晶体管稳压电路图
最新更新时间:2014-01-03来源: 互联网关键字:晶体管  稳压电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:晶体管  稳压电路 编辑:神话 引用地址:晶体管稳压电路图
上一篇:从+15V电源获得准确的-5V的电路图
下一篇:恒流运算放大电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
晶体管PC参数测量仪DIY详解
趁长假期间,用洞洞板作了一个PC机 晶体管 图示 参数 测试仪。 用了一天半的时间,搭测试 电路 和PC机联调程序测试 DAC 和ADC元件,确定了方案后,再用了1天时间 设计 好电路、焊好洞洞板,接下来都是写程序。 电路 元件 很少。核心是一块串行多通道DAC(邮购拆机的M62359)和一块串行多通道ADC(美信样品MAX188)。ADC基准电压就用拆机KA431,还有两个78L05和78L12对上述ADC DAC供电, 电源 用+20V 3A笔记本电源,M62359输出驱动1只大功率管做跟随器扩展电流,总共7只有源元件和20只 电阻 、 电容 。 整块板面积手掌大小,临时装
[模拟电子]
<font color='red'>晶体管</font>PC参数测量仪DIY详解
巧用晶体管测试仪增加高压包在路测量功能
如果要增加高压包在路测量功能,将下图中K为反压测试按钮VBR、Rl、Q1、Ll、L2组成自激振荡电路,Dl、D2、D3与Cl、C2、C3、C4、C5、C6构成倍压整流电路,D4为次级线圈L4的整流电路。在次级空载的情况下,测试L4两端的输出电压为250Vp-p,频率约为5000 Hz。L3与L4输出电压之和大于400 Vp-p。   改制方法:由于L4两端电压为中压,电流较小,而L3与L4输出电压之和大于400   Vp-p,虽然电流也不大,但是从安全角度考虑,选用L4两端作为脉冲信号的输出端,引出两根带鳄鱼夹的导线作为测试信号线。   测试方法如下:  断开“高压包”初级任意一端,同时拔掉尾座(目的是断开灯丝绕组,
[模拟电子]
巧用<font color='red'>晶体管</font>测试仪增加高压包在路测量功能
埃赋隆半导体高效率750W射频功率晶体管
埃赋隆半导体(Ampleon)今天宣布推出一款高效率750W射频功率晶体管BLF0910H9LS750P。它在915MHz时效率为72.5%,为同类最佳,其坚固耐用型设计也使其成为了工业和专业射频能源应用的理想选择。 该器件的工作频率范围为902MHz至928MHz,适用于工业、科学和医疗系统,以及专业烹饪应用。 该器件的高效率特性,可最大限度地减少其提供给定输出功率所用的能量,从而降低运营成本,并可减少散热,实现更简单、更低成本的冷却解决方案和更紧凑的系统,从而降低制造成本。 BLF0910H9LS750P的坚固耐用型设计,使该器件在所有相位上所能承受的负载失配相当于10:1的VSWR(电压驻波比)。这使用户能
[半导体设计/制造]
埃赋隆半导体高效率750W射频功率<font color='red'>晶体管</font>
双匹配的音频NPN晶体管MAT12
该MAT12是双匹配的NPN晶体管配对,专门设计以满足超低噪音的要求,音响系统。 凭借其极低的输入基地扩展电阻(成果预算制'是典型的28Ω)和高电流增益(HFE的通常超过在IC = 1毫安),可实现出色的MAT12信号与噪声的比率600。高电流增益的结果相比,性能更优异的系统集成商提供单片放大器。 匹配的电流增益(ΔhFE)约0.5%,而小于10μV的典型,为对称平衡的设计,从而降低了高次谐波失真放大器的MAT12理想的低VOS的。 匹配的参数稳定是保证整个基地射结保护二极管。这些二极管防止退化和匹配特性测试由于反向基射结偏置。 该MAT12也是准确和可靠的电流偏置和镜像电路的理想选择。此外,由于降低了电流镜指数与晶体管之间
[模拟电子]
双匹配的音频NPN<font color='red'>晶体管</font>MAT12
低噪声放大器的设计与仿真
随着技术与工艺的提高,通信系统中限制通信距离的因素已不是信号的微弱程度,而是噪声干扰的程度。克服噪声干扰是设计电子设备必须考虑的问题。从广义上来讲。噪声是指设计中不需要的干扰信号,然而各种各样的通信信号通常是以电波形式传播,因此,接收有用信号的同时,不可避免地混入各种无用信号。即便是采取滤波、屏蔽等方法,还是会有或多或少无用的信号渗入到接收信道中,干扰后续信号处理。在改善外部干扰的同时,还需充分发挥设计人员的主观能动性,即就是从接收机内部降低设备自身干扰,主要是采用低噪声放大器来实现。因此,这里提出一种低噪声放大器的设计方案。 1 低噪声放大器技术指标与设计原则 1.1 主要技术指标 低噪声放大器的主要技术指
[模拟电子]
眺望下一代半导体技术
  按国际半导体工艺路线图ITRS的要求,半导体工艺技术在2004年进入90nm,似乎工艺技术的进展并没有拖工业进步的后腿。   按国际半导体工艺路线图ITRS的要求,半导体工艺技术在2004年进入90nm,2006年进入65nm时代。客观上应该承认,截止到现在,经过全球半导体工业界的共同努力,己经克服了许多困难,如铜互连及低k介质材料等。似乎工艺技术的进展并没有拖工业进步的后腿,其中浸入式光刻技术具有突破性的成就。所以全球半导体业界顺利地经过130nm、90nm,开始进入65nm时代。   技术己经跨越45nm   随着工艺微细化的进步,栅极的长度和绝缘膜厚度两方面都会呈比例地缩小,有效地减少了芯片的面积。例如
[焦点新闻]
晶体管参数——电流放大系数
电流放大系数: 三极管最基本的作用是放大作用,它可以把微弱的电信号变成一定强度的信号。其中有个重要参数就是电流放大系数β。当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流β倍的电流,即集电极电流。集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化。 电流放大系数也称电流放大倍数,用来表示晶体管放大能力。 根据晶体管工作状态的不同,电流放大系数又分为直流电流放大系数和交流电流放大系数。 1.直流电流放大系数 直流电流放大系数也称静态电流放大系数或直流放大倍数,是指在静态无变化信号输入时,晶体管集电极电流IC与基极电流IB的比值,一般用hFE或β表示。 2.交流电流放大系数
[半导体设计/制造]
RF功率MOSFET产品及其工艺开发
引言 RF 功率 MOSFET的最大应用是无线通讯中的RF功率放大器。直到上世纪90年代中期,RF功率MOSFET还都是使用硅双极型晶体管或GaAs MOSFET。到90年代后期,的出现改变了这一状况。和硅双极型晶体管或GaAs MOSFET相比较,硅基LDMOSFET有失真小、线性度好、成本低的优点,成为目前RF 功率 MOSFET的主流技术。 手机基站中功率放大器的输出功率范围从5W到超过250W,RF 功率 MOSFET是手机基站中成本最高的元器件。一个典型的手机基站中RF部分的成本约6.5万美元,其中功率放大器的成本就达到4万美元。功率放大器元件的年销售额约为8亿美元。随着3G的发展,RF功率放大器的需求将进一步提高。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
