面向手机的DC-DC转换器用线绕型功率电感介绍
发布者:温暖心绪最新更新时间:2017-12-31 来源: eefocus关键字:DC-DC转换器  线绕型功率电感  LQH2MC_52 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。
DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。
便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC转换器的输入输出电压电流规格和体积也有很大的不同。而用于这些DC-DC转换器的线圈零部件(功率电感)的尺寸、性能也是多种多样。
村田制作所具有能够适用于各种便携式电子设备用DC-DC转换器的叠层型和绕线型两种类型的功率电感。
这次要介绍的,是适用于从以便携音乐播放器为代表的小型便携式设备,到适用于笔记本电脑等大型便携电子机器,涵盖面广泛的绕线型功率电感(LQH系列)。
LQH系列的概要
表1中展示了绕线型功率电感LQH系列的产品线。LQH系列是拥有各种不同尺寸的绕线行电感,LQH2MC_52系列为最小尺寸,用于手机等小型液晶模块;AQH55P_R0系列为最大尺寸,用于笔记本电脑硬盘和数码相机。可以根据各种DC-DC转换器的性能要求以及尺寸要求,选择最合适的感值。
表1:功率电感LQH系列产品线一览
LQH2MC_52系列
      介绍LQH系列产品中最小最薄的LQH2MC_52系列。
图1展示了LQH2MC_52系列的外形尺寸图。
便携式音乐播放器和手机等便携设备越来越向高性能化,多功能化以及省电化发展,越来越多的DC-DC转换电路被用于其中,DC-DC转换电路的小型化和薄型化变得不可或缺。在这样的趋势下所使用的功率电感也要求小型化和轻薄化。LQH2MC_52系列是以独特的材料和成型技术为基础的超薄型铁氧体磁芯和高度卷线以及终端处理技术实现了最大2.0×1.6×0.70m的小型超薄规格功率电感,特别适合便携音乐播放器和手机的液晶屏。另外,根据上述技术和磁性电路设计技术,能够取得充分满足实际需求的最大为10μH的感值(表2),同时实现了出色的直流重叠特性(图2)。
图3展示了降压型DC-DC转换器使用时,使用LQH2MCN2R2M02及LQH2MCN2R2M52时的电源电压变换效率的评价结果。LQH2MC_52系列虽最大厚度只有0.7mm的小型化产品,但却和最大0.95mm厚的LQH2MC_02系列一样,达到了很高的电源电压变换效率。
表2:LQH2MC_52系列额定表
品名           感值(μH) at 1MHz    额定电流(mA)     直流电阻(Ω)    自振频率(MHz以上)
LQH2MCN1R0M52   1.0±20%              595            0.25±30%         215
LQH2MCN1R5M52   1.5±20%              540            0.33±30%         165
LQH2MCN2R2M52   2.2±20%              500            0.42±30%         125
LQH2MCN3R3M52   3.3±20%              360            0.74±30%         110
LQH2MCN4R7M52   4.7±20%              335            0.91±30%          90
LQH2MCN6R8M52   6.8±20%              285            1.23±30%          65
LQH2MCN100M52   10±20%               200            2.27±30%          55
LQH55P_R0系列
接下来介绍对应大电流的功率电感LQH55P_R0系列。使用在数码相机(DSC),笔记本电脑和3.5/2.5英寸HDD等之中的功率电感必需能够对应大电流,同时要求低的直流电阻值。这里所说的绕线型功率电感能够做到磁屏蔽越是高,直流电阻值越低。磁屏蔽若是高,磁通量则不会泄漏至外部,被铁氧体磁芯约束在内部,从而获得较大的感值。因此,使用较粗的绕线可以用较少的圈数获得感值和较低的直流电阻值。但另一方面,一旦磁屏蔽能提高,直流重叠特性就会恶化。
LQH55P_R0系列在卷线周围全部涂有磁性树脂,从而提高磁屏蔽,这样做能够获得更低的直流电阻值。另外,由精密的涂层技术控制磁性树脂的涂量,从而调节实际有效的μ并控制所需要的感值和直流重叠特性。图5中表示了磁性树脂涂量变化时的直流重叠特性。精密磁性树脂涂层技术使较大电流时可维持最低限度的感值,以及减少初期感值低下等直流重叠特性可以得到自由控制。
表3及图6中表示了LQH55P_R0系列的额定电流表和直流重叠特性。
图4:降压型DC-DC转换器(PWM式)的电压变换效率
图5:磁性树脂涂量与感值和直流重叠特性的变化关系
