最早的理想电荷泵模型是Dickson J提出的,如图所示,其基本思想就是通过电容对电荷的积累效应而产生高压。后来Witte-rs J,Toru Tranzawa等人对Dickson J的电荷泵模型进行改进,提出了比较精确的理论模型,并通过实验加以证实。
上一篇:反电势输出电荷泵原理图
下一篇:4种线性稳压驱动器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
利用电荷泵降低白光LED背光驱动器的成本和体积
在 手机 和其他移动设备中,白光 LED 能为小尺寸彩屏提供完美的背光效果。但大部分手机使用单节 锂电池 供电,而单节锂 电池 很难直接驱动白光LED。通常锂电池的工作电压范围为3~4.2V,而白光LED的导通压降是 3.5~4.2V(20mA)。因此,锂电池电压降低后将无法直接驱动白光LED。 为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI和RF干扰,电感型升压电路需要仔细的设计和布板。与之相比,电荷泵解决方案具有价格便宜、易使用等优势,但效率较低,缩短了电池使用寿命。 随
[电源管理]
电荷泵的选择考虑因素
作为一个设计工程师选用 电荷泵 时必然会考虑以下几个要素:
·转换效率要高
·无调整电容式电荷泵 90%
·可调整电容式电荷泵 85%
·开关式调整器 83%
·静态电流要小,可以更省电;
·输入电压要低,尽可能利用电池的潜能;
·噪音要小,对手机的整体电路无干扰;
·功能集成度要高,提高单位面积的使用效率,使手机设计更小巧;
·足够的输出调整能力,电荷泵不会因工作在满负荷状态而发烫;
·封装尺寸小是手持产品的普遍要求;
·安装成本低,包括周边电路占PCB 板面积小,走线少而简单;
·具有关闭控制端,可在长时间待机状态下关闭电荷泵,使供电
[电源管理]
基于电荷泵的多LED驱动器
CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构。这种结构易于预测延时,从而电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模集成电路产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。近年来,由于采用先进的集成工艺和大批量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂的数字电路系统;再加上使用方便的开发工具,使用CPLD器件可以极大地缩短产品开发周期,给设计、修改带来很大方便 。本文以 ALTERA公司的MAX7000系列为例,实现MCS51单片机与PC104 ISA总线的并行通信。采用这种通信方式,数据传输准确、高速,在12 M
[电源管理]
负电压电荷泵的改进
在图1中,S1,S2,S3,S4采用的是功率MOSFET器件。功率MOSFET是压控元件,具有输入阻抗大、开关速度快、无二次击穿现象等特点。由于功率MOSFET是单极性多子导电,故显著地减小了开关时间。决定MOSFET开关速度的因素有开关电容的导通电阻和充、放电电流的大小,故为了获得较高的采样速度需要采用大尺寸的功率MOSFET和较小值的电容。然而栅极的驱动速度在很大程度上也决定了功率MOSFET的开关速度,这就需要提供具有高速驱动能力的电路来满足这一要求。为了减小开关时间,可对MOSFET的驱动电路进行一定的改进。在实际应用中,功率MOSFET的输出级还要带负载,因此影响开关速度的大小的不光有驱动速度的问题,还有输出负载大小
[电源管理]
Catalyst推出新款分数电荷泵LED驱动器
Catalyst半导体公司新增一款基于其专利的Quad-Mode架构的分数电荷泵LED驱动器,特别适合于便携式设备的应用。全新的CAT3637侧重于高的电源效率和易于编程的LED控制接口,它比普通3模式的电荷泵型LED驱动器的效率高10%,并且具有单线EZDim(单线可编程接口,允许用户通过该接口对IC进行完整的编程和调光控制)接口。
CAT3637适合于每组有5个或6个LED通道的应用,典型应用包括便携式产品中的大屏幕背光驱动。这颗IC简化了Catalyst现有易于使用的单线EZDim接口,支持16级调光输出,从0mA至30mA,以2mA的分辨率进行亮度调节。具备高达92%的电源效率,无需额外增加电容,提供超薄3
[手机便携]
电荷泵选用要点
作为一个设计工程师选用电荷泵时必然会考虑以下几个要素:
· 转换效率要高
· 无调整电容式电荷泵 90%
· 可调整电容式电荷泵 85%
· 开关式调整器 83%
· 静态电流要小,可以更省电;
· 输入电压要低,尽可能利用电池的潜能;
· 噪音要小,对手机的整体电路无干扰;
· 功能集成度要高,提高单位面积的使用效率,使手机设计更小巧;
· 足够的输出调整能力,电荷泵不会因工作在满负荷状态而发烫;
· 封装尺寸小是手持产品的普遍要求;
· 安装成本低,包括周边电路占PCB 板面积小,走线少而简单
[电源管理]
MAX6150 电荷泵与电压基准结合构成精密基准源
电荷泵也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”或“泵送”电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC(变换器).它们能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。其内部的FET开关阵列以一定方式控制快速电容器的充电和放电,从而使输入电压以一定因数(0.5,2或3)倍增或降低,从而得到所需要的输出电压。这种特别的调制过程可以保证高达80%的效率,而且只需外接陶瓷电容。
[模拟电子]
手机和数码相机中的背光和闪光灯电路
白光LED被广泛应用于手机、PDA和数码相机的液晶显示器背光照明。Torex公司拥有此类LED的应用控制解决方案——采用DC/DC转换器或电荷泵系统。本系列文章介绍使用LED背光照明所必需的亮度控制系统,以及采用白光LED作为相机闪光灯的应用实例。
这个应用实例采用升压型DC/DC转换器XC9103系列,通过改变白光LED的照明时间可以控制亮度,利用输入到CE引脚的PWM信号可控制照明时间,通过提高或降低PWM信号的占空比可使白光LED变亮或变暗。输入到CE引脚的PWM信号频率在60HZ到100HZ之间可控。
Tr1和一个电阻能瞬时增加通过白光LED的电流(IF)。此电路最适用于手机和数码相机的背光灯或闪光灯
[应用]
