MAX1677构成的电源变换电路
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:MAX1677  电源变换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 电路参数的说明如下:
  ——磁芯电感L1、L2可选用CoilCraft(线艺)的DO1608C-103表贴磁芯电感,电感值为10μH;
  ——肖特基二极管D1、D2也可选用其他型号,只要反向耐压大于16V即可;
  ——电阻R1和R2的比值决定了LCD对比度输出的电压值VLCD(对应图中的VOUT2),关系式为R1=R2×|VLCD|/1.25V,其中R1的取值范围为500kΩ~2MΩ;
  ——电阻R3和R4的比值决定了主输出电压值VOUT(对应图中的VOUT1),关系式为R3=R4×[(VOUT/1.25V)-1],其中R4的取值范围为10~200kΩ;
  ——电阻R5和R6的比值决定了系统欠电压监测的门槛电压值VTRIP,关系式为R5=R6×[(VTRIP/0.614V)-1],其中R6≤130kΩ。
  当电池电压正常时,电池电压过低输出管脚LBO(Low-BatteryOutput)输出保持高电平;一旦电池电压低于门槛电压VTRIP时,LBO管脚输出变为低电平。如果不使用欠电压监测的话,只需将第3管脚(LBI)接地。
  使用0805表贴元件,则此电源模块在电路板上实际尺寸只有22mm×17mm。此电源模块的应用比较灵活,可以根据实际系统的需要,按照以上关系式选取相应的电阻值,得到需要的电压输出。
MAX1677构成的电源变换电路
关键字:MAX1677  电源变换 编辑:神话 引用地址:MAX1677构成的电源变换电路
上一篇:马克思发生器电路图
下一篇:电压电流双环控制电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
变换器型开关电源负载效应简析
Abstract:Abstract: Compared with switching power supply with voltage-control mode, the voltage adjustment rate in current in switching power supply with current-control mode achieves optimization of several orders of magnitude, following the significant improvement in the load adjustment rate. However, the load adjust
[电源管理]
<font color='red'>变换</font>器型开关<font color='red'>电源</font>负载效应简析
WEDM脉冲电源恒流输出双管正激交错DC/DC变换器设计
  WEDM用脉冲电源的作用是把工频交流电流转换成一定频率的单向脉冲电流,供给电极放电间隙所需要的能量以蚀除金属。本文提出的电流型电火花线切割加工电源前级电路恒流输出DC/DC变换器,其电路拓扑采用双管正激交错并联结构,故称为恒流输出双管正激交错并联DC/DC变换器。其电压应力等于电源输入电压,通过两个二极管来构成励磁电流回路,使能量回馈至电源。    设计方案   主电路结构如图1所示。M1、M2、D1、D2构成一路双管正激电路,M3、M4、D3、D4构成另一路双管正激电路,D5、D6分别为两路双管正激电路的整流二极管,D7为续流二极管,L为输出滤波电感,C1、C2分别为输入、输出滤波电容。
[电源管理]
WEDM脉冲<font color='red'>电源</font>恒流输出双管正激交错DC/DC<font color='red'>变换</font>器设计
电源:无输入整流桥的单级PFC变换
1 引 言 传统AC/DC变换器由于输入整流桥后面直接接储能大电容,导致变换器输入谐波大,功率因素低,并且对电网造成污染。为了减小对谐波的污染,要求AC/DC变换器必须进行功率因素校正。比较常用的方法是在变换器中加入一级有源功率因数校正环节,也就是两级变换器。但是两级变换器增加了变换器的成本和复杂度,特别在小功率场合,尤其不适合。为此,提出了单级PFC的概念,也就是将PFC级和DC/DC级集成在一起,共用开关管。随后提出了新型的单级PFC族受到了广泛的关注,单级PFC的各种拓扑和控制方法纷纷出现。 2 无输入整流桥的单级PFC变换器 PFC级常用的方法是在电网输入后加全桥整流,而工频的整流桥不但体积大而且带来损耗。文献
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>:无输入整流桥的单级PFC<font color='red'>变换</font>器
用于ADSL2+芯片组的降压或升压变换电源
过去几年来,ADSL标准沿着ADSL、ADSL2、ADSL2+以及“Extended Reach ADSL2”逐步演进.数据传输率增加到24Mb/s,传输距离长达22000英尺。ADSL2标准规定的下行频段上至1.1MHz.而ADSL2+为2.2MHz,使较短电话线上的数据传输率显著提升。图l和图2给出了不同标准所覆盖的带宽、数据速率和距离。当同一线束中传输多条ADSL业务时,ADSl2+也可用于降低串扰。 如图1所示,上行方向使用的频段为25kHz"138kHz,下行方向为138 kHz"2.2 MHz。这一频谱被分割成几个载波频带,每个频带分配了一定的比特量。每个载波频带的比特量取决于信噪比(SNR)。
[应用]
静止变换式航空地面电源PWM电压控制器的设计
摘要:某型飞机地面专用电源所用的电压控制系统采用“开关点预置可调脉宽控制技术”的全数字化PWM控制方式,具有自动调压,故障保护和软起动等功能。文中介绍了电压控制系统的工作原理及实现电路。 关键词:脉宽调制 控制器 逻辑编程 Design of PWM Voltage Controller for Ground Static-conversion Power Supply in Use for Air Abstract: Voltage control system of special ground power supply in use for a
[电源管理]
关于手机充电器用电源变换器的电路探讨
手机充电器是我们经常用到的一种常用充电设备,本文中介绍了关于手机充电器用电源变换器的电路描述,并且详细的的说明了其变换过程,我们分析一个电源,会从输入开始着手。 220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗
[电源管理]
关于手机充电器用<font color='red'>电源</font><font color='red'>变换</font>器的电路探讨
MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路
MAX668组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源电路 如图所示为采用IC1MAX868和CMPSH-3S组成的反相四倍压的DCDC变换稳压电源。其中IC1MAX868是一只稳压型反相电荷泵集成电路,可产生最高至-2VIN的输出电压,输入电压VIN范围从1.8~5.5V。IC1通过脉频调制(PFM)调节输出电压,其最大频率450kHz。静态电流极低(30μA)。在其反馈回路中插入一个由C3、C4和特基二极管构成的电荷泵,就形成了一个反相四倍压的电源电路。 本电源在VOUT=-18V时,可提供电流15mA,效率76%,纹波60mV。如果降低VOUT,则允许输出较高的电流,如VOUT=-15V时,可提供20mA
[电源管理]
MAX668组成的反相四倍压的DCDC<font color='red'>变换</font>稳压<font color='red'>电源</font>电路
Buck DC/DC变换器在星载开关电源中的应用
摘要:介绍了一款可用于星载开关电源的Buck DC/DC变换器。为满足星载开关电源的需要,相对于传统的BuckDC/DC变换器,该变换器在消浪涌电路、启动电路、驱动电路、过流保护电路的设计上做了一些改进,重点分析了其工作原理,并给出了相关设计公式。该变换器转换效率高,可广泛应用于星载开关电源。 关键词:变换器;开关电源;星载 1 引言     随着我国航天事业的发展,星载开关电源成为电源行业研究的一个新热点,相对于民用开关电源,星载开关电源在可靠性要求,器件选用等诸多方面有很大的不同。这里介绍了一款可用于星载开关电源的Buck DC/DC变换器,该变换器相对于传统的Buck DC/DC变换器在消浪涌电路、启动电路、驱动电路、过流保
[电源管理]
Buck DC/DC<font color='red'>变换</font>器在星载开关<font color='red'>电源</font>中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
