谈电压功率因数与农村电网降损的关系
最新更新时间:2013-12-25来源: 互联网关键字:电压功率  电网降损 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
谈电压功率因数与农村电网降损的关系
1 电能损耗分析
用电能表计量统计出的供电量和售电量之差得到的线损电量,称为统计线损电量。在统计线损电量中,有一部分是电能在输、变、配电过程中由相应时段内的运行参数所决定的。这部分损耗电量称为"技术线损电量"。统计线损电量的另一部分是由于漏电、偷电等因素造成的损失电量,称为"管理线损电量"。在电网线损管理中,除了加强管理以减少"管理线损电量"外,还通过采用一系列技术措施降低"技术线损电量"。本文通过分析电压、功率因数与线损的关系,探讨改变电网运行参数对降低"技术线损电量"的作用。
2 电压与线损的关系
(1)电网中线损的大小与运行电压的平方成反比:
A=[(P2+Q2)/U2]·R·t    (1)
式中A--线损电量,kW·h
  P--有功功率,kW
  Q--无功功率,kvar
  U--运行电压,kV
  R--电阻,Ω
  t--时间,h
由此可见,适当提高运行电压是一项重要的降损措施。
(2)在农村电网中提高运行电压的主要途径:
①改变变压器分接头。当系统无功充足时,改变35kV变电所主变压器的分接头可以提高线路电压2.5%~5%,改变10kV配电变压器分接头还可以提高线路电压5%。在实际运行中,同时调整35kV和10kV变压器分接头可以综合提高运行电压6%~8%。因此,通过分接头的调整可使线路和变压器中的损耗降低10%以上。
②在35kV变电所或10kV线路末端安装并联电容器。当系统无功不足或联网线路较长时,改变变压器分接头调整电压的作用不大。此时,应安装电容器进行无功补偿,减少线路的无功分量,使线路损耗降低,同时还减少电压损耗提高运行电压进一步降低了电网损耗。因此,安装并联电容器对提高线路运行电压、降低线损的效果是相当显著的。
3 功率因数与线损的关系
(1)电能损耗的另一表达式:
A=(P/U·cosφ)2·R·t    (2)
式中A--线损电量,kW·h
  P--有功功率,kW
  U--运行电压,kV
  R--电阻,Ω
  cosφ--功率因数
  t--时间,h
可见,提高功率因数可以降低电能损耗。在实际运行中,提高功率因数还可以提高电网运行电压、增加发电机的有功输出,因此,提高功率因数是农村电网经济运行的重要手段。
(2)在农村电网中,提高功率因数的主要方法是在35kV终端变电所或10kV线路末端加装并联电容器。并联电容器的容量按(3)式计算:
Qk=P(tgφ1-tgφ2)(3)
式中Qk--并联补偿电容器容量,kvar
  P--电网输送有功功率,kW
tgφ1、tgφ2--分别为补偿前后功率因数角相应的正切值。
加装电容器后,可减少有功电量为:
Ak=[Qk(2Q-Qk)]/U2·R·t(4)
式中Ak--减少有功电量,kW·h
  Qk--电容器补偿容量,kvar
  Q--补偿前的无功容量,kvar
  t--装电容补偿后运行时间,h
(3)在农村电网中,合理选择异步电动机的容量,使其与机械设备相匹配,以及避免电动机空载运转等均可以提高功率因数。
4 结论
电压、功率因数两个参数的变化,对线损大小的影响是相当显著的。电压、功率因数是电网经济运行的两个重要参数,在农村电网运行中,适当提高这两个参数,对降低电网损耗具有显著的作用。
关键字:电压功率  电网降损 编辑:神话 引用地址:谈电压功率因数与农村电网降损的关系
上一篇:虚拟仪器技术的汽车尾气检测系统
下一篇:县级农村电网线损综合分析及对策
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
Dialog推出用于高功率密度PSU的零电压开关技术
Dialog推出用于高功率密度PSU的零电压开关技术,扩充AC/DC产品组合 创新的零电压开关芯片组以行业最低的BOM成本实现100W+功率级别PSU且尺寸缩小50% 中国北京,2021年7月5日 – 领先的电池和电源管理、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业边缘计算解决方案供应商Dialog半导体公司 今天宣布,推出创新数字零电压开关(ZVS)芯片组,可实现100W及以上高功率密度(HPD)的电源(PSU),尺寸比传统高功率PSU缩小30%至50%。 以往,AC/DC转换器一直受到与设备效率相关的热限制的挑战。现在,采用Dialog的专利技术ZVS芯片组,设计工程师可以缩小元件尺寸并降低BOM成本,实现尺寸更小
[电源管理]
Dialog推出用于高<font color='red'>功率</font>密度PSU的零<font color='red'>电压</font>开关技术
Cirrus Logic推出集成D 类扬声器驱动的高性能音频CODEC
高集成度CS42L52拓展Cirrus Logic低功耗音频IC产品线   2006年12月7日,北京讯:Cirrus Logic公司(纳斯达克代码: CRUS)推出24位立体声CODEC,拓展其用于便携式应用的低功耗音频转换器集成电路系列。借助其高度集成和高性能的音频输出,CS42L52可通过减少大量外部元件而节省整体系统成本。通过为外部扬声器提供每通道1W的高效D类放大,或每通道44mW的足够功率来驱动立体声耳机,该便携式音频CODEC也具备可利用单电源来运行其内核的灵活性,并可将D类放大器直接连接到电池电源以获得更有效的运行。这些灵活功能组合使CS42L52成为便携式消费电子应用理想的音频CODEC。这些应用包括便携式
