音箱的主要技术指标
多音箱市场鱼龙混杂,价格从几十元到上千元不等,如何根据自己的应用需求选购一款合适的音箱便成了困扰许多人的问题。到底怎样的音箱才算是一套真正的好音箱呢?尤其是对音箱不太懂的“菜鸟”级朋友,只能看看外观,听听商家给放一小段震耳欲聋的音乐,只能感官感受一下;至于从技术指标角度来讲,就不知该从哪里入手判断音箱的优劣。本文简单介绍一下音箱的相关性能指标,希望这些内容能给您在选购音箱时提供一些参考。
音箱技术指标:音效技术
硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、Q-SOUND和Virtaul Dolby等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维效果,其中又以第一种最为常见。它们所应用的都是扩展立体声(Extended Stereo)理论,这是通过电路对声音信号进行附加处理,使听者感到声响方位扩展到了两音箱的外侧,以此进行声响扩展,使人有空间感和立体感,产生更为宽阔的立体声效果。此外还有两种音效增强技术:有源机电伺服技术和BBE高清晰高原音重放系统技术,对改善音质也有一定效果。
音箱技术指标:频响范围
频响范围的全称叫频率范围与频率响应。前者是指音箱系统的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;后者是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应,单位分贝(dB)。声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫做“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。这是考查音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。如:一音箱频响为60Hz~18kHz+/-3dB。这两个概念有时并不区分,就叫做频响。从理论上来讲,构成声音的谐波成分是非常复杂的,并非频率范围越宽声音就好听,不过这对于中低档的多媒体音箱来讲还是基本正确的。现在的音箱厂家对系统频响普遍标注的范围过大,高频部分差的还不是很多,但在低音端标注的极为不真实,所以敬告大家低频段声音一定要耳听为实,不要轻易相信宣传单上的数值。
音箱技术指标:灵敏度
该指标是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直中轴前方一米的地方所测得的声压级。灵敏度的单位为分贝(dB)。音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍,普通音箱的灵敏度在85~90dB范围内,85dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度,通常多媒体音箱的灵敏度则稍低一些。
音箱技术指标:功率
音箱的功率标识十分混乱。简单地说,功率即是指音箱发出的声音能有多大的震撼力。根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率与最大承受功率(瞬间功率或峰值功率PMPO)。而额定功率是指在额定频率范围内给扬声器一个规定了波形的持续模拟信号,扬声器所能发出的最大不失真功率,而最大承受功率是扬声器不发生任何损坏的最大电功率。通常商家为了迎合消费者心理,通常将音乐功率标的很大,所以在选购多媒体音箱时要以额定功率为准。音箱的最大承受功率主要由功率放大器的芯片功率决定,此外还跟电源变压器有很大关系。掂一掂主副音箱的重量差就可以大致知道变压器的重量,通常越重功率越大。但音箱的功率也不是越大越好,适用就是最好的,对于普通家庭用户的20平方米左右的房间来说,真正意义上的50W功率是足够的了,没有必要去过分追求高功率。
音箱技术指标:失真度
音箱的失真度定义与放大器的失真度基本相同,不同的是放大器输入的是电信号,输出的还是电信号,而音箱输入的是电信号,输出的则是声波信号。所以音箱的失真度是指电声信号转换的失真。声波的失真允许范围是10%内,一般人耳对5%以内的失真不敏感。大家最好不要购买失真度大于5%的音箱。
音箱技术指标:信噪比
该指标指音箱回放的正常声音信号与噪声信号的比值。信噪比低,小信号输入时噪音严重,在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音,严重影响音质。信噪比低于80dB的音箱(包括低于60dB的低音炮)建议不购买。
音箱技术指标:阻抗
该指标是指输入信号的电压与电流的比值。音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,一般高于16欧姆的是高阻抗,低于8欧姆的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8欧姆。市场上音箱的标称阻抗有4欧姆、5欧姆、6欧姆、8欧姆、16欧姆等几种,虽然这项指标与音箱的性能无关,但是最好不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8欧姆,这是因为在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。
关键字:音箱 技术指标
编辑:神话 引用地址:音箱的主要技术指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
为啥Facebook智能音箱还没上市就已高唱凉凉?
智能音箱 的风口之下,似乎全球科技巨头都嗅到了空气中的敏感因子,亚马逊、谷歌、苹果、三星、阿里、腾讯以及小米等玩家,争先抢后快速杀入战场,似乎人人都想分得智能音箱的大蛋糕。 而相较之下,社交巨头 Facebook 就要矜持很多!我们至今也没能等来Facebook智能音箱,这也不禁让人好奇难道Facebook是真的无意智能音箱了吗?事实上,坊间一直有关Facebook智能音箱的传闻,甚至曾有消息报道,Facebook内部正在研发带有屏幕的智能音箱Aloha,后更名为Portal。 正所谓:“无风不起浪”,没道理Facebook真的甘心错过智能音箱的风口。而今有消息称,传说中的Facebook智能音箱已经有进展了。
[嵌入式]
电子管有源音箱电路图
目前有源音箱内的 功率放大器 绝大部分采用晶体管或集成电路,采用电子管功率放大器来制作的有源音箱几乎是凤毛麟角,但是如果要追求单色甜美,还是应采用电子管来制作有源音箱。
电子管功率放大器的特点是音色柔和而温暖,层次清晰而透明,高音细腻入微,中音清澈明亮,低音浑厚饱满。用它来欣赏音乐,谐音丰富,悦耳动听。晶体管功率放大器的特点是音色清丽冷艳,高音穿透力强,中音宏亮清晰,低音刚强有力,用它来倾听爵士乐与摇滚乐将独领风骚。
本文向广大音乐爱好都推荐用电子管制作的系列有源音箱。该音箱只要将电源插头插上,再将音箱中功率放大器的输出端子与VCD,录像机或电视机的音频输出端子相连,即可欣赏。
有源音箱的制作并不困难,如果有现成
[模拟电子]
音箱试听鉴别与选择
好的音箱应该是很耐听的。比如家中来了客人,兴致勃勃地放一会儿音乐,初听还觉得音箱不错,声音够威够猛,尤其中高频很明亮,低频也有震撼力。但听得稍久就会感到很吵人,很累人,很不舒服,不得不关机走人。这种让人感到很吵很累的音箱说明它失真度很大,不耐听的音箱肯定不是好音箱。好的音箱应该留得住客人。 好的音箱应该具有明显的个性。 有人说:音箱是一个国家民族风格和历史文化的沉淀物,这话一点也不夸张。所以时下流行的名牌音箱有所谓美国声、英国声、德国声、欧陆声之说: 美国音箱侧重于强劲的力度和庞大的动态。尤其美国西部生产的音箱如JBL、BOSE等,音色鲜明靓丽、声音干净利落、大开大阖,豪华粗犷中透出一种霸气十足的潇洒与自信。特别适合表现摇滚、爵
[模拟电子]
谁将赢得智能音箱的未来?
