光敏二极管插座电路图
最新更新时间:2014-01-07来源: 互联网关键字:光敏二极管  插座电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光敏二极管插座电路图
关键字:光敏二极管  插座电路 编辑:神话 引用地址:光敏二极管插座电路图
上一篇:光敏二极管的典型应用电路图
下一篇:光电池-硅晶体管控制电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
光敏二极管定量秤光电控制电路
光敏二极管定量秤光电控制电路图
[电源管理]
<font color='red'>光敏</font><font color='red'>二极管</font>定量秤光电控制<font color='red'>电路</font>图
光敏二极管的典型应用电路
光敏二极管的典型应用电路图
[电源管理]
<font color='red'>光敏</font><font color='red'>二极管</font>的典型应用<font color='red'>电路</font>图
Vishay发布基于光敏二极管的环境光传感器的视频
Vishay发布基于光敏二极管的环境光传感器的视频演示  日前,Vishay宣布,为帮助客户了解在应用中使用环境光传感器的益处,Vishay公司将在官方网站上发布其光电产品组的视频产品演示。   Vishay的环境光传感器采用独家的红外滤波环氧树脂技术,能够使感光光谱匹配人眼的敏感度特性,而对非可见光的敏感度则很小。这种特性可避免自然光、白炽灯和卤素灯泡等人工照明中红外成分对传感器的干扰。这段5分钟的新视频演示了亮度测试,显示出Vishay的TEMT6200FX01在性能上优于竞争产品和标准的硅光敏晶体管。   这段演示表明,在不同的光源下,其他技术在亮度等级探测上都有明显的偏差。而Vishay的TEMT
[模拟电子]
Vishay发布基于<font color='red'>光敏</font><font color='red'>二极管</font>的环境光传感器的视频
光敏二极管继电器电路
光敏二极管继电器电路图
[电源管理]
<font color='red'>光敏</font><font color='red'>二极管</font>继电器<font color='red'>电路</font>图
光敏二极管、光电二极管判断正负
直插:光敏二极管引脚的区分通常直接查看光敏二极管的引脚长短即可区分:引脚长的为正极(P极),引脚短的为负极 (N极)。 发光二极管:发光二极管很简单,就是长脚为正,短脚为负,还要接入限流电阻。 直插光电二极管引脚极性识别方法: 长引脚连着光电管内部二极管负极,但由于光电二极管与普通二极管不同 是反着用,所以长引脚将接电源的正极,所以把长引脚确定为正极 光敏二极管,是利用其暗电流来测量当前环境的光照度的,一般是反向连接使用。 贴片:底部有绿色一杠的是负极 对于有色点或管键标识的管子,其靠近标识的一脚为正极,另一脚为负极。    光敏二极管正负极检测 在无光照射时,光敏二极管的伏安特性和普通二极管一样,此时的反
[测试测量]
<font color='red'>光敏</font><font color='red'>二极管</font>、光电<font color='red'>二极管</font>判断正负
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
