上一篇:基于运算放大器的恒流电源电路原理图
下一篇:从+15V电源获得准确的-5V的电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
利用运算放大器式电路虚地点减小电缆电容原理图
利用运算放大器的虚地来减小引线电缆寄生电容CP的原理图
采用运算放大器法 下图是利用运算放大器的虚地来减小引线电缆寄生电容CP的原理图。图中电容传感器的一个电极经电缆芯线接运算放大器的虚地Σ点,电缆的屏蔽层接仪器地,这时与传感器电容相并联的为等效电缆电容Cp/(1+A),因而大大地减小了电缆电容的影响。外界干扰因屏蔽层接仪器地,对芯线不起作用。 传感器的另一电极接大地,用来防止外电场的干扰。若采用双屏蔽层电缆,其外屏蔽层接大地,干扰影响就更小。实际上,这是一种不完全的电缆“驱动技术”,结构较简单。开环放大倍数A越大,精度越高。选择足够大的A值可保证所需的测量精度。
图5.3-12 利用运算放大器式电路虚地
[模拟电子]
运算放大器的电路模型概念
运算放大器的电路模型概念
运算放大器是一种增益很高的放大器,它能同时放大直流和一定频率的交流电压,能完成加减、积分、微分等数学运算。
电路符号
a: 反向输入端,输入电压 u- b:同向输入端,输入电压 u+ o: 输出端, 输出电压 uo 接地: 公共端(接地端) A:开环电压放大倍数,可达十几万倍。
(其中参考方向如图所示,每一点均为对地的电压 ,在接地端未画出时尤须注意。)
实际运放均有直流电源端,在电路符号图中一般不画出,而只有a,b,o三端和接地端。
关系:
uo=A(u+- u-)=Aud uo=-Au-(反相) uo=Au+(同相) 运放具有“单方向”性质的器
[模拟电子]
[运算放大器]佛朗哥笔记 - 信号发生器 - 三角波发生器
三角波发生器 由图易知箍位二极管的压降为±Vclamp=±(VzD1+2VD),从滞回比较器折算可得±VT=±(R2/R1)Vclamp。 由于对称性,输出电压由-VT上升到+VT的时间为半个周期,利用恒流注入公式,代入参数I= Vclamp/R,ΔV=2VT= 2(R2/R1)Vclamp。可得 斜率控制 高电平时,注入电流为IH= /(R6+R3);低电平时,注入电流为IL= /( R5+R3)。充放电时间分别为C×2 VT=ILTL,C×2 VT=IHTH。D8和D9具有补偿作用,VT/ R1= /R2。综合得 压控振荡器 输入输出公式: k是VCO的灵敏度,以Hz/V算。
[测试测量]
运算放大器必知必会:基本特性与设计因素须知
运算放大器是典型的模拟集成电路。可以说有了运算放大器才算有了模拟集成电路、其历史也就是模拟集成电路的历史。运算放大器的设计开发不像其外特性那样直观明了;外特性有细微差异的运算放大器内部差异之巨大也往往出乎意料之外;投入资源开发有细微差异的运放是工程需求、工程需求背后的商业利益追求、以及知识产权创新的需要。这从圣邦微电子公司近年开发的运放产品中可以一窥端倪。
微功耗运算放大器
大幅度地减少功耗对应用设计带来的影响不止是节能。如果平均功率需要从mA量级下降到了μA量级甚至μA以下,则供电方案可以有很大不同,使一些原本不方便、不能实现的应用得以实现。例如图1所示的电源电路可以驱动一个以微功耗运算放大器为检测部分、配合
[模拟电子]
半导体电阻率的多种测量方法应用与注意事项
半导体 电阻率 的多种 测量 方法应用与注意事项依据掺杂水平的不同,半导体材料可能有很高的电阻率。有几种因素可能会使测量这些材料电阻率的工作复杂化,其中包括与材料实现良好接触的问题。已经设计出专门的探头来测量半导体晶圆片和半导体棒的电阻率。这些探头通常使用硬金属,如钨来制作,并将其磨成一个探针。在这种情况下接触电阻非常高,所以应当使用四点同线(collinear)探针或者四线隔离探针。其中两个探针提供恒定的电流,而另外两个探针测量一部分样品上的电压降。利用被测电阻的几何尺寸因素,就可以计算出电阻率。 看起来这种测量可能是直截了当的,但还是有一些问题需要加以注意。对探针和测量引线进行良好的屏蔽是非常重要的,其理由有三点: 1
[测试测量]
电子运算放大器电路(直流电100W至500kHz)
使用电子运算放大器的电路具有高输入阻抗,高增益,和当不使用变压器时的100W输出功率的特点。可用于高保真音频电路,阴极射线偏差电路和伺服系统中。高达10A的输出电流要求使用大电源旁路电容。电子 运算放大器电路 (直流电100W至500kHz):
[模拟电子]
选择适合MEMS麦克风前置放大应用的运算放大器
简介 麦克风前置放大器电路用于放大麦克风的输出信号来匹配信号链路中后续设备的输入电平。将麦克风信号电平的峰值与ADC的满量程输入电压匹配能够最大程度地使用ADC的动态范围,降低后续处理可能带来的信号噪声。
单个运算放大器可以简单地作为MEMS麦克风输出的前置放大器应用于电路中。MEMS麦克风是一个单端输出设备,因此单个运算放大器级可用于为麦克风信号增加增益或仅用于缓冲输出。 该应用笔记包含了设计前置放大器时需要考虑的有关运算放大器规格的关键内容,展示了部分基础电路,还提供了适合用于前置放大器设计中的ADI公司的运算放大器产品表格。此应用笔记采用ADMP504 MEMS麦克风为例,阐述了不同的设计选择。该麦克风为模拟麦克风,信
[嵌入式]
TI 推出最低功耗零交越运算放大器 简化高性能设计
2007 年 8 月 28 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最低功耗的零交越运算放大器 OPA369。该器件采用其独特的单输入级架构,避免了输入交越问题,实现了轨至轨性能,从而能够解决因共模电压改变而引起的输入偏移失真等常见设计问题,共模电压改变的现象在低电压轨至轨应用中非常突出。凭借 1μA 静态电流、SC70 封装以及低至 1.8V 的工作电压等多种优异特性,OPA369 简化了电池供电的便携式产品中的高性能设计。(更多详情,敬请访问: http://www.ti.com/opa369-pr 。)
TI 高性能模拟业务部的高级副总裁 Art George 指出:“OPA369 采用 TI 创新的零交越拓
[新品]