2014年智能硬件元年开启至今,行业就处于井喷状态。尤其是近年来,伴随着人工智能技术和大数据的高速发展,全球科技大公司也开始加入其中,导致智能硬件产品涵盖的领域也是不断扩展,例如 智能音箱 ,就是当下最激烈的争夺据点。 智能音箱的初始,来自于2014年 亚马逊 Echo的问世,它的出现让全世界科技公司都在为智能音箱而疯狂。 全球无数企业蜂拥而至,国外有亚马逊Echo、谷歌home、苹果Homepod、微软Invoke,国内也有阿里天猫精灵、京东与科大讯飞推出的叮咚音箱、小米的小爱精灵、百度的 raven H等。 可以说,2017年是中国智能音箱元年,也是这一年中国智能音箱开始大批出现,发展速度极快。国内互联
[嵌入式]
猎户语音OS抢占30%中国智能音箱市场 猎豹AI战略初露锋芒
时至今日,已很少有人怀疑,基于家庭场景的智能生活正在引爆下一个入口级市场,而目前这一场景的主导者,就是风口之上的智能音箱。在各大玩家马不停蹄的刺激下,并未用去太久的时间,智能音箱就已在中国初步完成市场教育工作。市场分析公司Canalys最近发布的报告显示,今年第一季度中国智能音箱出货180万台,成为仅次于美国的全球第二大智能音箱市场。随着产业链的日趋成熟,2018年智能音箱市场至少会翻倍增长,已成为行业共识。 而至少在现阶段,智能音箱市场的繁荣,更多是由内容产品承载,譬如最近国内诞生了首个基于智能音箱内容主动点播的热度排行榜,依据内容主动点播的音箱设备数量,点播人数和人次等维度,猎户语音OS联合猎豹全球智库发布了《2018中国智
[机器人]
数字接地电阻测试仪的技术指标
数字接地电阻测试仪用于电力、通讯、铁路、矿山等部门测量各种电器装置的接地电阻、低阻值的导体电阻、土壤电阻率以及地电压。抗工频干扰能力强、精度高、不需人工调零、体积小、重量轻、便携带。 BS2571数字接地电阻测试仪技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~ 45℃ 相对湿度:≤85%RH 2、使用电源:交直流两用 3、量程范围:0~200Ω 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA)20~200Ω(1mA) 4、地电压:AC 0~30V 5、测量精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 6、分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω 7、电源及功耗:zui大功率损耗
[测试测量]
哈曼品质+开放智能语音,三星智能音箱走“拿来主义”
语音助手 和智能音箱成为当下科技行业热点领域,包括小米、阿里巴巴在内,一家接一家的厂商模仿亚马逊的Echo,推出了丰富的产品,这些硬件绝大部分植入了自行开发的语音助手。 业内十分罕见的是, 三星电子 子公司最近发布了多款音箱,分别支持了市场上主流的谷歌(微博)助手、亚马逊 Alexa 以及微软Cortana。显然三星电子决定“拿来主义”为我所用。 据Engadget等国外科技新闻网站报道,推出这些产品的是三星电子旗下的音箱和汽车零部件企业 哈曼 国际公司。今年初,三星电子斥资80亿美元收购了哈曼,这成为三星历史上规模最大的海外并购,外界认为此次收购主要和电动车、自动驾驶等领域密切相关。 哈曼也是老牌的音响制造商,旗
[嵌入式]
亚马逊押注家用机器人 计划做会移动的智能音箱
十年前,推出了Kindle,掀起数字化阅读的风潮。四年前,贝佐斯携Echo亮相,数百万人从此拥有了与电脑对话的互动体验。
如今,亚马逊又准备押下一个大赌注:家用机器人。
据悉,这家零售和云计算巨头已经开始制定一项雄心勃勃的绝密计划,以建立一种高端家用机器人,代号为“维斯塔”(Vesta)。Vesta将由格雷格·泽尔(Gregg Zehr)负责监督,他负责管理位于美国加州的亚马逊Lab126硬件研发部门。
Lab126硬件研发部门手下掌管着亚马逊“设备帝国”的生杀大权。如Echo扬声器,Fire TV机顶盒,Fire平板电脑和命途多舛的Fire Phone。
消息人士透露,Vesta项目几年前就开始
[机器人]
