脉冲电源激励电路
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:脉冲电源  激励电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路由缓冲器U、二极管D、P 沟道绝缘栅场效应管Q、电阻R 和电容C 组成。当给缓冲器U 输入控制脉冲, a点为高电平时,绝缘栅场效应管Q 的栅极、源极都为高电平VH ,P 沟道绝缘栅场效应管Q 截止,传感器TX 两端仅有微弱的电流流过,不能激发超声波; a 点电位变为低电平时,由于电容C 两端电压不能突变,P 沟道绝缘栅场效应管Q 的栅极电位随a 点电位突然降低15 V ,使得栅极电位低于源极电位,栅- 源电压为负电压,绝缘栅场效应管Q 导通,电源电压直接加到传感器上,在传感器TX 中激发出超声波之后电源通过电阻R 给电容C 充电,栅极电压达到电源电压VH ,绝缘栅场效应管截止。
脉冲电源激励电路
关键字:脉冲电源  激励电路 编辑:神话 引用地址:脉冲电源激励电路
上一篇:双极型三极管对管驱动电路
下一篇:高压脉冲发生器等效电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
全桥型IGBT脉冲激光电源电路
V1—V4组成桥式逆变器,两端并联RCD吸收支路,L为限流电感,Co为储能电容,Lo用于限制Co对负载氙灯的放电电流,保护氙灯。此处将限流电感 L 放在变压器原边。这除了能实现功率管的零电压开通外,例如在 V1 , V4 关断后,由于 L 的续流作用, D2 , D3 导通,则 V2 , V3 可实现零电压开通 ; 还可分担变压器原边绕组上的压降,减少变压器匝数,进而减小变压器磁心。全桥型IGBT脉冲激光电源电路:
[电源管理]
全桥型IGBT<font color='red'>脉冲</font>激光<font color='red'>电源</font><font color='red'>电路</font>
一种数控低压大电流脉冲电源设计方案
 1.前言   在一些特殊应用场合,需要一种低电压大电流的电源,有时也需要电源频率、脉宽均可调整的脉冲电源。本文以ATmega16 为系统控制核心,结合RT8105 所组成的DC/DC 电源电路实现,最终实现了频率、脉宽可调低电压大电流的脉冲电源。   2.系统组成   系统组成框图如图1 所示。 图1 系统组成框图   系统首先由RT8105 构成的DC-DC 电源电路产生稳定的2V 电压,该电压经过一个开关管连接至负载,通过ATmega16 单片机输出的脉冲波形配合相应的驱动电路控制该开关管的导通和关断,从而在负载上形成与该脉冲波形同频率、同脉宽的脉冲电流。   此外,系统中加入了键盘、LED 和串口
[电源管理]
一种数控低压大电流<font color='red'>脉冲</font><font color='red'>电源</font>设计方案
技术分享:基于非线性脉冲激光电源的设计与研制
1 引言 传统的 脉冲 激光 电源 虽然实现了非线性化,取代了老式的线性倍压整流技术,使得整体的转换效率、体积、重量及充放电时间等重要参数均有了较大的改善。另外,非线性激光 电源 可靠性的不断提高和产品化,使得激光技术的应用又上了一个新的台阶。但是这种非线性激光电源仍然存在着工作频率一直是在20kHz以下,不能进一步提高的缺点,这样,就导致了传统的非线性激光电源的转换效率、体积、重量以及充放电时间等不能改善到理想的状况。同时存在着令人十分烦噪的声频噪声。为了解决这些问题,我们设计和研制成功了一种工作频率在100kHz的 非线性 脉冲激光电源。 2 电路的组成 脉冲 激光 电源 的原理方框图如图1所示。它由触发电路、主变换器电
[电源管理]
技术分享:基于非线性<font color='red'>脉冲</font>激光<font color='red'>电源</font>的设计与研制
数字单脉冲电源在电镀中的应用