表3:LQH55P_R0系列额定表
品名            感值(μH) at 1MHz    温度上升容许电流(mA)    直流重叠容许电流(mA)   直流电阻(Ω)    自振频率(MHz以上)
LQH55PN1R2NR0     1.2±30%                2900                    2600            0.021±20%          80
LQH55PN2R2NR0     2.2±30%                2500                    2100            0.031±20%          60
LQH55PN2R7NR0     2.7±30%                2150                    2070            0.040±20%          50
LQH55PN3R3NR0     3.3±30%                2000                    2000            0.044±20%          35
LQH55PN4R7NR0     4.7±30%                1750                    1400            0.060±20%          30
LQH55PN6R8NR0     6.8±30%                1450                    1200            0.087±20%          25
LQH55PN100MR0     10±20%                 1250                    1000            0.11±20%           20
LQH55PN220MR0     22±20%                  850                    670             0.26±20%           10
图6:LQH55P_R0系列直流重叠特性
总结
便携型电子设备使用多个DC-DC转换器,在机器和电力供给的各种模块中多种多样。用在这些DC-DC转换器中的功率电感也同样在尺寸、性能上必需多种多样。
村田制作所拥有对应多种多样DC-DC转换器的各种尺寸、性能变化的绕线型功率电感。
为了今后继续为多种多样的便携电子设备用DC-DC转换器提供最合适的功率电感,在进一步扩充尺寸型号的同时,改善功率电感的性能,在机器的低消费功率也做出我们的贡献。
关键字:DC-DC转换器  线绕型功率电感  LQH2MC_52 引用地址:面向手机的DC-DC转换器用线绕型功率电感介绍
上一篇:基于3G手机的视频监控系统的设计方案
下一篇:基于T-DMB的手机电视开发要点探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:14
YOTTA推出 Y-Mil-COTS 28V Vin DC-DC 产品系列新成员
YOTTA推出 Y-Mil-COTS 28V Vin DC-DC 产品系列新成员 —— Y-MCOTS-C-28V- -HY —— 有田电源 (yottapwr.com)近期推出Y-Mil-COTS 28V(9-40 Vin)DC-DC产品系列最新产品:Y-MCOTS-C-28V-12-HY和Y-MCOTS-C-28V-28-HY. 这些新型紧凑、高效率、大功率、半砖DC-DC转换器基于YOTTA的新一代隔离固定开关频率同步整流器技术。 考虑现代电源应用拓扑的限制,这些半砖转换器的功率密度显著提高,为工程师设计电源系统提供更多的余地和灵活性。 该模块电源转换器分别提供12或28 Vdc的稳压输出。此输出电压可以通
[电源管理]
YOTTA推出 Y-Mil-COTS 28V Vin <font color='red'>DC-DC</font> 产品系列新成员
便携产品用新型电源DC-DC转换器
    为了减小体积和重量,低功耗便携产品如PDA、掌上电脑、寻呼机和便携式测量仪表等大多采用数量有限的电池供电。这就存在两个重要问题:首先是随着电池放电,其端电压会明显降低;其次是电池具有一定内阻,而且随着放电内阻逐渐增大,在负载发生变化时造成输出电压的变化。为保证系统稳定、可靠地工作,需要一个稳定的电源电压。     由于大多数情况需要提升电池电压,简单的三端线性稳压器无法满足要求,只能采用升压型开关稳压器。但是传统的开关电源设计电路复杂、体积庞大、自身功耗较大,无法在体积和功耗要求严格的便携式产品中使用。针对这个问题,Maxim公司研制了一系列高集成度电源管理方案。其中,新近推出的MAX1678、MA
[应用]
Dialog推出最新大电流DC-DC降压转换器系列,扩充汽车级PMIC产品组合
