典型的汽车电源架构
图1给出了一个典型的汽车电源简化框图,主要包括以下几个单元:
源保护电路:限制+12V电源总线的正向电压,并阻止产生负压。
有源保护电路:该限压器功能与无源保护电路类似,但使用的是晶体管等有源器件,与具有同样功能的无源方案相比能够提供更好的性价比,具有更小尺寸。
开关模式或线性稳压器:为指定负载提供适当的电压和电流,可能采用多路电源结构。
在不同的应用中,这些部件的技术规格会有所不同。有些应用中并没有考虑这些因素,但会给系统的整体电气性能带来负面影响。实际上,上述单元电路的任何缺失都会增大系统设计的复杂度。
在电源中集成限压器
有源电压限幅器的原理十分简单,在器件的输入和输出之间增加一个MOSFET,限幅器控制该场效应管的栅极。正常工作状态下,打开MOSFET并为负载供电;如果电压超过定义的门限值,限压电路会关闭外部MOSFET,断开电源与负载的连接。
图2给出了基本限压电路的内部构造和典型应用电路。
在这个基本的限压电路中,VIN给内部电路供电,VIN的最大电压为80V。OVSET端的分压器设置过压检测门限,内置电荷泵为低成本n沟道MOSFET的栅极驱动供电,从而降低系统成本。除了提供过压门限外,这些IC还提供了欠压检测门限。
在另一方案是采用门限可调的窗式电压限幅,图3给出了一个相关的应用范例。
这种情况下,限压电路可以防止MOSFET和负载工作在欠压和过压状态。可以严格限制输出电压范围(将其限制在较窄的范围内),以降低对电压调节器输入范围的技术要求,从而降低电压调节器的设计成本。而在一些音频应用中,并不需要高精度的电压调节,对于这些应用,限压电路的设计可以省去稳压电路。
如上所述,分压器可以控制图2所示IC的输入电压,分压器也可以连接到限压器的输出端,如图4所示。在后面的例子中,分压器限制着负载上的电压而不是简单地将其切断。从其性能测试数据可以看出限压检测是周期性进行的。振荡周期由负载电容、负载电流决定,可在很宽的范围内变化。周期振荡包括两个阶段;第一个阶段使MOSFET进入有效模式,第二个阶段将其关闭。
图4所示电路配置使MOSFET周期性地进入有效模式,使功率耗散在MOSFET上,需要考虑MOSFET散热问题。基于这一原因,IC内部包含了门限约为+160°C的高温保护单元,当温度下降到+140°C以下时,电路恢复到正常模式。为了优化设计,IC应靠近MOSFET放置,使两者具有良好的热传导通路。
众所周知,电路板电源总线可能存在负向电压尖峰或正向电压尖峰。抑制负电压的保护电路可以采用无源器件或特殊IC。图5提供了MAX6496反向电压保护的内部结构。
除了限制正向电压以外,MAX6496还包含一个p通道MOSFET栅极控制电路,可以在正电压时使MOSFET 保持导通状态,而在负电压时保持关闭状态。在高负载电流、低输入电压情况下,这个电路比典型的肖特基二极管更实用。
结论
本文讨论的限压电路都提供了相应的特性参数,便于器件在各种场合的应用。每个限压电路在负载上电时允许72V的最大输入电压,而在负载切断时允许80V的最大输入电压。下表总结了限压IC的主要特性。
关键字:汽车电源 过压保护
编辑:神话 引用地址:汽车电源过压保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
电动汽车电源架构向分布式转换,隔离偏置电源将如何应对
汽车行业正在向电动汽车过渡,预计到2025 年,将有多达30%的新车销售为电动汽车。解决续航里程和充电焦虑将是电动汽车发展的关键,随着电池容量的提升,快速充电站的普及,如今500公里续航的电动车已经可以接近一般燃油车的驾驶体验了。 电动汽车的进一步挑战将包含成本因素,作为电动汽车最重要的组成部分——电池的售价正在不断降低。同时,电动汽车中的其他部分也需要进一步降低成本,从而加速电动车的普及。 “TI的目标是降低汽车制造商的生产成本和消费者的购买价格。TI的技术和专业知识可以帮助客户集成动力系统,以降低成本、简化设计、提高功能安全和增强可靠性。动力系统集成还能够通过在更小的解决方案中实现更高的功率来扩展驱动范围,提高系统效率
[电源管理]
USB电源管理器具备过压保护
凌力尔特公司推出自主式高效率电源管理器、理想二极管控制器和电池充电器 LTC4098,该器件用于由 USB 供电的便携式设备,如媒体播放器、数码相机、PDA、个人导航器和智能电话。LTC4098 的开关拓扑具有电源通路 (PowerPathTM) 控制,可无缝地管理交流适配器或 USB 端口和设备的锂离子/聚合物电池之间的电源流动,同时优先向系统负载供电。就汽车、Firewire 或其它高压应用而言,LTC4098 对凌力尔特公司38V 工作输入 (60V 瞬态) 的伴随开关稳压器提供电池跟踪 (Bat-TrackTM) 控制。 LTC4098仅需要一个外部 NFET/电阻组合就可在 USB 输入提供高达 66V 的过压保
