双极性对称稳压电源电路(LM7812、LM7912)
如图所示为双极性对称稳压电源电路,它采用两只三端稳压器,7812和7912构成的简单实用的对称型正负稳压电源。该电源输出电压为±12V,输出电流最大为l.5A。对7812和7912的选择,力求性能参数尽量对称。正、负三端稳压器均要加装合适的散热器。
上一篇:LM7805构成的5V稳压电源电路
下一篇:具有扩流和过压保护功能的5V稳压电源电路(7805)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
稳压电源的必要性
大部分电子设各的机内电源的功能都是通过单向导电性元器件将交流变换为直流,并用储能元器件组成的各种滤波电路滤除直流中的脉动成分,但这些功能仍不能满足一些电子设备对直流电源的要求,主要原因有二:其一,当负载变化时,整流滤波的输出电压将要随之而变;其二,当市电电压变化(变化±10%)时,输出电压也要随之而变。这样会对电子设备的工作造成不良影响,其影响有以下几方面:
(1)电压不稳定的影响。例如,示波器的电源必须稳定,以保证光点的偏转灵敏度、扫描时间等的准确;又如,数字电压表中要求内部有极精确的稳定电源,以保证电压/数字的转换精度。
(2)输入电压范围的影响。当输入电压过高时,会使某些元器件所加电压过高或消耗功率过
[电源管理]
UPS稳压电源八大故障与维修
故障现象一:市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275
分析与维修:根据 稳压电源 工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。
一、 市电稳压的检测
市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。
二、 高压保护电路的检测
逐一仔细查看高压保护电路的每一元器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护电路突然正常起动。由此可知,电源
[电源管理]
开关稳压电源设计中PCB设计规范技术总结
在电源设计与制作中,PCB的设计与制作都是至关重要的。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会造成很多的问题。笔者根据多年的PCB设计经验,尤其总结了电源设计制作的经验,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
设计流程
从原理图到PCB的设计流程为:建立元件参数→输入原理网表→设计参数设置→手工布局→手工布线→验证设计→复查→CAM输出。
图1 设计流程
电气安全要求
相邻导线的间距必须能满足电气安全要求,最小间距至少要能适合承受的电压,而且为了便于操作和生产,间距要尽量地宽。在布线密度较低时,信号线的间距
[电源管理]
基于A723芯片的可调稳压电源电路
采用A723构成的带保护的跟踪可调稳压电源电路图如下所示:
广鹏科技的 A723 系列是由一内建高压开关的升压驱动器核心以及多信道恒流源组成,并以电压回授机制促使驱动IC随时工作在最佳效率模式,不但能弥补LED顺向电压(VF)的差异,更能因应LED顺向电压跟随温度之改变、实时调整输出电压,使驱动IC工作维持在高效率。由使用者以外部电阻设定电流大小的多信道恒流源设计,能使各个LED串之间的电流一致,消除LED串之间的亮度差异,是一个能提供亮度极为均匀的背光源解决方案。该系列IC可使用脉冲波宽调变(PWM)的方式进行调光,调光频率在100Hz ~ 25KHz范围内时,可提供很好的线性度,更可达
[电源管理]
单片机控制的多功能交流稳压电源介绍
1引言
目前我国有些地方由于电力供应紧张,或电力设备严重老化,在用电高峰期,电网超负荷运行,电网电压太低,而在用电低谷期,电网电压太高,这种电压大幅度波动的现象,很容易给一些用电设备带来损害。特别是不断出现的各种智能化仪器仪表、个人电脑等家用电器,对电源质量的要求越来越高,这就需要研制一种高性能的交流稳压电源。
当前市场上的交流稳压电源有继电器控制和伺服电机控制的交流稳压电源两类,前者是一种有级调整,价格低廉,效率较高,但由于是有级调整造成电压跳动和瞬间断电,用于计算机及带微电脑的家用电器、智能化仪器仪表等容易造成故障。后者是一种无级调整、效率高、调压范围宽、波形失真小,但是功能比较单一,性能和可靠性欠佳,没有实现智能
[单片机]
路灯照明中智能稳压电源的应用
1 节能 改造分析
1.1 供电状况
供电部门为了避免输电过程中的各种损耗以及用电高峰期造成线路末端电压过低对用电设备产生的不良影响,而以比标称电压高10%的电压向用户(以单相220V标称电压为例,实际供电电压为220+22010%=242V)供电,以确保供电线路远端的电压不会低于220-22010%=198V。因此供电线路上的绝大部分区域的电压都会等于或高于标称电压(220V)。我国用户变压器的标准变比为10kV/0.4kV,但10kV高压线路的实际供电电压为11kV(10+1010%=11kV),因而低压端的单相实际输出电压最高可达254V(0.4V/10V11kV/1.732=254V)。
1.2
[电源管理]
丰田:双极性镍氢电池开启量产!100公里油耗只有2.8L
根据官方消息,最近,丰田的“双极型镍氢电池”开启量产应用,被安装在混合动力系统上,现在海外上市的全新一代 AQUA ( 参数 | 询价 ) 已经完成装车。 双极性镍氢电池是把集电池的一面涂为正极,另一面涂为负极的多张“双极电极(Bipolar)”叠在一起打包成的电池。 和传统的镍氢电池相比较,这种电池的特点是集电体等零部件少,体积紧凑化能达到。 所以,在尺寸和传统电池一样的情况下,这种电池能够搭载更多的电池单元。因为通电面积大、结构简单,减少了电池内的电阻,不断通过大电流,有利于提高输出功率。 简单点说,这种电池的主要亮点是体积小、功率高,适合混合动力系统使用,能够带来更快的加速和更强的续航性能。
[汽车电子]
双通道跟踪双极性电源电路图
文中的电路图是一个具 ±5V 至 ±25V 输出的 28V 双通道跟踪双极性电源电路图。
LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽输入范围内运作,并能够输送高达 100mA 的输出电流。每个 LDO 稳压器可提供高达 50mA 的输出电流。负 LDO 后置稳压器采用充电泵输出来供电。LDO 输出电压可使用外部电阻分压器进行调节。
图 具 ±5V 至 ±25V 输出的 28V 双通道跟踪双极性电源电路图
[电源管理]
