浅谈待机能耗问题及其电源解决方案
最新更新时间:2011-12-22来源: 互联网关键字:待机能耗  电源问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
    随着家用电器、视听产品的普及,办公自动化的广泛应用和网络化的不断发展,越来越多的产品具有了待机功能,例如电池充电、遥控、数字显示、定时、触控与保温功能等等,以随时满足使用者的要求。这些新产品、新技术在极大地方便我们生活的同时,也造成了大量的能源浪费。举例而言,数字电视的待机能耗在l~5W左右,机顶盒待机能耗20~40W左右,个人计算机和显示器待机能耗5~10W左右,手机充电器待机能耗0.5~1W左右。根据国际经济合作组织的一项调查称,各国因待机而消耗的能量约占能耗总数的3%~13%。统计数据为:澳大利l2%左右,韩国1l%左右,德国10%左右,英国8%左右,日本7%左右,美国5%左右,芬兰5%左右。目前我国城市家庭的平均待机能耗已经占到了家庭总能耗的10%左右,相当于每个家庭使用着一盏15~30W的“长明灯”。待机能耗像一只隐形的吸血虫,在浪费能源的同时形成了巨大的环保压力。
    国际能源署(IEA)于2000年向全球电器产品生产销售厂商发起节能倡议“1瓦计划”,现已经得到欧盟、美国的积极响应,到2010年所有出口到这些地区的电器产品其待机功耗必须降低到1瓦,这将成为所有已经进入和试图进入欧美市场的电子产品厂商们新的非关税壁垒。
2.电子电器待机能耗现状调查
    “待机能耗”是指具有待机功能的电器设备在不使用的时候,没有断开电源所发生的电能消耗。具有待机能耗的电器设备主要有空调、电脑与通讯系统(包括电脑主机、显示屏、电脑音响、打印机、扫描仪、充电器、路由器等)、家庭视频与音频系统(包括电视机、DVD、VCD、音响、功放、机顶盒、卫星接收器等)。为了避免频繁插拔电器插头的麻烦,或是为了保存对电器使用状态的设置,许多用户很习惯地采用不断开电源而仅用遥控器方便的闭合电器,使电器长期处于待机状态。待机功能在为居民用户提供便利的同时,也造成了大量的能源浪费。
    据上海电力公司近期组织的一项调查显示,该市空调、家庭视频与音频系统、电脑与通讯系统这三类主要家用电器的待机能耗总量约为7亿千瓦时,如果平均每发电1千瓦时,需要消耗468克原煤,那么将白白浪费30多万吨原煤。每年7亿千瓦时的待机能耗,直接造成消费者约3亿元电费支出的浪费【1】。
    另据欧盟委员会统计,2005年欧盟25国安装有37亿件有待机/关机模式的产品,它们会造成47万亿瓦时的待机/关机耗电量,这相当于64亿欧元的电费。预计到2010年,在欧盟范围内电子电器产品每年的待机/关机耗电量将升至62万亿瓦时。如果欧盟成员国采取适当的措施降低待机能耗,l999年到2010年之间将节电39万亿瓦时。
3.国内外待机能耗标准
    自2000年国际能源署提出电子电器待机能耗“1瓦计划”以来,电子电器待机能耗日益得到重视。待机能耗企业自愿协议、美国“能源之星”认证、政府强制法规相继出台。我国作为电子电器产品出口大国,必须熟悉和了解这些协议和法规,降低产品待机能耗,跨越待机能耗的技术壁垒。
    1992年,美国环保署(EPA)和能源部发起了“能源之星”工程,此计划不具强制性。自发配合此计划的厂商,一旦其产品满足“能源之星”能效要求,就可以在其合格产品上贴上“能源之星”的标识。最早配合此计划的产品主要是电脑等电器,之后逐渐延伸到电机、办公室设备、照明、家电等。“能源之星”计划已成为国际标准之一。现在,全球有28000种不同型号的终端耗能产品获得了能源之星节能认证,每年销售能源之星产品超过10亿件。从2008年11月起,“能源之星”第二版开始执行,规定电源适配器的待机能耗必须小于0.3W或0.5W,依适配器的输出功率而定。
    2007年12月美国颁布了《2007美国能源独立与安全法案》,为电器及照明产品制定了第一个强制性的联邦能效标准。其内容与加州能源委员会(CEC)颁布的《2007年加州能源委员会电器效率法规》要求基本相同。韩国宣布于2010年实施产品待机能耗小于lW强制措施,是目前最早要实施强制措施的国家。澳大利亚宣布到20l2年前,其全部电子电器产品待机能耗在lW以下。2008年7月8日,欧盟委员会公布第2005/32/EC号环保设计指令的实施法规议案,旨在降低所有家庭及办公室电气和电子设备在关机和待机状态下的能耗【2】。
    2008年11月,世界主要手机供应商,诺基亚、三星、LG、摩托罗拉以及索尼爱立信,共同宣布推出了一项新的更为严格的手机充电器待机分级制度,超越了当今世界任何机构现行或提议中的待机功耗规范。根据诺基亚的数据,手机在待机模式下所消耗的电能占到其电能使用总量的60%以上。新的分级制度将以零到五颗星的标志图案来区分待机能耗。例如,待机功耗小于或等于30mW的手机充电器属于最高星级,在其标签上印有五颗星。相反,如果待机功耗≤500mW,则充电器标签上将无任何星级标记。我们可以做下比较:对于输出功率相同的充电器,新版”能源之星”EPS2.0规范所规定的最为严格的最大空载功耗为300mW,若用新的星级标准进行评级的话,则只能评定为二星级。
