应用场景,同时还能满足生命科学、制药、餐饮、家政和个人护理等行业的小规模需求。 42EA RightSigh
[传感器]
罗克韦尔自动化面向全球市场推出高性价比新型光电<font color='red'>传感器</font>
转动极板悬空设计的数字电容角位移传感器及其温度特性测试
电容式角位移传感器用于测量固定部件(定子)与转动部件(转子)之间的旋转角度,因其具有结构简单,测量精度高,灵敏度高,适合动态测量等特点,而被广泛应用于工业自动控制、汽车、航天及军事等角度定位监测领域,一般来说,电容式角位移传感器由一组或若干组扇形固定极板和转动极板组成,为保证传感器的精度和灵敏度,同时避免因环境温度等因素的改变导致介电常数、极板形状等的间接变化,进而对传感器性能产生不利影响,对传感器的制作材料、加工工艺以及安装精度提出了较高要求,为了克服电容角位移传感器的局限性,国内外科学工作者进行了长期的大量研究工作,其主要思想方法是将传感器设计成差动结构,杰出的代表是瑞士Camille Bauer公司研制的角度位置变送器,其精
[测试测量]
转动极板悬空设计的<font color='red'>数字</font>电容角位移<font color='red'>传感器</font>及其温度特性测试
现代摩比斯发布新的后方自动紧急制动系统 超短程雷达替代超声波传感器
据外媒报道,现代摩比斯宣布开发了新的后方自动紧急制动(R-AEB)技术,这是全球首例将USRR(超短程雷达)用于R-AEB,比传统超声波传感器反应更快,探测范围更广,有助于防止意外倒车事故。 (图片来源:现代摩比斯官网) AEB(自动紧急制动)技术通过传感器检测后方的人或物体,如果警报响起后驾驶员仍没有刹车,那么系统会强行制动,防止碰撞。目前,R-AEB系统普遍采用超声波传感器,也利用摄像头改善性能。现代摩比斯将雷达用于泊车辅助技术,能够克服超声波(受风或噪声影响)和摄像头(在黑暗中无法识别物体)的缺点,从而提高系统性能。 超声波传感器可以探测到车辆后方3米以内的物体,而现代摩比斯的USRR的探测距离长达5米。较长的
[汽车电子]
现代摩比斯发布新的后方自动紧急制动系统 超短程雷达替代超声波<font color='red'>传感器</font>
汽车主动安全系统技术架构
汽车作为高速交通工具一直伴随着较高的危险性,汽车的安全性也一度是人们关注的重点。用户在购买汽车时,安全性可能是其最关心的问题之一,从车身的重量、车身抗冲击能力、材料的强度等物理因素,到安全气囊的个数,都是人们高度重视的要求。 今天,安全带、气囊等被动式安全防护系统已经不能满足下一代车辆设计的需求,而传感器、控制单元及内部软件算法等构成主动式安全保护机制的引入让用户的驾驶体验得到更有效的安全保障。 汽车主动式安全系统 军事专家在讨论各国武器防御系统风格的迥异之处时,经常涉及到所谓被动型系统和主动型系统,汽车安全系统的设计上也处处体现了这种思路。 汽车被动式安全系统的代表即为传统的保险杠、安全带、安全气囊等,主要目的是在意外发生时
[嵌入式]
索尼将增产约10%图像传感器
索尼将在3月之前对全球市占率居首的图像传感器进行增产。 包括外部委托企业的产量在内,索尼计划将月产量提高至约8万枚以上(按300毫米晶圆换算),相较于2016年秋季的7.3万枚增产约10%。 以此应对中国企业不断增加的面向智能手机等的图像传感器需求。   索尼的智能手机用图像传感器主要由长崎工厂等生产。 此次增产不会进行设备投资,而是要提高现有生产线的效率。 据悉,在中国市场,智能手机销售店已扩大到地方城市,高档机型的换购需求不断增加。 从2016年夏季开始,中国企业的图像传感器需求持续复苏。   很多中韩智能手机厂商将摄像头功能视为与其他企业实现差异化的关键。 索尼计划提高根据企业要求进行单独设计的订制品的比例,推动智能手机企业
[手机便携]
霍尔传感器的原理及应用
霍尔效应的原理 霍尔效应是磁电效应的一种,这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体、导电流体等也有这种效应,而半导体的霍尔效应比金属强得多,利用这现象制成的各种霍尔元件,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。流体中的霍尔效应是研究“磁流体发电”的理论基础。由霍尔效应的原理知,霍尔电势的大小取决于: Rh为霍尔常数,它与半导体材质有关;IC为霍尔元件的偏置电流;B为磁场强度;d为半导体材料的厚度。对于一个给
[嵌入式]
LIN总线的简介
对于传统的这种点对点的连接方式,我们可以看到ECU相关的传感器和执行器是直接连接到ECU的。当传感器和执行器的数量较少时,这样的连接方式是能满足要求的。但是,随着汽车电控功能数量的不断增长,带来的是传感器和执行器数量的增长。大家可以想象,如果采用这种连接方式,会带来线数数量的增长,那由于线数数量的增长,带来的线数的加工、导线和连接器的成本都会提升,由此导致汽车成本的增加。然后就是线数重量的提高,导致汽车重量提高。当然,线数布置的空间也是一个问题。同时,由于线数和连接器端子数量的增加,也会对汽车可靠性产生不利的影响,对产生的故障进行诊断也是较为困难的。除此以外,当我们需要增加传感器或执行器时,必须要求ECU具备相应的硬件接口,那这
[嵌入式]
LIN总线的简介
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
