采用隔离变压器供电电路图
最新更新时间:2014-01-07来源: 互联网关键字:隔离变压器  供电电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用隔离变压器供电电路图
在维护PLC工作中发现,许多采用三相四线制供电,用PLC控制的机电设备,直接采用一相一零220VAC给PLC稳压电源供电,但在实践中曾出现过PLC外部强电开关维修后接错线,将零线接在相线上,使通入PLC 稳压电源电压由220VAC变为380VAC,造成稳压电源立即损坏,为防止上述事故发生,可采用一合适隔离变压器给稳压电源供电,如日本三菱FX系列,欧姆龙C系列P型PLC,可采用一个380/100V 或380/127V隔离变压 ’并使用如图1设计电路。
图1电路有以下几点优点。
1.1 防止外部强电开关接错线,损坏PLC稳压电源。
1.2 隔离由外部电源带来的干扰信号进入PLC,使PLC更可靠工作。
1.3 在PLC稳压电源要求范围内采用较低电压输入,可使稳压电源损耗减小,并延长稳压电源使用寿命。
1.4 对变压器二次侧短路可起保护作用,当变压器二次侧短路时,二次侧输出电压迅速下降,使KM 欠压释放,从而断开一次侧电源。
1.5 可避免主电源一通电,PLC 即工作,延长PLC使用寿命。
关键字:隔离变压器  供电电路 编辑:神话 引用地址:采用隔离变压器供电电路图
上一篇:脉宽控制电路
下一篇:RT9709应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
高能效比电容供电电路实现
从设计角度看,超级电容和电池的根本区别在于电容器在充/放电周期发生的显著电压变化。充电时,理论上,电容器的电压从零上升到其最高额定电压,而电池的端电压在其工作周期中变化很小。超级电容是电子电容器的一个子集。可通过下式得出能从超级电容放电周期中(放电周期是指电容器的端电压从其最大值VMAX变为最低工作电压VMIN的过程)获得的有效能量EEFF:   EEFF = 1/2 × C × ( V2MAX – V2MIN) (1)   相应地,有效能量比(EER)可定义为:   EEFF/ EMAX = 1–(VMIN/VMAX)2 (2)   其中EMAX代表电容器存储的总能量。等式2明确表明,随着我们通过减少电容器内的驻
[嵌入式]
隔离变压器的作用
隔离变压器的作用 一些听音乐的人常会在电源上加一颗功率容量不小的隔离变压器,HP的SKVA或国內有厂商推出IKVA等。有的用220v的冷气插座转降110V,有 的则是110V变110V的1:1方式,而其作用就是要把电源中的杂讯減小,提高电源之S/N比。在国內尤其是普通的110V及220V,因为家家戶戶都有电器在使用,像微波炉、电磁炉。开关、马达运转等,在电源上会以倍頻或突波的方式传至各电源插,因此电源受到污染的情形相当严重.除非你能不计一切代价用各种方式自己发电,否则就要想辦法改善电源中的噪訊。 其实 隔离变压器的原理 很简单,主要就是針对这些杂讯都是中高週波的特性而设计。因为我们知道,中高週波在我們的矽
[模拟电子]
<font color='red'>隔离</font><font color='red'>变压器</font>的作用
两种典型的电池供电电路的设计方案
随着信息时代的来临,手持电子产品层出不穷(如PDA、数码相机、手机等),这些产品主要采用电池供电,在此类产品中如何设计电源管理电路,确保产品的实用性、经济性成为产品设计的关键问题。    硬开关电路设计实例   硬开关电路是将2节7号电池的串联电压通过DC/DC转换器MAX756转换成3.3 V的电压,电路图如图1所示。如果不经升压电路而直接由电池供电,那么因电池端产生的电压存在一个由高到低的下降过程。2节新电池的串联电压在3 V以上,随着能量的耗尽,会下降到2V以下,导致机器无法正常工作。JM2按键为开/关机键,在按动JM2时,由于按键的抖动,会产生误动作。由R20,C13,R21,R22,R23,V9构成的充放电回路,作用