[新品]
KEKO Varicon携高品质过压保护元件亮相慕尼黑上海电子展
全球电子元器件分销商儒卓力在慕尼黑上海电子展的展位设置电路保护产品供应商KEKO Varicon的展示工作台 欧洲领先的压敏电阻和EMI滤波器生产商KEKO Varicon将在2019慕尼黑上海电子展上展示其高品质的过压保护元件,尤其重点展示SMD多层压敏电阻产品。KEKO Varicon的目标行业是汽车和工业领域,慕尼黑上海电子展是向这些领域展示产品的大好机会。 KEKO Varicon将在全球电子元器件分销商儒卓力 (Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)的展位设有工作台,展示其过压保护产品。KEKO Varicon总经理Tomaz Bojko表示:“我们很高兴与儒卓力携
[汽车电子]
工业高电压应用的合成电源方案
Vicor 第二代 DC-DC 变换器具有很多特性,把这些特性集成在一起构成一个完整的电源解决方案。其中最主要的特性是独特的均流方法,它可使电源能力增加,模块间的均流精度达 5%。
模块间因有精确的均流能力为设计人员提供用输入串联来增大系统工作电压的机会。
本文描述利用第二代 48V 输入系列模块,组成 110Vdc输入的应用。
系统要求
一般的多变换器设计是把 DC-DC 变换器的输入并联,相同的电压出现在每个变换器上,串联连接变换器的输入,配置为如同单一电源,这要求在所有工作条件下变换器共享相同的负载,保证呈现在每个变换器输入的电压将是一样的。
在变换器串联连接时,DC-DC
[电源管理]
为5V 1-Wire从器件提供过压保护
大多数1-Wire器件工作在2.8V至5.25V VPUP,进行读、写操作。EPROM器件(包括DS2406、DS2502、DS1982、DS2505和DS1985)需要12V编程脉冲进行写操作。而编程脉冲对于不能承受5.5V以上电压的器件构成了过压威胁。因此,如果应用中需要在完成系统部署之后写入EPROM器件,则要对5V器件进行保护(图1)。本文电路具有高达40V的正向过压保护,在电压高于12V EPROM编程脉冲的条件下提供系统防护。 图1. 包含5V和12V器件的1-Wire总线
保护电路要求 合适的保护电路需要满足以下几项要求:
对1-Wire总线形成非常低的负载
不妨碍1-Wire EPRO
[嵌入式]
基于CAN总线的电动汽车电源管理通信系统设计
随着石油价格的上涨以及环保要求的提高,电动已经成为是未来汽车发展的一个重要方向。对于以电池供电的全电动力系统或者以发动机和蓄电池混合动力系统而言,电源管理系统设计是关系车辆性能的一个重要因素,设计时需要考虑综合车辆总体设计方案和外部使用环境,为了节约电源,还需要设计一定的控制策略保证电源的最佳利用。所以很有必要对全电车辆的电源管理系统进行深入探讨。
1 电动汽车能源管理的重要性
电动汽车的电源管理,主要作用在于充分发挥燃料的燃烧效能,使发动机在最佳工况点附近工作,并通过电动机和蓄电池的能量储备与输出,及时调节车辆运行工况和外界路面条件之间的匹配关系。经过十多年的发展,电动汽车的动力系统设计方面,目前最有实用性价值
[嵌入式]
变频驱动器VFD/IGBT逆变器的过压保护6KV介绍
在所有工业控制系统中,变频驱动器(VFD)/逆变器通常安装在电动机的前端,以调节速度并节省能源。根据不同的输入电压要求,逆变器通常分为低压(110、220和380V),中压(690、1140和2300V)或高压(3、3.3、6、6.6和10kV)。 由于VFD /逆变器是提供电源的关键组件,因此它们的操作,性能和可靠性对于保持不间断电源至关重要。本应用笔记重点关注即使在不利条件下也可帮助确保VFD的可靠性和运行的TVS二极管。 由于VFD /逆变器是提供电源的关键组件,因此它们的操作,性能和可靠性对于保持不间断电源至关重要。本应用笔记重点关注即使在不利条件下也可帮助确保VFD的可靠性和运行的TVS二极管。 在上图中,橙
[嵌入式]
过压保护的备用电路: 技巧和窍门
摘要:过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,在某些特定的应用中,基本的过压保护电路不足以胜任器件保护的要求,通常有以下两种需求。第一,电路的最大输入电压可能增大;第二,适当修改电路,可以在发生过压或欠压时利用输出电容储能保持能量。本文讨论如何针对这两种需求修改电路,将以MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398过压保护器件为例进行说明。
引言 MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏。器件通过控制外部串联在电源线上的n沟道MOSFET实现。当电压超过用户设置的过压门限时,拉低MOSFET的栅极
[电源管理]
