这种电源的工作原理,可以借助于图2-4来分析。当开关管T导通时,电源的输入电压U加电感L。电感中的电流i线性上升,给电容器C充电并向输出端的负载R供电。
上一篇:升压式开关稳压电源及电路图
下一篇:开关稳压电源特点及电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
开关电源中X电容和Y电容设计规则
开关电源中X电容和Y电容设计规则
开关电源的X电容设计准则: 参考AD1118 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:105/275VAC(MKP/X2) 2.共模扼流圈后:474/275VAC(MKP/X2) 参考MW SP200-12 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:1uF/275VAC(MKP/X2) 2.共模扼流圈后:0.33uF/275VAC(MKP/X2)
参考MW S145-12 X电容放置原则: 1.共模扼流圈前:0.22uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L) 2.共模扼流圈后:0.1uF/MKP-X2-250VAC/275VAC(GS-L) 一般两级
[电源管理]
针对车载音频电源的多相升压解决方案
车载 音频放大器 通常使用 升压转换器 来生成 18 V~28 V(或更高)的电池输出电压。在这些 100W 及 100W 以上的高功耗应用中,需要大升压电感、多个级别的输出电容器、并行 MOSFET 及二极管。将功率级分成多个并行相位减少了许多 功率组件 的应力,加速了对负载变化(如那些重低音音符)的响应,并提高了系统效率。 找到一款能够用于 2 相升压转换器的脉宽调制控制器 (PWM) 相对较容易。大多数双通道交错式离线控制器或推挽式控制器均可用于直接异相地驱动两个升压 MOSFET。但是,在 4 相解决方案中,控制器的选择范围更加有限。幸运的是,可以轻松地对一些多相降压控制器进行改装,以在 4 相升压转换器中使用。
[嵌入式]
补偿式有效值大功率交流稳压电源
1999年6月17日,上海南空军械厂召开了“补偿式有效值大功率交流稳压电源鉴定会”,中国电源学会交流稳定电源专业委员会负责人参加了会议。
这种电源仍然采用伺服电机控制的机械调压方式,但是经过南空军械厂技术人员对普通型机调式交流稳压电源的缺点(诸如工作寿命短、动态响应慢等)进行了多项专题研究,对国内外同类产品进行分析,取得了显著成绩。在鉴定会上,从提交的检验报告和当场测试结果可以看出这种经过改进的产品具有明显的优点:
(1)具有很高的可靠性。市售机调型由于采用普通炭刷,因其在绕组上经常滑动磨损,造成工作寿命较短(一般情况,MTBF不超过10000h),而南空改进型MTBF可达50000h,并且可以在环境温度-40
[电源管理]
用MAX1606设计高效率升压电源
数字万用表类便携式仪表的工作电流都很小,因内部电路都要求用较高的电压供电,因此,一般都采用9V叠层电池供电。但叠层电池的能量价格比很低,且不易买到,不仅给使用者提高了使用成本,同时还带来不便。本文介绍一种用电流控制型升压开关稳压电源集成电路MAX1606设计制作的高效率升压电源电路,用两节5号干电池或两节1.2V的充电电池供电,输出电压可升高到9V。供用户改造用叠层电池供电的便携式仪表,或生产厂家将用叠层电池供电的便携式仪表设计成用两节5号干电池或两节1.2V的充电电池供电,以提高这类便携式仪表的性能,降低使用成本,方便用户。
MAX1606简介
MAX1606是Maxim公司生产的电流控制型升压开关稳压电源
[电源管理]
智能高频开关电源微机监控模块的研制
1 前言 高性能、高可靠性和高效率的直流电源系统在电力、电信、石化以及冶金等诸多领域中都有着相当广泛的应用。随着高频开关电源技术、应用电子技术和计算机技术的高速发展,直流高频开关电源系统依靠它的高精度、低纹波、高效率及功率因数等优越性能,正在逐步取代传统的可控硅整流装置。随着阀控式蓄电池(免维护蓄电池)越来越多地应用于直流电源系统,以及对直流系统的苛刻要求,高频开关电源的应用也日益广泛。同时,高频开关电源系统的高速响应性能、输出短路电流限制及稳压和稳流等优点也使阀控式蓄电池的使用寿命大大增加。此外,由于智能直流高频开关电源系统可以完全处于微机的智能化控制之下而不需要人为干预便可完成对整个系统的测量和控制。因此,采用智能高频开关电
[单片机]
不间断电源技术特点
当前,数字革命和 网络 经济正席卷全球。随着各种信息系统在各个行业的应用,更带动了不间断 电源 (UPS)的迅猛发展。作为直接关系到 计算机 软硬件能否安全运行的一个重要因素,电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题。UPS(Uninterruptable Power System)是不间断电源的意思,是一种含有储能装置,以 逆变器 为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,主要用于给服务器、计算机网络系统或其它 电力电子 设备提供不间断的电力供应。不间断电源从计算机的外围设备,一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者。UPS作为信息社会的基石,已开始了她新的历史使命。随着国际互联网时代的到来
[电源管理]
基于SiC414设计的6A降压电源稳压技术
SiC414集成了5V/200mA LDO的6A降压电源稳压器,开关频率高达1MHz,全部采用陶瓷电容.连续输出电流达6A,效率大于95%,内部软起动和软关断,主要用在笔记本电脑,台式电脑和服务器,数字HDTV和消费类电子,网络和通信设备,打印机,DSL和STB,嵌入式应用和点负载电源.本文介绍了SiC414主要特性, 功能方框图, 典型应用电路图和SiC414评估板电路图以及材料清单(BOM).
The Vishay Siliconix SiC414 is an advanced stand-alone synchronous buck regulator featuring integrated pow
[电源管理]
利用滤波器抑制开关电源的电磁干扰
1、引言
开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等特点,广泛用于计算机及外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。但开关电源的突出缺点是产生较强的电磁干扰(EMI)。EMI信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。随着电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制开关电源的EMI,提高电子产品的质量,使之符合有关EMC标准或规范,已成为电子产品设计者越来越关注的问题。
2、开关电源产生EMI的原理
开关电源产生EMI的原因较多,其中由基本整流器产生的电流高次谐波干扰和
[电源管理]