[新品]
电机选型关键要点:负载类型、额定功率、额定电压
电机选型需要的基本内容有:所驱动的负载类型、额定功率、额定电压、额定转速、其他条件。 一、所驱动的负载类型 这个得反过来从电机特点说。电机可以简单划分为直流电机和交流电机,交流又分为同步电机和异步电机。 1、直流电机 直流电机的优点是可以方便地通过改变电压调节转速,并可以提供较大的转矩。适用于需要频繁调节转速的负载,如钢厂的轧机,矿山的提升机等。但现在随着变频技术的发展,交流电机也可以通过改变频率来实现调节转速。不过虽然变频电机价格比普通电机贵不了多少,但变频器价格在整套设备中占据主要部分,所以直流电机还有一个优点是便宜。 直流电机的缺点在于结构复杂,任何设备只要结构复杂,必然导致故障率增加。直流电机相比于交流电机,除了绕组
[嵌入式]
电机选型关键要点:负载类型、额定<font color='red'>功率</font>、额定<font color='red'>电压</font>
放大器、混频器和振荡器的通用规范
本文介绍并定义了在混频器、放大器和振荡器的数据资料中用到的RF术语,包括增益、变频增益、相位噪声、三阶截取点、P1dB、插入损耗、输出功率、调谐增益和调谐范围,另外还给出了图形和图像以阐明关键的概念。 这些在无线IC数据资料中出现的通用规范都是与放大器、混频器和振荡器有关的。放大器和混频器的规范是基本相同的,只有很少的例外。压控振荡器(VCO)有一套单独的规范。   放大器和混频器的通用规范 增益是无线组成部件(例如放大器或混频器)中电压或功率的增加。在数据资料中增益的规范几乎都是以dB为单位给出的。这三个术语:增益、电压增益和功率增益通常是可以互换的。因为当输入和输出阻抗相同时以dB为单位的电压增益和功率增益的数值是
[模拟电子]
功率电压型逆变器新型组合式IGBT过流保护方案
引言 随着电力电子器件制造技术的发展,高性能、大容量的绝缘栅双极晶体管(IGBT)因其具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关损耗低及工作频率高等特点,而越来越多地应用到工作频率为几十kHz以下,输出功率从几kW到几百kW的各类电力变换装置中。IGBT逆变器中最重要的环节就是高性能的过流保护电路的设计。专用驱动模块都带有过流保护功能。一些分立的驱动电路也带有过电流保护功能。在工业应用中,一般都是利用这些瞬时过电流保护信号,通过触发器时序逻辑电路的记忆功能,构成记忆锁定保护电路,以避免保护电路在过流时的频繁动作,实现可取的过流保护。本文分析了大功率可控整流电压型逆变器中封锁驱动及整流拉逆变式双重保护电路结构。 IGBT失效原因和
[电源管理]
大<font color='red'>功率</font><font color='red'>电压</font>型逆变器新型组合式IGBT过流保护方案
基于AVR单片机设计的电压电流功率
测试范围:360.00V5A2000W 设计思路: 1、利用AVR单片机ATtiny26L一对差分AD做VI转换; 2、为了提高测试的速度,使用V1、I1、V2、I2.......V64、I64交错AD测试;取样时间是50Hz工频的整数倍; Vout = 1/64(V1+....+V64) Iout = 1/64(I1+....+I64) Pout = 1/128(V1*I0+V1*I1+V2*I1+V2*I2+.....+V64*I63+V64*I64) 3、电路增加了升压电路,将Li电提升到7.1V。增加Li电简单限压充电电路,使用外部电源时,升压电路停止工作; 4、利用内部EEPROM做
[单片机]
基于AVR单片机设计的<font color='red'>电压</font>电流<font color='red'>功率</font>表
Diodes推出微功率电压检测器
Diodes推出微功率电压检测器--APX803L,专为支持微处理器和微控制器的监控电路所设计,能准确监控电压位准,并会在电源轨道低于定义的阈值时,产生重设讯号。许多系统皆需要此功能,包括计算机及通讯设备,尤其是可携式电池供电装置。电视等家电产品以待机模式运转时,该检测器的低静态电流,亦使此装置极为吸引人。 APX803L检测电压位准范围为1.2V到5.0V(0.1V步进),提供±1.5%阈值准确度,并仅须使用1μA,无需任何外部组件。 受监控的VCC电源供应器轨道低于定义的阈值时,APX803L会在20μs内发出重设讯号,只有在供应器轨道回复至高于阈值的位准时,讯号才会停止。 装置的重设接脚提供低态有效的开漏输出,并可搭配延迟
[半导体设计/制造]
电压高效率微波功率放大器研究与设计
   功率放大器设计的好坏直接影响着整个系统的性能。按照其工作状态一般可以分为A、B、C类,以及类似于开关工作状态的D、E、F类等。或根据放大器输出功率的大小,将放大器设计分为小信号设计和大信号设计。利用谐波平衡负载牵引法进行非线性电路设计,是目前较为有效的一种方法。该方法已经广泛应用到大信号器件特性的提取以及非线性电路设计中。     但是,对于工作在低电压的微波放大器设计,如何更好地通过匹配电路提高效率和线性度却少有报道。小信号法在小信号时效果较好,不适用于大信号分析。负载牵引法输出功率和效率都较好,但线性度较差。文中结合小信号法和负载牵引法的各自特点,提出输入匹配电路采用小信号匹配法,输出匹配电路采用负载牵引法,得到较好的性
[电源管理]
低<font color='red'>电压</font>高效率微波<font color='red'>功率</font>放大器研究与设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
