Buck变换器拓扑结构图
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:变换器  拓扑结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Buck 变换器只有两种工作模态,即开关管导通和开关管截止状态。首先为理想的Buck 变换器在一个开关周期内的两种不同工作状态建立状态方程和输出方程。这里取电感电流iL(t)和电容电压uc(t)作为状态变量,组成二维状态向量x(t)=[iL(t),uc(t)]T;取输入电压ui(t)为输入变量,组成一维输入向量u(t)=[ui(t)];取电压源的输出电流is(t),变换器的输出电压u0(t)作为输出变量,组成二维输出向量y(t)=[is(t),u0(t)]T。
Buck变换器拓扑结构图
关键字:变换器  拓扑结构 编辑:神话 引用地址:Buck变换器拓扑结构图
上一篇:负温度系数电阻构成的输入软启动电路
下一篇:倍流整流原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
混合集成电路DC/DC变换器的设计与应用
传统的采用分离器件设计的电源变换电路具有很多缺点:电路设计与开发周期冗长;由于具有较高的寄生参数,电路性能较低;所设计电路具有较大的解决方案尺寸;器件选型困难;分离器件较多,系统电路存在可靠性问题。 但随着技术的不断发展,出现了混合集成电路设计的概念,从而克服了采用分离器件设计电路所存在的问题。混合集成电路DC/DC系统相对于传统的用分离器件设计的电源变换电路系统来说,具有高性价比、高可靠性、高速度、设计周期短等一系列的优点。 本文结合Fairchild公司设计的系列产品,对混合集成电路DC/DC变换器的设计原理、性能及应用等进行了分析研究。 混合集成电路DC/DC变换器的集成化设计方案 根据用户需求和设计
[应用]
MAX660构成倍压变换器电路
MAX660构成倍压变换器电路
[电源管理]
MAX660构成倍压<font color='red'>变换器</font>电路
电源设计指南:拓扑结构(一)
早在20世纪初期,在欧洲和美国的轿车驱动系统上,曾使用过电力驱动系统,当时的电动车已取代了昔日的马车和自行车成为主要交通工具。电动汽车所具有的舒适、干净、无噪声,污染很小等优点曾一度使人们认为这将是交通工具的一个巨大革新。但由于当时电池等关键技术的困扰,以及燃油车的发展,100年来电动汽车的开发一直受到限制。 随着现代高新技术的发展和当今世界环境、能源两大难题的日益突出,电力驱动车辆又成为汽车工业研究、开发和使用的热点。世界各国从20世纪80年代开始,掀起了大规模的开发电动汽车的高潮。但电动汽车的市场化一直受到一些关键技术的困扰。其中,比较突出的一个问题就是确保电动汽车电池组安全、高效、用户友好、牢固、性价比高的充电技术 。
[电源管理]
电源设计指南:<font color='red'>拓扑结构</font>(一)
手机充电器用电源变换器电路分析
    原理图如下:       分析一个电源,往往从输入开始着手。220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。     右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。     13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。当原边绕
[电源管理]
手机充电器用电源<font color='red'>变换器</font>电路分析
DC/DC变换器的发展与应用
1引言 直流-直流变换器(DC/DC)变换器广泛应用于远程及数据通讯、计算机、办公自动化设备、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济的各行各业。按额定功率的大小来划分,DC/DC可分为750W以上、750W~1W和1W以下3大类。进入20世纪90年代,DC/DC变换器在低功率范围内的增长率大幅度提高,其中6W~25WDC/DC变换器的增长率最高,这是因为它们大量用于直流测量和测试设备、计算机显示系统、计算机和军事通讯系统。由于微处理器的高速化,DC/DC变换器由低功率向中功率方向发展是必然的趋势,所以251W~750W的DC/DC变换器的增长率也是较快的,这主要是它用于服务性的医疗和实验设备、工业控制设备、远程通讯设备、多
[电源管理]
开关型DC/DC变换器电压、电流控制的基本原理
  脉宽调制(PWM)型高频开关稳压电源只对输出电压进行采样,实行的是闭环控制,这种控制方式属电压控制型,是一种单环控制系统。而电流控制型DC/DC开关变换器是在电压控制型的基础上,增加了电流反馈环,形成了双环控制系统,这使得高频开关稳压电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有所提高,是目前较为理想的工作方式。   (1)电压控制型的基本原理   电压控制型的基本原理图如图1所示。电源输出电压UOUT与参考电压UREF比较放大,得到误差信号UE再与斜坡信号比较后,由PWM比较器输出一定占空比的系列脉冲,这就是电压控制型的基本原理。其最大缺点是:控制过程中电源电路内的电流值没有参与进去。这是因为高频开关稳压电源的输出电流是流经
[电源管理]
开关型DC/DC<font color='red'>变换器</font>电压、电流控制的基本原理
MAX951 低功耗3V工作电压高精度A_D变换器
变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优良的输入电流波形和输出电压波形;可自由控制的功率因数。
[模拟电子]
DSD/A数模变换器DSD-1700
    摘要: DSD-1700是索尼公司一与Burr-Brown公司合作工发的可在超级音频CD(SACD)播放电中将数据流(DSD)变换成模拟音频信号的新型D/A变换器。本文介绍DSD-1700的工作原理、功能特点及基本应用。     关键词: DSD-1700  SACD  DSD/A数模变换器  模拟FIR滤波器 1 引言     新世纪的数字音频设备已经走向市场,其中索尼公司推出的SACD则采用了新型的DSD(Direct Stream Digital)编码方式。这川简单的编码方式可实现高精度的D/A变换编码。DSD-1700是第一款能完成直接数据流变换的IC芯片,
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
