输出电压可变的基准电源电路图
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:输出电压  可变  基准电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(特征:使用专用IC基准电源电路)
图1是分流基准(shunt regulator)IC构成的基准电源电路,本电路可以利用
外置电阻R1与R2的设定,使输出电压在2.5V--5.0V范围内变化,输出电
压Vout可利用下式求得:
输出电压可变的基准电源电路图
图中的TL431是TI 的编号,NEC的编号是μ PC1093,新日本无线电的编号是
NJM2380,日立的编号是HA17431,东芝的编号是TA76431。
关键字:输出电压  可变  基准电源 编辑:神话 引用地址:输出电压可变的基准电源电路图
上一篇:汽车电源过压保护电路
下一篇:PTAT基准电流源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
开关电源输出电压低检修技巧
  1、开关 电源 输出电压低的原因   ⑴ 220V交流电压输入电路和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调制电路的控制范围。   ⑵ 负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。   ⑶ 开/关机接口电路处于待机状态,令开关电源工作于低频振荡状态其输出电压为待机状态下的度数。此类故障仅应于无预备电源,CPU预备状态下的工作电压由开关电源提供的机型。   ⑷ 开/关机接口电路末端因故工作于开机或待机之间的状态,从而导致开关电源工作于待机与开机状态之间的工作频率,造成开关电源输出电压高于待机值,低于开机值。   ⑸ 保护电路端因故障工作于导通状态,使电源进入弱振窄脉冲供电,引起开关电源输出电压下降。   ⑹
[电源管理]
数字电源 UCD9224 与UCD7232 应用中输出电压关机负过冲的分析及解决
UCD9224 可以与UCD7232 配合设计非隔离 数字电源 。在某项目中,采用1 片UCD9224 与4 片UCD7232 设计了四相交错并联输出的 数字电源 ,输出规格为1.0V/80A。在测试中发现,关机时输出电压存在严重的负过冲,幅值可达-380mV。经过仔细定位发现,引起负过冲的根因是UCD9224 进入reset 模式后,SRE_1A 和SRE_1B 引脚变为高阻态,其电压有反弹并下降缓慢。基于此,在SRE_1A 和SRE_1B 引脚各设计一颗下拉电阻,可以给上述两个引脚快速放电,彻底解决负过冲问题。本文对定位过程给予了详细的描述和分析,并最终给出了结论。 1.  数字电源 系统设计 某非隔离BUCK数字电源
[电源管理]
数字<font color='red'>电源</font> UCD9224 与UCD7232 应用中<font color='red'>输出电压</font>关机负过冲的分析及解决
FEV公司展示双级可变压缩比技术 油耗降低5-7%
在2013国际汽车工程师大会(SAE)上,德国发动机公司FEV展示了一项双级可变压缩比技术,该技术能够帮助汽油发动机达到更低的燃油消耗率。 可变压缩比的目的在于提高增压发动机的燃油经济性。在涡轮增压发动机中,为了防止爆震,其压缩比低于自然吸气式发动机。在增压压力低时热效率降低,使燃油经济性下降。特别在涡轮增压发动机中由于增压度上升缓慢在低压缩比条件下扭矩上升也很缓慢,形成增压滞后现象(或称涡轮迟滞现象)。也就是说,发动机在低速时,增压作用滞后,要等到发动机加速至一定转速后增压系统才起到作用。为了解决这个问题,可变压缩比是重要方法。就是说,在增压压力低的低负荷工况使压缩比提高到与自然吸气式发动机压缩比相同或超过;另一方面,在高增压的
[汽车电子]
FEV公司展示双级<font color='red'>可变</font>压缩比技术 油耗降低5-7%
电源抑制的基准源的设计方案
 电子镇流器的供电方式为半桥输出接稳压管给芯片供电,其输出电压为高压正弦波(50~100 kHz),加之芯片内数字部分的干扰,这就给芯片的电源带来较大的干扰。因此对芯片内基准的中频PSR(Power Supply Rejection,电源抑制)有较大要求。本文从此角度在Brokaw带隙基准的基础上进行改进,采用LDO与基准的级联设计来增加其PSR。   1 电路结构   1.1 基准核心   目前的基准核心可以有多种实现方案:混合电阻,Buck voltage transfer cell,但是修调复杂,不宜工业化。本设计采用Brokaw基准核心,其较易实现高压基准输出,并且其温漂、PSR及启动特性均较好。本文采用的改进
[电源管理]
高<font color='red'>电源</font>抑制的<font color='red'>基准</font>源的设计方案
三端IC稳压电路输出电压技巧
固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图),其输出电压表达式如下:   V0=VR1+VR2   =VR1+I0R2   =V××+(V××/R1+Id)R2   =V××(1+R2/R1)+IdR2   其中V××代表IC的输出电压。这是一个完整的公式,其结果是精确的。V0的表达式与固定输出稳压器接地端的静态工作电流Id有关。当Id变化时,会引起输出电压和负载电流的变化,但由于Id值较小,一般仅为几个毫安,所以对稳压器的精度影响很小。当R1、R2阻值取得较小时,可以忽略IdR2这一项。此时V0的表达式可简化成:   V0≈V××(1+R2/R1)   欲使实践所得结果
[电源管理]
三端IC稳压电路<font color='red'>输出电压</font>技巧
LMZ14201H:可驱动高输出电压电源模块
电气特性    ● 高达1A的输出电流    ● 输入电压范围6V至42V    ● 输出电压低至5V    ● 效率高达97%    主要特点    ● 综合屏蔽电感    ● 简单的PCB布局    ● 灵活的启动顺序使用外部软启动和精度启用    ● 浪涌电流防护    ● 输入UVLO,输出短路保护    ● 温度范围- 40 ° C至125 ° C    ● 单引脚裸露焊盘便于安装和制造    ● 低输出电压纹波    ● 引脚对引脚兼容系列:    ● LMZ14203H/2H/1H(42V的最大的3A,2A条,第1A)
[电源管理]
STM32CubeMX学习教程之八:DAC输出电压,ADC读取电压输出到串口
这一篇教程目标是由DAC输出一个阶梯电压,把它连接到一个ADC,由ADC读取这个电压并输出到串口。 软件: STM32CubeMX V4.25.0 System Workbench V2.4 固件库版本: STM32Cube FW_F1 V1.6.1 硬件: OneNet 麒麟座V2.3 首先用一条杜邦线短接PA4和PA6两个引脚。我们会把PA4配置为DAC,PA6配置为ADC。 在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号 首先设置RCC和SYS,如下图 配置USART1为Asychronous模式 UART1配置用默认的115200,8, None和
[单片机]
STM32CubeMX学习教程之八:DAC<font color='red'>输出电压</font>,ADC读取电压输出到串口
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