[电源管理]
两种典型的电池<font color='red'>供电电路</font>的设计方案
集成运算放大器的单电源供电电路原理
采用单电源对集成这算放大器供电的常用方法是,把集成运算放大器两输入端电位抬高(且通常抬高至电源电压的一半,即 E+/2),抬高后的这个电位就相当于双电源供电时的“地”电位,因此在静态工作时,输出端的电位也将等于两输入端的静态电位,即E+/2。   大多数集成运算放大器电略部采用正、负对称的双电源供电,在只有一组电源的情况下,集成运算放大器也能正常工作。图1所示为两种采用单电源供电的供电电路。   图中,集成运算放大器两输入端抬高的电压由R4、R5对电源分压后产生,约等于 E+/2;C2为滤波电容;C1和C3分别为输入、输出隔直电容。为了减小输入失调电流的影响,图1(a)中R1应等于R2与R4的并联值,图1(b)中R1应等于
[电源管理]
集成运算放大器的单电源<font color='red'>供电电路</font>原理
电子管栅压的供电方式和特点
  在电子管放大电路中,由于电子管的放大作用,很小的栅偏压变动就会造成屏流较大的变化,因此栅偏压不稳会造成电子管工作点的漂移。另外,栅偏压是与输入信号串联加在栅极与阴极之间的,栅压供给电路的噪声杂波,同样也会在放大信号时被放大,造成信噪比下降,由此可以看出对栅压供电电路的要求比屏压要求更高。现介绍几种常用的栅压供电方式及特点。   1.自给栅负压供电电路   自给栅负压供电方式是功率放大器中最常用的方法(见图1)。其工作原理是利用屏流在阴极电阻Rk上产生电压降,使阴极产生Uk=Ia·Rk的对地为正极性的电压。而栅极通过栅漏电阻Rg接地,其对地电位为零。这样,栅极电压相对阴极来说为负极性,形成栅负压。当电子管工作于甲类放大时
[电源管理]
电子管栅压的供电方式和特点
电机驱动供电电路设计
  为给驱动电路的芯片供电,一个可靠的电源电路是必不可少的。驱动电路的工作电压均为直流,电压有7.2V和5V两种。智能车的供电是由7.2V的电池供给的,所以需要7.2V变为5V的电路。直流电压变换的芯片有很多,比如常用的7805三端稳压芯片。考虑到电源的电压7.2V和需要的工作电压5V之间的压差只有2.2V。如果用7805稳压,需要输入和输出电压差要有3V以上,7805不能满足要求。LM2940的输入和输出电压差可以只有1.0V左右,故选用LM2940作为稳压器件,电路图如图4所示。管脚1接电池的正端,同时和地之间接入滤波电容,提高输入电压的稳定性。2脚是地,节电池的负端;3脚是5V输出端和地之间接入的滤波电容,减少杂波的输出。
[电源管理]
电机驱动<font color='red'>供电电路</font>设计
电网抗震:对变压器、断路器、隔离开关设备提出高要求
我国位于世界两大地震带:太平洋地震带与欧亚地震带之间,是地震多发国家之一。据中国地震台网中心消息,中国大陆平均每年发生5级以上地震20次,6级以上地震4次,7级以上平均3年2次。 而在各类自然灾害中,地震对电力工程的危害最大,具有范围广、损失大、恢复困难等特点。随着社会工业化与现代化程度的提高,人们对电力的依赖程度也越来越高。但地震灾害的一大显著特征就是对电力系统的破坏,以及由此引发的停电、停水、停产、火灾、通信中断、救援困难等一系列问题。自上世纪60年代以来,我国发生了十几次对电气设备造成震害较大的地震,如1975年海城地震(7.3级,震中9度)、1976年的唐山地震(7.8级,震中11度),2008 年的汶川地震(8.0级,震
[电源管理]
按时序供电电路
[电源管理]
按时序<font color='red'>供电电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