4.开关电源待机功耗机理分析
    目前,大多数100W以下的电子设备,如电源适配器、充电器、无绳电话、ADSL路由器、LCD显示器和DVD等等,都是采用离线反激式开关电路,将电网提供的85V~275V交流电转换为电子设备所需要的直流电压。正常工作状态下,反激式开关电源的损耗主要包括导通损耗和开关损耗,以及控制电路的损耗。待机状态下,因为系统的输出电流接近于零,导通损耗可以忽略,开关损耗和控制电路的损耗成为主要的系统待机功耗。降低待机功耗,应着眼于开关损耗和控制电路的损耗的降低。
    图1给出反激式开关电源在待机状态下的主要损耗类型,其中功率管开关损耗、驱动损耗、变压器磁芯损耗、输出整流管反向恢复损耗以及缓冲器损耗都属于开关损耗。各种类型的开关损耗都与开关频率有关,降低开关频率可以减少开关损耗。控制电路的损耗主要表现为启动电阻上的损耗,而启动电阻的损耗直接与整流后的直流母线电压和启动电阻值。在保证宽电压输入的工作条件下可以通过降低启动电流的方法来降低启动电阻损耗。
5.低功耗待机电源解决方案
    作为一家领先的电源管理集成电路制造商,BCD半导体制造有限公司(简称BCDSemi)长期致力于高效、低待机功耗绿色电源解决方案的开发、研究。
    早在2004年BCDSemi公司就率先推出了一颗与工业标准PWM控制器384x完全兼容并具有间歇式低待机功能的“绿色电源”控制器,AP384xG。AP384xG与标准PWM控制器384x相比最明显的差别在于其内部增加了一个可控电流源,通过电流源充电提高PinCS的比较电平来实现轻载情况下的间歇式工作模式以降低待机功耗。同时,AP384xG还特别设计了低启动电流电路,使启动电流从典型的200uA降低至40uA,大大的降低了启动电阻上的损耗。
    由于设计上的特别考量,AP384xG具备了与标准PWM控制器384x完全兼容的特性,提供所谓“Plug-and-Play”的“绿色电源”解决方案。使用者在不需要修改其原有设计的情况下,用AP384xG去替换384x同时调整极少数的电阻、电容参数,就可以大幅度地提高电源转换效率(55%~65%)并减低待机功耗(3.25W~0.5W),顺利通过“能源之星”的节能认证【3】。由于其显著的节能效果和兼容性,AP384xG在DVD电源、CRT/LCD显示器电源、电动自行车充电电源等等领域已经得到了广泛的应用,迄今已销售超过5千万片,已为社会累计节约电能近1.3亿千瓦时。
    作为全球领先的手机充电器方案提供商,BCDSemi公司于2009年6月推出了可以满足最严格五星级标准的超低待机功耗充电器方案,AP376x系列,其30mW以下的空载功耗可以使制造商轻松满足包括能源之星EPSv2.0在内的全球所有的充电器/适配器能效及空载规范。
    AP3768是BCDSemi公司生产的第二代原边控制器代表产品,其设计上除了延续第一代产品的成功架构,省去昂贵但可靠性低的外围元件,实现高精度的输出电压/电流控制,保证系统量产条件下±5%的输出电压/电流容差范围。AP3768集成了更为精确的可调电缆补偿功能,允许客户通过一颗外接电阻值的调整实现任意电压值的补偿,以满足不同线径、长度输出电缆的应用。其专利的”Sub-μAStartup”技术和低工作电流是实现30mW超低待机功耗的技术保证。
图2给出了AP3768的典型应用线路和主要特性曲线。
a)应用线路
b)输出特性曲线
c)效率曲线
d)空载待机曲线
    根据NOKIA公司的估计,如果全球30亿只的手机充电器都能采用上述满足五星级标准的技术,实现30mW以下的待机功耗,每年可为社会节约电能近1.2万亿瓦时【5】。
参考文献:
【1】王康,上海地区家用电器待机能耗的研究和对策,《供用电》2007年第2期
【2】俞建峰,跨越电子电器待机能耗技术壁垒,《中国能源》,2009年第31卷第3期
【3】吴昕,离线式绿色电源控制芯片AP384xG,<<电子与电脑>>2005年第01期
【4】BCD半导体制造有限公司,AP3768产品数据手册,www.bcdsemi.com
【5】NOKIA,“Charger Energy Rating”■
关键字:待机能耗  电源问题 编辑:冰封 引用地址:浅谈待机能耗问题及其电源解决方案
上一篇:电除尘器用数字高频开关电源在节能减排中的应用
下一篇:通信电源的管理和维护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:15
数字电源设计与实现的技术问题
一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别? 所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征。那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。 二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些? 目前数字电源依然存在高速/高精度的ADC技术问题(数字电源反馈输入);高速/高精度的电源PID调节或者其他算法的PWM调节;高速/高精度的PWM输出问题(数字电源DAC输出)。 很多的32位DSP/ARM片内的高速1
