F28035数字电源电路
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:F28035  数字电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:F28035  数字电源 编辑:神话 引用地址:F28035数字电源电路
上一篇:智能电能表的线性电源单元电路图
下一篇:TOREX-XB1085 系列完全可替代KA78系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
Microchip为主流应用注入数字电源动力
  全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布,为通用多环路开关电源(SMPS)及其他电源转换应用,推出7款新一代16位dsPIC数字信号控制器(DSC)。这些器件在用于数字电源转换的DSC中,是业界最小的封装(仅6×6 mm)。其价格远低于Microchip的第一个SMPS系列,性能却翻了一番。这些产品具有“智能电源外设”,其中包括相互连接的模拟比较器、脉宽调制器(PWM)和模数转换器(ADC)。这些外设都专用于数字电源应用,可针对各种拓扑结构由软件进行配置。这样的灵活性让电源设计人员能够就具体的产品应用,随心所欲地进行优化。此外,利用dsPIC33系列的在
[电源管理]
数字电源:为什么要重视精度?
数字电源器件另一端的精度重要吗?实际上,它要比大部分人所认识到的会重要得多。   一个错误预算的实例 让我们用一个实际IC规格,并考虑精度是如何在其中发挥作用的。我们使用一片高端FPGA。FPGA的参数表(如下)确定了保证IC能够正常工作的电源电压。如果电源电压超出了这一范围,器件将不能保证正常工作。 图1:FPGA参数规格 让我们关注VCC电源轨,它在0.85V标称值上下有±30mV波动。对于0.85V电源轨,误差是±3.5%。 乍看起来,人们会认为±3% POL能够对此进行处理。不幸的是还有其他一些考虑。 图2:10A POL负载响应   这幅示波器截屏显示了VCC POL输出端上的一个10A负
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>:为什么要重视精度?
从MPS发布第三代电源模块新品看电源未来发展趋势
近日,美国芯源系统有限公司(Monolithic Power Systems,简称MPS)宣布推出全新电源模块MPM3695-25,16V,20A,带PMBus的可并联DC/DC数字电源模块。 MPS公司电源模块产品经理孙毅日前详细阐述了模块电源的优势,以及MPS在模块电源上的优势以及MPM3695-25的应用领域等。 MPS公司电源模块产品经理孙毅 模块电源的优势 相比较传统离散方案,模块电源在设计、布局、成本效益、效率和尺寸等方面都具有优势。 电源设计通常是系统设计后段才开始进行 ,设计者首先会依据产品规格设计出整体结构,在最后时间段根据系统需求及规格,设计出满足此要求的电源,通常这种临时设计只不过是针对上一代
[电源管理]
一款紧凑型多功能逆变器设计方案
  分立式 逆变器 的挑战   分立式逆变器使用的直流电来自电池中的 太阳能 模块或其他 电源 ,它会根据需要将直流电转换为交流电。在用户对电源的要求不断变化的应用中,设计人员必须能够按相并联额外的逆变器,或者必须使产品适用于三相工作环境。此外,他们还需有效切实地提供此类电源。这就要求逆变器采用灵活的设计,能够轻松适应未来的任何需求。   另外,鉴于应用领域的性质,这些逆变器必须小巧且便于携带。例如,像偏远露营地、船上,以及需要紧急备用电源而通常又没有 电网 供电的场所,这些情况下就需要使用电源。同时这些类型的逆变器必须简单易用且能够进行现场维修。   解决方案   客户的逆变器仅重8千克,可接受24V
[电源管理]
一款紧凑型多功能逆变器设计方案
数字电源 UCD9224 与UCD7232 应用中输出电压关机负过冲的分析及解决
UCD9224 可以与UCD7232 配合设计非隔离 数字电源 。在某项目中,采用1 片UCD9224 与4 片UCD7232 设计了四相交错并联输出的 数字电源 ,输出规格为1.0V/80A。在测试中发现,关机时输出电压存在严重的负过冲,幅值可达-380mV。经过仔细定位发现,引起负过冲的根因是UCD9224 进入reset 模式后,SRE_1A 和SRE_1B 引脚变为高阻态,其电压有反弹并下降缓慢。基于此,在SRE_1A 和SRE_1B 引脚各设计一颗下拉电阻,可以给上述两个引脚快速放电,彻底解决负过冲问题。本文对定位过程给予了详细的描述和分析,并最终给出了结论。 1.  数字电源 系统设计 某非隔离BUCK数字电源
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font> UCD9224 与UCD7232 应用中输出电压关机负过冲的分析及解决
数字电源与模拟电源的探讨
  1 数字电源与模拟电源最本质的区别   所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征。 那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。   2 数字电源实现的技术瓶颈   目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。   很多的32位DSP/ARM片内的高速10位、
[电源管理]
数字电源简介
  什么是数字电源|稳压器|稳压器,业界对此并没有一个清晰统一的定义,各个公司对此的解释也不尽相同。   TI从功能上对数字电源进行了定义:数字电源就是数字化控制的电源产品,它能提供管理和监控功能,并延伸到对整个回路的控制。   意法微电子(ST)则从系统框架的层面进行了阐述,“DPM的概念是:通过一个数字内核和嵌入式通信接口(通常为I2C)对多个电源转换模块和外部元件进行控制。”   电源模块厂商Astec(EmersON的子公司)对DPM的看法是是在电源系统内部以及PWM控制回路进行管家式管理。因此,DPM的框架主要为一个或多个MCU、一些读写存储器、通信接口和各种推挽式功率放大器和传感器。
[电源管理]
数字电源模块在高端应用中提供优点
越来越多的工业和通信应用从非隔离型DC/DC电源模块产品中得到好处,包括可靠性、体积等等,这些好处有助于缩短终端产品的上市时间,且终端公司也不用再进行复杂的电源设计开发。DC/DC电源模块能强化产品的可移植性,并缩小产品尺寸。标准电源模块整合了被动器件、电感、MOSFET和控制器,提供完整的全集成解决方案,并且采用标准的封装,涵盖完整的电流和电压范围,价格合理。 电源模块结合了大部分必要的组件,以提供即插即用的解决方案,取代了40多种不同的元器件。这种整合可简化并加速系统的设计,它也能明显减少电源管理部分所占的电路板面积。为了达到所需要的电压精度,这些电源模块一般放在电路板上需要供电的芯片电路附近。但是随着系统的复杂程度的提高
[电源管理]
新<font color='red'>数字电源</font>模块在高端应用中提供优点
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
