基于IRF540的DC/DC电路
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:IRF540 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 DC-DC电路如图所示。该模块为SR-Buck变换器,开关管采用MOSFET管IRF540.滤波电路采用LC串联电路,由1个220μH的电感和2个并联的470 μF的ESR电容组成,0.1μF的陶瓷电容用于吸收输出端的高频分量。
        IRF540的最大漏极电流ID为33 A,导通电阻RDS(on)为44 mΩ,漏源击穿电压VDSS为100V.MOSFET是电压控制电流源,为了驱动MOSFET进入饱和区,需要在栅源极间加上足够的电压,以使漏极能流过预期的最大电流,因此采用三极管对IRF540进行驱动。主开关管Q6用NPN三极管Q5驱动,同步整流管Q9用PNP三极管Q10进行驱动。
基于IRF540的DC/DC电路
  图 DC-DC电路
关键字:IRF540 编辑:神话 引用地址:基于IRF540的DC/DC电路
上一篇:6kv变频器原理图
下一篇:MC34063A构成的供电电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
声强测试系统中DSP和ADC的接口电路
摘 要: 本文简述了 TMS320C5409 与 MAX125 之间的硬件接口设计和软件编程方法及其在声强测试系统中的应用。 引言 随着“绿色设计”的兴起和人们对环境保护的意识增强,噪声控制已成为现代工业发展的一项重大任务。而低噪产品设计很大程度上依赖于声强测量。通过测量分析,可以了解产生振动和噪声的原因,从而找到降低噪声的有效途径。过去的声强测试系统中,一般基于单片机技术,数据处理能力差、可扩展空间小,只能实现时域分析。近年来,随着信息处理技术的飞速发展, DSP 在电子信息、仪器仪表等高科技领域得到了广泛的运用。它具备特有的哈佛结构、多级流水线、硬件乘法器等特
[模拟电子]
声强测试系统中DSP和A<font color='red'>DC</font>的接口<font color='red'>电路</font>
MC34063 DC/DC转换控制电路测试方法概述
1 引言 目前,DC/DC转换器广泛应用于各行各业。其中,MC34063电路本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能,是一种双极型线性集成单片控制电路,由于价格便宜,开关峰值电流达1.5 A,电路简单且效率满足一般要求,所以广泛用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统里。本文就以MC34063电路为例,探讨一下DC/DC转换电路的测试方法。 2 MC34063电路简介 MC34063电路由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R-S触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器使用简单可靠,仅用少量的外部元器件。 主要特
[电源管理]
MC34063 <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换控制<font color='red'>电路</font>测试方法概述
降低设计复杂度并减少设计时间的ΔΣ ADC电路
采用Easy Drive技术的增量累加(Δ-Σ)模数转换器(ADC)不仅功能丰富,而且易于使用。Easy Drive功能简化或免除了输入端的有源放大或滤波 电路 ,软件 接口 也比其它类型的ADC简单得多。它消除了传统ADC应用设计的复杂性(例如需要外部器件和软件),可大幅节省设计时间。 表1给出了18款可供货的Easy Drive器件的特点,包括具有I2C或SPI接口的单通道、4通道或16通道版本。24位器件适合非常高性能的应用,而16位器件的通用性更好。在16位器件上还提供一个可编程增益放大器(PGA),以满足中间要求或者用在需要适应多种输入范围的场合。 简化高阻抗 传感器 测量电路 Δ-Σ ADC具
[模拟电子]
前级DC隔离电源与逆变电源电路
电源主电路如图1所示,分上下两部分,上部分为电压源部分,下部分为电流源部分,每部分采用两级结构,交流输入整流滤波后,先经过DC/DC变换,再通过逆变器输出。其中DC/DC采用半桥电路用来提供稳定的直流母线电压,并隔离输入级和输出级。逆变部分采用了常规全桥逆变电路,适合于较大功率的应用场合。输出采用两级LC滤波器滤除高频纹波。Lc1、Lc2、Lc3是共模抑制器。电压源前后级的高频开关动作很容易引起两级间的互相干扰,在母线电压比较高的时候尤其明显。因此在两级之间串接共模抑制器Lc1,用来隔离其相互间干扰。Lc2,Lc3接在输出端和负载之间的,作用和Lc1类似,用于抑制高频共模分量通过负载。所不同的是电压源前级DC/DC采用全桥整流,电
[电源管理]
前级<font color='red'>DC</font>隔离电源与逆变电源<font color='red'>电路</font>
自激推挽式DCAC升压变换电路
实际上是一个自激推挽式DCAC升压变换电路,由续流二极管,阻尼电感,两个PNP三极管,两个基极电阻,一个谐振电容及有3个绕组的变压器组成.L1为变压器的中心抽头提 供一个高交流输入阻抗,R4 R5为Q6 Q7提供基极直流偏置,变压器T1有三个绕组,初级主绕组双线并绕,中心轴头3,4脚连接到电感L1,2脚和5脚连功率三极Q6和Q7的集电极,反馈绕组1脚和6脚连Q6和Q7的基极,由于开关管Q6 Q7的性能不可能完成一样,所以在接通电源的瞬间,Vcc向开关管基极注入的电流也不可能绝对平衡,流经两开关管集电极的电流也不可能完全一致。设i1 i2,则变压器的磁通大小与方向由i1决定,而磁通的变化在反馈绕组也产生响应的感应电势,感应电势使变
[模拟电子]
自激推挽式<font color='red'>DC</font>AC升压变换<font color='red'>电路</font>
一文读懂PLC/DCS技术电路说明
可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)用于监测和控制工业自动化应用中的智能(支持 HART)和模拟现场仪表。 图 1 所示的电路是一个简单的 DCS 系统,由一个主机和一个节点组成,其中有两个 4 通道隔离模拟输入板和两个 4 通道隔离模拟输出板,由一个 Arduino 形状因子基板本地控制。RS-485 收发器与 PC 机或其他主机接口,用户可从中使用 Modbus 协议与节点交换数据。 图 1. PLC(或单节点 DCS)Modbus 系统功能框图 模拟输入数据在本地读取,并通过使用行业标准 Modbus 协议的串行接口提供,确保数据完整性和与一系列软件应用程序和库的兼容性。类似
[嵌入式]
一文读懂PLC/<font color='red'>DC</font>S技术<font color='red'>电路</font>说明
简易3V-12V的DC/DC变换电路原理图
LT1109为三端器件,没有关闭电源控制端。若外接一些元件可组成有关闭功能的电路。FET的栅极为低电平时,电源关闭,静态电流等于零。简易3V-12V的DC/DC变换电路原理图:
[电源管理]
简易3V-12V的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换<font color='red'>电路</font>原理图
采用SPI的高速ADC双线控制电路
多数现行微处理器、DSP、现 场可编程门阵列都集成了硬件和软件资源,它们支持两种常见接口标准——SPI(串行外设接口)和I2C /SMBus——中的一种或两种。两种双线接口标准都有几个关键缺点。例如,I2C在标准模式、快速模式、高速模式中的吞吐速率分别是 100kbps、400kbps或3.4Mbps,因此限制了快速外设数据转换器的采样速率。不包括成帧比特和开销比特的话,一个 100ksps的12比特ADC在接口上必须以至少1.2Mbps 来传输数据,只有I2C的高速模式才支持这个速度。许多处理器和控制器目前不提供 I2C高速模式,因此不能支持快速数据转换器。   I2C的一个主要优点是减少了主机至目标的互连线路数量。主机控制器只
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
