为了提高电源的重复频率,增加一只高反压晶体管和一只二极管。如上图所示。上图中,电阻R1是晶闸管SCR的阳极负载,同时是晶体营Tt的偏置电阻。在SCR关断期间,Rl向T1提供基极电流,T1导通,于是充电过程开始。现在,电容器C1不是通过电阻(R'很小,可忽略)而是通过导通的晶体管充电。因此,大大减小了充电回路的时间常数,有利于提高电源的工作频率。
一旦晶闸管SCR被触发而导通,电容器C1立即通过二极管D和SCR放电。放电期间,D上压降使T1反向偏置,于是将电源E与储能电容器C隔开,电路可以稳定地工作。
下图(a)给出另一种快速充电电路,它的基本原理是,通过一导通的晶体管使晶间管阳极接地而强迫晶闸管迅速关断。以此来提高电源工作频率。
上一篇:固定双组输出连接电路
下一篇:基于LT111芯片设计大电流输出电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
半导体激光管(LD)的电源设计
半导体激光管(LD)和普通二极管采用不同工艺,但电压和电流特性基本相同。在工作点时,小电压变化会导致激光管电流变化较大。此外电流纹波过大也会使得激光器输出不稳定。二极管激光器对它的驱动电源有十分严格的要求;输出的直流电流要高、电流稳定及低纹波系数、高功率因数等。随着激光器的输出功率不断加大,需要高性能大电流的稳流电源来驱动。为了保证半导体激光器正常工作,需要对其驱动电源进行合理设计。并且随着高频、低开关阻抗的MOSFET技术的发展,采用以MOSFET为核心的开关电源出现,开关电源在输出大电流时,纹波过大的问题得到了解决。 1系统构成 装置输入电压为24V,输出最大电流为20A,根据串联激光管的数量输出不同电压。如果采用
[电源管理]
RF CO2激光电源类别与原理
1引言
自1973年第一台射频(RF)波导激光器问世至今已26年多。最初是将线圈绕在波导上,实现了RF激励波导激光器的发光。它首次显示了低电压激励的优越性。那时,还有许多不完善的地方。存在的主要缺点是:放电不均匀,耦合效率差、线圈电感太大,限制RF频率的提高,只能在几MHz以下工作等。
尽管已有26年多的研制、使用历史,但当前它仍处于发展与改进阶段。其总的研制方向是:降低成本、增长寿命、提高输出功率和效率、减小体积和质量,改进可靠性,提高各项性能指标,以适应各种用途的需要。
RFCO2激光器工作频率按ISM规定为27~40MHz;其主要分类如下所述:
(1)按输出方式分
1)连续输出;
[电源管理]
基于CPLD的激光驱动电源的设计
引言
激光加工主要是利用CO:激光束聚焦在材料表 面使材料熔化,同时用与激光束同轴的压缩气体吹 走被熔化的材料,来完成所需轨迹图形的切割或者 相应工艺品表面的雕刻。激光加工属于非接触加工, 具有加工方法多、适应性强、加工精度高、质量好 和加工效率高等优点。激光驱动电源作为激光器的 直接控制单元,其光开关响应的最高频率和出光功 率稳定和可靠性会直接影响最终的加工效果。基于 快速响应和出光稳定的需求,乐创自动化技术有限 公司研发了一种基于CPLD的数字式大功率激光驱 动电源。
2 系统组成及其工作原理
2.1 系统组成
基于 CPLD的数字式大功率CO:激光驱动电源 的系统结构如图1所示。 该 系
[电源管理]
高精度半导体激光器驱动电源系统的设计
O 引 言
半导体激光器(LD)是一种固体光源,由于其具有单色性好,体积小,重量轻,价格低廉,功耗小等一系列优点,已被广泛应用。LD是理想的电子-光子直接转换器件,有很高的量子效率,微小的电流和温度变化都将导致其输出光功率的很大变化。因此,LD的驱动电流要求非常高,必须是低噪声、稳定度高的恒流源,一般电源很难满足要求。此外,瞬态的电流或电压尖峰脉冲,以及过流、过压都会损坏半导体激光器。这里将以TI公司的DSP芯片TMS320F2812为控制核心,实现带有多种保护的双闭环高精度半导体激光驱动电源系统。
1 系统总体设计
恒流源一般采用集成运算放大器和一些分立元器件及单片机构成的“压控恒流源”方法实现,
[电源管理]
一种LD泵浦固体激光器电源的设计
摘要:半导体LD泵浦固体激光器对电源要求很高,需要电源具有慢启动和微机控制激光功率的功能,同时应具有抗电网浪涌和滤除噪声以及保护等功能。文章介绍了这种新型LD激光器电源的电路原理和微控制程序。
关键词:泵浦 电网浪涌 慢启动 微控制器
半导体二极管LD泵浦固体激光器(以下简称LD激光器)以其发热少、光泵耦合方便、结构设计简单,
安装灵活方便、工作稳定、牢固耐用等优点被广泛应用在激光血管内照射血液(ILLLI)治疗仪中作为激光泵浦源。但是,这种LD激光器在电路装配或工作过程中易受电压、电流或静电荷浪涌的冲击而造成损坏。同时,由于这种LD激光器不能承受电流突变的浪涌冲击。因此,对使用功能不完善的简单电源LD激光器来说,在每次开机
[应用]
半导体激光器对电源的要求
按工作方式, 半导体激光器 分为脉冲式和连续式两大类.表5.1中的前两种激光器是脉冲激光器,它们用脉冲信号来驱动,而不能用直流驱动.连续激光器(CW)型通常在阈值附近加直流偏置,再加调制电流使其工作.此外,对脉冲激光器的驱动,可以加反馈,也可以不加反馈:而为稳定工作,连续激光器的驱动,一定要加某种形式的反馈.
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