领先的电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC供应商 Dialog半导体公司 近日宣布,推出最新高效大电流汽车级步降DC-DC(降压)转换器DA913X-A产品系列。 高度集成的DA913X-A系列器件所需的外部元件比竞争方案更少,实现更低的BOM成本和更小的解决方案尺寸。该系列器件的工作效率超过90%,可在许多汽车系统设计中降低大电流供电的散热挑战,包括车载信息娱乐系统、导航系统、遥测、高级驾驶辅助系统(ADAS)等。 DA913X-A系列包含三个器件,分别配置为单或双输出降压转换器。DA9130-A为单通道、双相降压转换器,提供最高10 A输出电流。DA9131-A集成了两个单相降压转换
[汽车电子]
Dialog推出最新大电流<font color='red'>DC-DC</font>降压<font color='red'>转换器</font>系列,扩充汽车级PMIC产品组合
Vicor 全新DC-DC 转换器以超高效率提供 1300W 功率
Vicor 宣布推出隔离式稳压 270V-28V DC-DC 转换器 DCM5614,其采用 5.6 x 1.4 × 0.3 英寸 VIA™ 封装,额定输出功率为 1300W。DCM5614 重量仅 178g,提供无与伦比的功率密度,可达451W/in3 ,支持功率密度、重量和效率都至关重要的高级机载、舰载及无人机系统。 DCM5614具有 96% 的效率,不仅可显著降低功耗,而且创新平面 VIA 封装散热良好,还可以实现多种散热策略以提升散热性能。此外,多个模块既可轻松并联,增加功率,也可便捷堆叠,提升输出电压。 这款纤薄的模块采用底盘或 PCB 安装封装,整合了一款 DC-DC 转换器、涌流保护以及可选模拟
[电源管理]
Vicor 全新<font color='red'>DC-DC</font> <font color='red'>转换器</font>以超高效率提供 1300W 功率
浅析影响DC-DC转换器效率的主要因素
本文详细介绍了开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术,并讨论了提高开关调节器效率的相关技术和特点,以选择最合适的芯片来达到高效指标。本文介绍了影响开关电源效率的基本因素,可以以此作为新设计的准则。我们将从一般性介绍开始,然后针对特定的开关元件的损耗进行讨论。 一、效率估计 能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%. 绝大多数电源IC的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。Maxim的数据资料给出了实际测试得到的数据,其他厂商也会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。图1给出了一个SMPS降压
[电源管理]
浅析影响<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>效率的主要因素
伟京电子推出高可靠DC-DC转换器系列产品
      西安伟京电子推出高可靠DC-DC转换器系列产品。该系列产品采用SMT技术,并配合性能优异的导热胶灌封而成,具有可靠性高、噪声低、功率密度高等优良特性,主要应用于航空、航天、军用电子等领域。 高可靠DC-DC转换器—4W系列       高可靠DC-DC转换器—4W系列产品具有高效率、高稳定性等特点,是航空、航天、军用电子等高可靠应用场合的理想选择。该系列产品厚度为7.5mm,输入电压范围16V~40VDC,可承受50V/100ms的浪涌电压,额定输出功率4W,效率可达80%(输出5V)。可空载工作,典型负载调整率为0.2%。工作温度TC范围为-55℃~+105℃,隔离电压1500VDC,具有禁止、软启动、永久性
[电源管理]
伟京电子推出高可靠<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>系列产品
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器节省空间、缩短研发时间
   引言   通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等 电源 ,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点 电源 实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。 图1. 与电信单板上传统的分布电源架构(左边)相比,集成 开关调节器 (右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。    采用集成开关调节器的优势   电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>节省空间、缩短研发时间
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
