上一篇:采用运算放大器的基准电压源
下一篇:晶体管稳压电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
EXAR创新多路数字电源解决方案
现今的电子系统更多的依赖于数字设计,从分立的逻辑门到复杂的FPGA、CPLD以及DSP,数字化进程加剧。随之带来的是对电源的设计要求越来越高,电源之间的交互、控制以及如何简化电源设计为众多工程师所关注,而数字电源控制技术的低成本、灵活性与堪比模拟电源的稳定性则成为实现这一梦想的关键。
Exar PowerXR数字电源解决方案——XRP77XX系列芯片的“数字”特性完全摒弃了传统电源所需的外部无源控制元件,成功集数字与模拟两个领域的顶级性能于一身,将开发时间由数周缩短至数个小时,使系统设计工程师得以将产品快速投放市场,赢得显著竞争优势。同时,针对不断变化的设计需求和条件,PowerXR数字电源解决方案还具有完全的可适应性和可再用
[电源管理]
基于示波器的电源环路响应测试方案
环路补偿设计一直是开关电源行业的一大难题,新手工程师在学习或者调试环路设计时总感觉无从下手,甚至大部分资深的电源设计工程师都对环路补偿一知半解。 究其原因主要是因为大部分工程师从来没有进行过实际的开关电源环路响应测试(包括增益曲线与相位曲线)。 当然环路稳定性的相关性能指标可以通过理论计算或者软件仿真,但是因为其计算复杂并且准确度不高,造成实际应用有限。 大多数有经验的工程师都是基于其产品输出性能指标(比如负载动态响应,产品噪声等)来反推环路特性,在环路稳定性出现问题时去尝试不同的补偿方法,最后再通过输出性能测试结果是否改善来判断所用补偿方法是否有效。 但是使用这种方法会造成很多问题,首先是没办法根据实际的环路增益
[测试测量]
电源故障监控简介
利用监控芯片和少量外围元件能方便地组成各种有效的复位电路,并能对电源异常情况进行各种监控。电源故障监控原理如图所示.
图 电源故障监控原理图
电源故障监控电路由电源、监控芯片、单片机3部分组成。监控芯片时刻监视电源电压,如果电源电压低于某个值时,监控芯片将引发单片机的一个外部中断。单片机在收到外部中断后,判断是否是由电源引起,然后单片机做出相应的处理。
[电源管理]
嵌入式方案:高性能汽车中的电源设计
引言
高可靠性、低成本、极短的研发周期等等相互冲突的设计要求迫使电源设计人员采用新的具有突破性的技术方案,而这些技术是传统的汽车电源设计中不曾涉足的。
汽车电源设计的基本原则
大多数汽车电源架构需要遵循六项基本原则:
1)输入电压范围VIN:12V电池电压的瞬间波动范围决定了电源转换IC的输入电压范围。
ISO7637-1行业标准定义了汽车电池的电压波动范围。图1和图2所示波形即为ISO7637标准给出的波形,图中显示了高压汽车电源转换器需要满足的临界条件。
[电源管理]
基于超级电容器的后备电源电路图
在该应用中,于正常操作期间将两个串联超级电容器充电至 5V,以在主电源出现故障时提供所需的后备电源。只要主电源接入,LTC3536 就将处于静态电流非常低的突发模式 (Burst Mode) 操作,从而最大限度地减少后备存储电容器的电量消耗。MODE 引脚用于在主电源中断时将操作模式从突发模式变更为 PWM 模式。
[电源管理]
富士通推出电源管理IC在线设计仿真工具Easy DesignSim
上海,2012年4月25日 – 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布推出用于电源管理IC的在线设计仿真工具(PMIC)——Easy DesignSim™。Easy DesignSim为使用富士通丰富电源管理IC产品线(如转换器、开关、电源及充电控制装置等)的设计人员提供全面的在线设计仿真和支持。该方法可以加速消费类电子产品和便携设备以及用于医疗电子和办公自动化市场的产品开发。该工具由富士通和Transim Technology Corporation协作开发。
“Easy DesignSim可为我们的客户在电源设计过程中大幅节约时间,”富士通半导体亚太区市场部副总裁郑国威表示,“工程师可从富士通网站使用该仿真器去验
[电源管理]
浅谈待机能耗问题及其电源解决方案
1.引言 随着家用电器、视听产品的普及,办公自动化的广泛应用和网络化的不断发展,越来越多的产品具有了待机功能,例如电池充电、遥控、数字显示、定时、触控与保温功能等等,以随时满足使用者的要求。这些新产品、新技术在极大地方便我们生活的同时,也造成了大量的能源浪费。举例而言,数字电视的待机能耗在l~5W左右,机顶盒待机能耗20~40W左右,个人计算机和显示器待机能耗5~10W左右,手机充电器待机能耗0.5~1W左右。根据国际经济合作组织的一项调查称,各国因待机而消耗的能量约占能耗总数的3%~13%。统计数据为:澳大利l2%左右,韩国1l%左右,德国10%左右,英国8%左右,日本7%左右,美国5%左右,芬兰5%左右。目前我国城
[电源管理]
论电源中安规电容的重要性
不知道大家有没有过这样的经历:小时候很好奇,什么东西都想碰,去摸插座电源,结果被电到了?小编小时候就做过这样的事情,因为年纪小无知还好奇,被电到了和家长说反而还挨骂。看到这几年触摸插板结果触电而亡的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是安规电容,黄色盒型的是安规X电容,蓝色圆形的是安规Y电容。那么它们在开关电源里是做什么用的呢?那么我们先来搞清楚什么是安规电容。 安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。而普通电容
[嵌入式]