  随着社会生产力的发展和市场经济的日益繁荣,特别是我国加入世界贸易组织后,我国的电镀行业遇到更多的机遇与挑战。   电镀,即采用电化学的方法使金属离子还原为金属,并在金属或非金属制品表面形成符合要求的平滑、致密的金属覆盖层。电镀后的镀层性能在很大程度上取代了原先基体的性质,起到了装饰与防护的作用。随着科学技术与生产力的提高,电镀工艺已经在各个领域发挥着不可替代的作用。   电流通过镀槽是电镀的必要条件,镀件上的金属镀层就是在电流流过电镀槽时所产生电化学反应而形成的。   根据电镀的基本原理,改进电镀质量有两个方法:调整电镀溶液;改进电镀电源。现实中人们广泛采用改进电镀电源的方法来提高电镀的性能。在电镀电源的发展过程中
[电源管理]
数字单<font color='red'>脉冲</font><font color='red'>电源</font>在电镀中的应用
基于CPLD的脉冲密度功率调节高频逆变电源
   0 引 言   目前,高频感应加热电源的输出功率调整主要是通过改变逆变器的输出频率或改变逆变器的输入直流电压方式来实现的。改变逆变器的输出频率实现输出功率的调节是目前普遍采用的一种功率调节方式,其缺点是逆变器的负载为感性,特别是在轻载时,逆变器的输出功率因数很低,开关损耗大。通过控制逆变器实现功率控制就能改变这一缺点。脉冲密度调制(Pulse Density Modulated,PDM)DC/AC逆变器是利用串联谐振负载的储能,对逆变器的开关采用脉冲群控制的方式,在一个周期内通过控制连续开通脉冲信号和连续关断脉冲信号的比例(占空比)来控制输出功率。传统的PDM实现方式是用许多计数器以及一些PWM专用芯片来实现的,这种方
[嵌入式]
基于CPLD的<font color='red'>脉冲</font>密度功率调节高频逆变<font color='red'>电源</font>
离子渗氮用脉冲电源的研制
摘要:文章通过对比,论述了离子渗氮用直流电源的缺点以及脉冲电源在克服相应问题上的优势,研制了100kW离子渗氮用脉冲电源,文章介绍了电路原理,此电源具有较大的推广应用价值。 关键词:离子渗氮脉冲电源 1引言 辉光离子渗氮作为一种硬度高、变形小的钢铁表面强化技术在工业领域已得到了广泛的应用。但传统的离子渗氮直流电源存在一系列的问题,有一些难以克服的缺点: (1)离子渗氮过程中既要防止大电弧的形成,降低电弧能量、又要利用微弧清洗净化工件,一般的电路除设计有LC振荡灭弧、电流截止灭弧以外,都串联有限流电阻R,见图1。 图1直流电源原理示意图   (2)在离子渗氮过程中,炉内电压、电流须处于异常
[电源管理]
离子渗氮用<font color='red'>脉冲</font><font color='red'>电源</font>的研制
专家揭密:小技巧让LED亮度感觉翻倍
  日本专家近日利用人眼的感光特性,开发出了可使LED亮度感觉翻倍的脉冲驱动控制手法。据介绍,当对LED施加占空比为5%左右、频率为60Hz左右的周期高速脉冲电压时,与施加直流电压时相比,人眼感受到的亮度约为2倍。受验者参与的评测实验显示,采用蓝色LED可感受到的亮度为1.5~1.9倍,绿色LED为2.0~2.2倍,红色LED为1.0~1.3倍。   据悉,人眼的感光方式一般遵循两个法则。一个称为“Broca-Sulzer效应”。就是接受到象快门那样的瞬间闪光后,人眼感受到的亮度是实际亮度的几倍。然而,反复接受瞬间闪光后,人眼会感受到反复时间内的平均亮度,称为 “Talbot-Plateau效应”。   专家表示,Ta
[焦点新闻]
电容型高功率脉冲电源控制电路基本功能分析
  1 引 言   高功率脉冲电源(PPS)是为脉冲功率装置负载提供电磁能量的装置。由多个脉冲电容器组为储能单元并联组成的PPS,具有储能简单,造价低、波形灵活可调,所需充电功率小,抗干扰能力强,方便运输等突出优点,在电热化学炮(ETcG)研究领域得到了广泛应用。   论述了电容型高功率脉冲电源中控制电路的基本功能。指出控制电路设计选用固态继电器主要原因是其具有优良的抗震动性能。采用经验法设计了控制电路,并通过试用改进了控制电路。设计的控制电路满足了电热化学炮与高功率脉冲电源实用化一体集成需要。   实验研究用的PPS通常由充电子系统、脉冲成形子系统、汇流排及大功率传输线、控制与测试子系统、屏蔽与接地子系统等几部分组成
[电源管理]
电容型高功率<font color='red'>脉冲</font><font color='red'>电源</font>控制<font color='red'>电路</font>基本功能分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
