可为一端接地负载提供恒流的电源电路
电路的功能
电流源是为阻值有变化的负载提供恒定电流的恒流源。通过输入恒定电流,可以测量电阻(或电压),恒流源也可用于半导体传感器的驱动电路。本电路中,因为把基准电压接在电源上,很难用外部电压控制,所以用可变电阻来进行电流调整。
电路工作原理
为了便于理解电路的工作原理,把+VCC作为基准电压,OP放大器A1的输入电压不能在+VCC附近,因此把它降低5V左右,这样同相输入电压约为10V左右,那么要求V1的反相输入电压也应在10V左右。R4两端产生的电压则被控制在4.7V即要使IO=4.7V/470Ω=10MA的恒定电流流过。可变电阻VR1的作用是对输出电流IO进行微调,使其正好为10MA。
TR1用P沟道FET,是为了使TR2的基极电流不产生误差,若把FET的栅极电流看作零就很容易理解。
上一篇:由外部电压控制的恒流吸收电路
下一篇:可产生0~100NA电流的微电流发生电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
一种低成本设计隔离式电源供应电路
本文将探讨如何以最少零件、最低复杂度及最节省成本的方法,针对闸极驱动、隔离感测与通讯电路,设计隔离式电源供应电路。当输入电压较低,而且电路通电时允许少许(5%) 电压偏差,就能够使用这种电路。 图 1 的例子示范了专为简易隔离式偏压电源所开发的 IC,任何允许下沉操作(sink operaton)的同步降压电路均可使用。这种电路称为非对称半桥返驰电路 (asymmetrical half-bridge flybuck) ,其运作方式与同步降压稳压器相当类似。连接输入电压的 FET 图腾柱 (totem pole) 输出会供应电感电容滤波器。接下来透过分压器 (voltage divider) 及误差放大器负输入调节滤波器输
[电源管理]
开关电源电路中拓扑电感的Saber仿真辅助设计
一、(输入输出)滤波网络在电路中的地位
拓扑电感( 变压器 )是拓扑需要,滤波电感是纹波需要,只有当 拓扑 电感不足以满足纹波要求时,才使用滤波电感(增加LC滤波网络)。
这意味着:
1、如果拓扑电感满足纹波要求,可以不要滤波电路。
2、当 拓扑电感 不能满足纹波要求时,才另外单独考虑滤波电路。
3、 拓扑 电感的主要任务是应对拓扑需要的能量转移,而不是应对纹波的。
4、滤波电路的唯一任务就是滤波,不干别的。
二、滤波网络与拓扑的关系
所有电压型拓扑总可以这样表达:
其中,输入电容Cin、输出电容Cout都的拓扑允许的,甚至是拓扑必须的。
同时,Cin、Cout 也可以理解为 拓
[电源管理]
高精度稳流电源电路设计
1 前 言 作为电真空微波放大管的一种,速调管以其功率大﹑效率高的优势得到了广泛的应用。而速调管一般都需要外加一个聚焦磁场。为了使速调管电子枪所打出的电子注不被散射损耗掉,这就要求磁场电源具有较好的电流稳定度。 2 性能指标 (1) 输入:三相50Hz、380V; (2) 输出:额定电压80V,额定电流25A,要求0∽25A连续可调; (3) 输出电流纹波:0.08A; (4) 输出电流稳定度:0.08A; (5) 提供电源过流保护,电源过压/欠压保护; 3 电路原理 3.1 主回路 主回路采用Buck变换器,原理框图如图1所示 图1 主回路框图 3.1.1 原理简介: 50
[电源管理]
LED分布式恒流技术分析
1. 分布式恒流技术
分布式恒流就是:在各并联支路点均设立独立恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定。分布式恒流设计LED产品,有着非常高的产品稳定性。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着独有的优势。 保持支路和整体电流稳定,还要能方便控制管理支路和整体线路工作,这是分布式恒流技术的包含范围。驱动LED需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明智能化发展是关键,分布式恒流技术充份预留智能化接口。 在分布式LED驱动设计中,驱动回搜、色温可调、灰度控制都要变得方便。这是分布式恒流技术发展的必要性,随温度变化驱动电压要适当调整,客户设计因产品而异LED数量不一,支路恒流平衡都需要回授线路完成。LED
[电源管理]
一种3G移动视频监控系统电源电路模块设计
选用TI 公司的TPS75003 和TPS62040 电源管理芯片,TPS75003具有两路最大提供3 A 的拓扑电源和一路300mA LDO 电源,每个Buck 输出电压范围在1.2V 至6.5V 之间,LDO 输出电压范围在0.9V 至6.5V 之间,输入电压范围在2.2V 至6.5V 之间。TPS62040 是高效异步开关DC/DC 转换电源,其转换效率达到95%,输入电压范围在2.5V 至6.0V,输出电压在0.7V 至6.0V,因此都可通过主电源+5V 供电。
系统电源分为+5V、+3.3V、+1.8V、+1.2V 四种,系统主供电电源为+5V,其余均由+5V 电源供给。因此,采用一片TPS75003 和一片
[电源管理]
高速并联式稳压电源电路图
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有高速、低噪、低内阻的特点。为HiFi电路供电,效果非常好。在噪声、音乐的细致度和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比拟的。
LM317与22Ω电阻构成一个恒流值为560mA的恒流电路,提供整个回路的总电流。结型场效应管2SK30为发光二极管提供一个恒定电流,在发光管两端得到一个噪声很低的稳定的基准电压。运放LM74l组成电压比较器,对取样网络获得的电压与基准电压进行比较,控制分流管3DDl5的电流,从而使输出电压恒定在某一设定值。
电路选用的都是常见通用元器件,但有几个地方要注意:
(1)2SK30的恒定电流约3~6mA,要求上下配对,参数值尽可能一致。 (2
[电源管理]
可测试低电流电源的简单双恒流载荷
当今的小型家电,如洗碗机、烘干机、电炉等用开关电源代替了体积笨重的线性电源。工程师对这些电流从50mA~1A的电源进行了测试,一般使用电阻或标准现成的电负载。工程师会使用各种大功率电阻来检验多种负载条件以满足合适的设计。多数标准的电负载都是针对平均300W功率的。在测量50mA ~ 300mA电流时,显示结果并不准确,多数显示为0.1A,那样低的电流不能保证精度。还可以使用图1中的简单双恒流负载设计,这种设计可以利用廉价的通用元件来构建电路。
负载电流流过MOSFET和一个 1Ω±0.01Ω的检测电阻R6。IC1A针脚2将电阻中的电压降与参考电压作比较。IC1为LM358运算放大器,它可比较两个输入,并相应地调节输出。
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多热门文章
更多每日新闻
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
更多往期活动
厂商技术中心
