上一篇:通过缓冲放大器输出10V基准的应用线路图
下一篇:SM9300系列高精度功效集成稳压模块的典型应用线路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
低电压应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的输出电压比基准电压低的应用线路.图示线路输出电压VO是2~7V可调,它的特点是通过改变电阻R1和R2分压比,来改变输入到同相
[电源管理]
扩大电流的应用线路图
图中所示是用WB724多端可调式正集成稳压器输出电压为24V,输出电流为5A的应用线路.
图示线路输入电压需45V左右,但WB724最大允许输入电压为36V,故在线路中增加了BG1,D1,R2组成的小电流预
[电源管理]
PCB线路板厂应用机器人将成趋势
从单站或单线应用,到多线应用。现有PCB企业想全面引入 机器人 实现自动化生产较为困难,需投入大量资金进行改造,但可以就具备条件的单站和单线进行分步改造,待取得明显收效后,再逐步扩大应用范围。 PCB行业是技术密集型和资金密集型行业,但也依然是劳动密集型行业,大量的自动化设备是需要人工操作和流水线作业的,一个中等规模的PCB企业就有数千名员工。随着产业转移与升级、新劳动合同法的实施,经济结构转变带来的城市生活成本上升,以及80、90后员工队伍管理难度和流动性大等因素,PCB厂商正经受着越来越严重的用工短缺与劳动力成本上升的挑战,及随之带来的对生产计划、产品质量和盈利能力的影响。与此同时,随着机器人性能的提升和价格的下降,以“自
[嵌入式]
开关稳压器应用线路图
图中所示是用W723多端可调式集成稳压器组成的开关稳压器线路,额定输出电流0.5A,实际上它可以输出电流150MA到1A,输入电压范围为9.5~40V.具有适中和过荷保护功能,它的效率高于70%.
的.R7也供给一个主控制回路信号.该信号正比于通过L的电流,于是工作频率和晶体管峰值电流几科不爱负载影响.二极管是用来固定控制回路滞后电压以及通过电感的电流,经C1反馈可以稳定工作频率.这样,
[电源管理]
SM9300系列高精度功效集成稳压模块的典型应用线路如图所示.从图中可以看出应用十分方便.其内部由电流放大电路,启动电路,保护电路,调整电路,比较放大器,箝位电路,基准基准电路的取样电路等几个部分组成.
[电源管理]
