上一篇:MAX1677构成的电源变换电路
下一篇:稳压稳流自动转换电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
自制继电器电压电流参数校验仪
笔者研制出一种针对继电保护用的电压,电流继电器整定值校验测试仪。便于技术人员对继电器的整定值进行校验和调整。 在组装继电保护屏时。为保证保护屏运行的可靠。每次都要对采购来的继电器动作电压值、动作电流值、释放电压值、释放电流值进行校验。这些项目都由我们外购的一台校验仪完成。外购的这台校验仪的优点是功能齐全,除了可校验电压、电流外,还可校验阻抗、频率等的继电器参数。缺点是该校验仪体积很大,与家用行李箱大小差不多,而且非常重,每次使用都必须两人抬,使用很不方便。为此,我们决定自己制作一个简易校验仪。来测量一般经常校验的电压、电流值,而把不常用参数的校验功能舍弃,并且所选器件在满足要求的情况下,尽量选择小型的,这样就使得校验仪的体积大
[测试测量]
Fluke FieldSense在不使用金属触点的条件下同时测量电压电流
新型真有效值T6非接触电压钳表首款采用FieldSense技术的工具现已上市 诊断电气系统故障时,传统上都需要连接金属接触点,由此保证测试线接触良好。虽然笔式非接触电压测试仪的推出已经有了一段时间,但这些工具只能检测电压,并不能为用户提供实测值。 福禄克现在开发了FieldSense技术,利用T5电气安全测试仪现有的开口式电流测量功能,增加了交流电压测量能力。所以,电气技术人员现在能够利用福禄克工具同时测量电压和电流——不仅仅是检测,且无需测试线。 新型T6真有效值非接触电压钳表是第一款采用FieldSense技术的工具,现在即可通过当地经销商和零售商购买。 安全的电压测试方式 将电导体与测试线连接在一起需要金属接触点,而这种
[测试测量]
利用低电压电流吸收器控制高电压LED串
大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率( 80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可编程的电流吸收器来进行亮度控制或者混色,这会导致成本和复杂度迅速上升。本篇设计技巧介绍如何将单个可编程 LED 驱动器与一个低成本升压转换器结合在一起,实现灵活高效且易于编程的解决方案。图1显示使用升压转换器ADP1612(见图 2)和并行LED驱动器ADP8860(见图 3)的实现方案。
图1. 升压转换器ADP1612和LED驱动器ADP8860实现背光和辅助 LED 的可编
[电源管理]
双钳相位伏安表测量低压配电柜的电压电流相位角频率等参数实例
es2010双钳相位伏安表可以测量交流电压、电流、相位、频率,钳口尺寸:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0ma~20.0a,电压量程:0.00v~600v,最大的特点就是可以测量频率了。下面介绍如何使用es2010测量低压的电压,电流,相位角,跟频率。 测量的低压配电柜现场图 es2010双钳相位伏安表标准配件有:主机1件,仪表箱 1件,电流钳2件,测试线4条(红黑各2条),电池9v碱性电池1个,说明书、合格证1套 拿出es2010双钳相位伏安表,测量电压按下图接线,说明书有其它接线图 测量电压时,要先估数大概范围是多少,然后旋转至相当的档位。这个电压应该是在400多v左右,所以旋转到60
[测试测量]
基于双环控制和重复控制的逆变器研究
摘要:研究了一种基于双环控制和重复控制的逆变器控制技术,该方案在电流环和瞬时电压环之外附加了一个重复控制环。在实现输出电压解耦和扰动电流补偿后,根据无差拍原理设计的双环控制器使逆变器达到了很快的动态响应速度;位于外层的重复控制器则提高了稳态精度。该方案在一台基于DSPTMS320F240控制系统的PWM逆变器上得到验证。 关键词:逆变器;双环;无差拍;重复控制 引言 随着闭环调节PWM逆变器在中小功率场合中的大量使用,对其输出电压波形的要求也越来越高。高质量的输出波形不仅要求稳态精度高而且要求动态响应快。 传统的单闭环系统无法充分利用系统的状态信息,因此,将输出反馈改为状态反馈,在状态空间上通过合理选择反馈增益矩阵来改变逆变器一对
[电源管理]
含光伏并网的电压电流型馈线自动化故障分析与改进措施
引言 随着经济社会发展,客户对供电可靠性要求越来越高。提高抢修效率,实现以故障自动定位、隔离,非故障段自愈复电为目标的配网自动化技术是供电企业进一步提高配电网供电可靠性的有效途径。供电企业在故障发生后深入开展自动化设备动作情况分析,提高动作准确性,是提升配网自动化实用化水平的必然要求。同时,光伏等分布式能源的不断接入,对配网自动化设备及保护的配置和整定都会产生影响,需要供电企业提高对其的关注。本文以珠海供电局的典型故障为例,对含光伏并网的电压电流型馈线自动化开关动作情况进行了分析。 1珠海局电缆线路 2-1 主干配网架及自动化模式 1.1电缆线路 2-1 主干配网架模式 珠海局电缆线路采用主干配模式建设网架,如图1所示,即所有
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- AMD推出第二代Versal Premium系列产品:首款PCIe 6.0和CXL 3.1的SoC FPGA
- 红帽宣布达成收购Neural Magic的最终协议
- 5G网速比4G快但感知差!邬贺铨:6G标准制定应重视用户需求
- SEMI报告:2024年第三季度全球硅晶圆出货量增长6%
- OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟” 好与中国竞争
- 传OpenAI即将推出新款智能体 能为用户自动执行任务
- 尼得科智动率先推出两轮车用电动离合器ECU
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
