上一篇:高速保护驱动器/线路驱动器电路
下一篇:LTC3786适合的PCB布局图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
凌力尔特推出双向电流检测高压放大器 LT1999
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 高压放大器 LT1999,该器件为存在 -5V 至 80V 快速切换的共模电压情况下进行双向 电流检测 而设计。这种宽输入共模电压范围是用标准低压运算放大器电源实现的。2MHz 带宽使 LT1999 能监视 H 桥式电动机控制系统、开关电源、螺线管和电池充电器的电流。为了在监视电动机和螺线管电流时也能获得卓越的准确度,LT1999 在 100kHz 时保证具有超过 80dB 的共模抑制。这确保 LT1999 不受这些存在大的方波输入共模电压应用所影响。
LT1999
[模拟电子]
基于传感中低Q电感的测量
1 低Q电感测量的误差分析
对实际传感中低Q电感测量,经常碰到一些电感,虽然直流电阻不大,但由于交流损耗电阻极大,而Q值极低,有的Q值在O.5以下。在测量时,由于电感线圈Q值很低,不易使电桥达到平衡的情况下,所测得的电感数值将发生较大的误差。
(1) 常用测量电感电路一
图1为L-tgδ电桥,调节电桥达到平衡:
等式两边实数和虚数项分别相等,则:
(2) 常用测量电感电路二
图2为L-R电桥,当电桥平衡时:
(3) 常用测量电感电路三
图3是一种最为常见的L-C电桥电路,这种L-C电桥的低Q收敛性较差,在测量时可能得到虚假平衡。图3 中,可调节R2和Rs,替调节R1时R
[传感技术]
TDK宣布量产超高Q特性积层陶瓷电感器MHQ1005P系列
・ 通过先进材料与内部结构优化,提升电感器性能 ・ 通过与绕线电感器相同的Q特性,降低高频匹配电路损耗
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出与绕线电感器相同Q特性的积层陶瓷电感器MHQ1005P系列,并从2012年4月起开始量产。本产品使用于智能手机、移动电话等移动设备的高频匹配电路中。
TDK MHQ1005P系列产品在1GHz频段时Q特性为65(电感值为2.7nH时),该值相当于相同规格大小和电感值的绕线电感器。
此外,在2.4GHz频段时(2N7产品的标准电感值为2.7nH)Q特性为108,该值也相当于同等规格大小和电感值的绕线电感器。
本系列产品的高Q特性,是由TDK先进的材料技术以及优化内部结构
[汽车电子]
面向手机的DC-DC转换器用线绕型功率电感介绍
前言 手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。 DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。 便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC转换器的输入输出电压电流规格和
[嵌入式]
Vishay全新IHDF边绕电感器可减少功耗,提高效率
这款通孔器件采用铁粉磁芯技术,直流电阻低,有助于减少功耗,提高效率 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款新型IHDF边绕通孔电感器---IHDF-1300AE-10,额定电流72 A,饱和电流高达230 A,适合用于工业和国防应用。Vishay Dale IHDF-1300AE-10采用铁粉磁芯技术,最大高度仅为15.4 mm,在-55 °C至+125 °C严苛的工作温度范围内,交流和直流功耗低,具有优异的散热性能。 日前发布的这款器件边绕线圈最大直流电阻(DCR)低至1.1 mW,最大限度减少损耗,有助于改善额定电流性能,提高效率。与铁氧体解决方案相比,IHDF-1300AE
[传感器]
电感三点式LC振荡器电路
图1为电感 三点式LC振荡 电路。电感线圈L1和L2是一个线圈,2点是中间抽头。如果设某个瞬间集电极电流减小,线圈上的瞬时极性如图所所,反馈到发射发的极性对地为正,图中三极管是共基极接法,所以使发射结的净输入减小,集电极电流减小,符合正反馈的相位条件。
图2为另一种电感三点式LC振荡电路。
图1 电感三点式LC振荡器(CB)
图2 电感三点式LC振荡器(CE)
[模拟电子]
电感分裂式推挽换向软开关技术的研究
摘要:提出一种电感分裂式推挽换向软开关电路,分析该电路的工作原理及实现软开关的条件,仿真结果表明该电路控制简单、性能可靠,特别适用于中、小功率场合。
关键词:电感分裂式 推挽换向 软开关
仿真
1 引言
推挽电路因控制简单、无直通现象等优点,在中、低电压输入变换器中得到广泛应用,但推挽电路中两个开关管处于硬开关状况,随着开关频率的增高,开通功耗较大 。桥臂换向软开关在桥式变换器(包括半桥变换器)中得到广泛应用,如移相全桥软开关电路 ,但桥臂换向软开关无法在推挽电路中应用,虽然文献 , 对推挽软开关作过探讨,但它只能应用于双管推挽电路,且增加一只开关管的导通损耗,这对低电
[应用]
功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用
实验名称: 功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用 实验目的: 采用一种双锁相放大电路,将颗粒产生的复数域信号转化为一对直流信号。提出一种基于模糊隶属度函数的信号处理方法,实现了在噪音干扰下多种颗粒的材质识别和粒径估计。 实验设备: 信号发生器,ATA-3090功率放大器,电流探头,数据采集卡,三线圈电感式传感器等。 实验过程: 01 实验选取5种材质的球形颗粒作为实验颗粒,进行金属颗粒复数域信号检测实验; 02 三线圈传感器置于金属罩内以屏蔽外界电磁干扰。信号发生器输出的正弦电压作为激励电压。功率放大器的参数设定为10倍。通过电流探头检测激励电流大小,选择串联的瓷片电容以实现输入端的谐振阻抗接近于纯阻性,此
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播:TI最新C2000实时控制器,在功率变换应用中实现高性能的成本优化型设计
- 助力雅特力成长,说说你与雅特力的故事
- 西门子电子书下载《PCB 制造流程 - 通过数字化转型进行优化》
- 泰克WiFi预一致性测量方案介绍会 填问卷 赢好礼
- EEworld独家原创视频:大话TI CC2650,邀你来看!
- 有奖直播|解锁汽车电子黑科技 开创未来驾乘新境界
- 据说,来挑战的都是“老司机”,TE答题排位赛火热进行中,不服来战!
- 富士通白皮书有奖下载|FRAM高性能存储器优化车载电子系统
- ADI和\"西北模电王\"邀您一起下载研读《新概念模拟电路》系列第一本电子书《晶体管》
- 美信基础模拟IC APP下载 助力您创新模拟设计!
11月24日历史上的今天
厂商技术中心