[电源管理]
浅析数字电源市场发展过程中存在的问题
  随着节能成为当今世界的重大课题,电源管理也越来越受重视,技术水平的提升正不断优化系统的能效。但是,在“高集成度”、“数字化”等概念面前,企业更关注的还是市场和成本等现实问题。   电源管理芯片曾被形容为半导体行业的灰姑娘,这表明电源管理芯片长期以来被认为是半导体业界一个不起眼的配角。然而,与数字电路市场的大起大落不同,电源管理芯片保持着长期、稳定的增长势头。Databeans公司的市场调查结果显示,2007年电源管理芯片全球销售额超过80亿美元,预计今年的增长可达7%。随着原油价格的不断上升,节能领域的应用无疑是给灰姑娘穿上了红舞鞋,电源管理应用正迈步走向半导体产业的前台。   技术创新促进能效提高   节能是当今电子制造的主
[电源管理]
解决开关电源电磁干扰问题的方案
引言 近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出,国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的EMI抑制方法。 开关电源的干扰源分析 开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。工频整流滤波使用的大电容充电放电、开关管高频
[电源管理]
解决开关<font color='red'>电源</font>电磁干扰<font color='red'>问题</font>的方案
中大功耗、低效稳压器散热问题电源模块不可忽视
4-42V宽输入DC-DC电源模块提供高效、简便设计方案,尺寸减小2.25倍 Maxim推出系统级微型IC (“uSLIC”)系列模块,帮助空间严格受限系统的设计者大幅减小方案尺寸并提高效率。MAXM17532和MAXM15462超小尺寸 (2.6mm x 3.0mm x 1.5mm)、集成式DC-DC电源模块是Maxim喜马拉雅电源方案专利组合的一部分,适用于工业、医疗健康、通信和消费市场。凭借这些模块,客户既能充分利用业界开关稳压器的全部优势,又具备线性稳压器(LDO)的小尺寸、设计简便等优势。 随着检测、互联和云计算的迅猛发展,小型化将成为下一个推动人工智能和机器学习等新兴领域的前沿技术。从工业物联网(IIoT)传
[电源管理]
开关电源设计常见问题总结
如何为 开关电源 电路选择合适的元器件和参数? 很多未使用过 开关电源 设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心 开关电源 的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。 一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。 开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很
[电源管理]
设计LED照明驱动电源可能碰到的问题讨论
  LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。    一、LED驱动器通用要求   驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正
[电源管理]
设计LED照明驱动<font color='red'>电源</font>可能碰到的<font color='red'>问题</font>讨论
探讨LED驱动电源设计中存在的问题
   LED驱动电源 的质量好坏将会直接影响 LED 的寿命,因此如何做好一个 LED驱动 电源是 LED电源 设计者的重中之重。本文将介绍一些LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。    1、驱动电路直接影响LED寿命   我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算,连续点亮,有近
[电源管理]
简述电源适配器常见的质量问题
  随着技术的不断提高,激烈的市场竞争和政府部门的严格监督管理,一些生产规模小、技术条件差、生产设备落后、缺乏技术力量的小企业正逐步被淘汰,大中型企业的比例逐年提高。但在我国现阶段 电源适配器 的生产企业仍以小型企业为主,甚至还存在一些手工作坊式的地下加工厂,这些企业生产的产品质量状况令人担忧,在近几年国家检验检疫总局和信息产业部组织的监督抽查中,企业合格率均小于80%,主要存在以下一些质量问题:   1.产品的标记不齐全或不规范   标记应包含指导使用者正确安装、使用的重要信息,正确标示产品的标记是确保使用者人身财产安全的基本的措施之一。标记要求耐久和醒目,在经过正常使用后标记不应脱落,内容应该清洗可辨。国内销售的产品要求用
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
