具有扩流和过压保护功能的5V稳压电源电路(7805)
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:扩流  过压保护  5V稳压  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如图所示为一种具有扩流和过压保护功能的+5V稳压电源电路,它采用在三端稳压器7805(最大电流1.5A)上跨接大功率三极管的方法扩展电流,使本电源的输出电流可达到2.5A左右。同时用5.6V稳压管、VD3、R3和Vs(可控硅)组成过压保护电路。由于某种原因电源的输出电压达到或超过5.6V(VD3的稳压值)时,VD3将被击穿导通,可控硅Vs得到触发电压而导通,造成FU保险丝快速熔断。从而保护了负载。本电源可作为实验电源
关键字:扩流  过压保护  5V稳压  电源电路 编辑:神话 引用地址:具有扩流和过压保护功能的5V稳压电源电路(7805)
上一篇:双极性对称稳压电源电路(LM7812、LM7912)
下一篇:CW337组成并联扩流的-18V、2A电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
Littelfuse推出LED照明设施提供瞬变过压保护产品
中国,北京,2014年4月17日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出两个专为室外及商用LED照明设施提供瞬变过压保护而设计的产品系列。 LSP05和LSP10浪涌保护装置(SPD)模块配有Littelfuse热保护压敏电阻,可提供强大的浪涌电流处理能力。 即使在压敏电阻寿命即将结束或者持续存在过压条件等极端情况下,内置热断路功能仍能在发生灾难性故障和火灾时提供额外的保护。 应用包括户外和商业LED照明,其中包括道路照明、交通照明、数字标牌、维修入口照明、停车场所照明、泛光照明、隧道照明和街道照明。 LSP05系列采用并联配置。 LSP10模块提供并联和串联两种连接方式;LSP10
[电源管理]
Littelfuse推出LED照明设施提供瞬变<font color='red'>过压保护</font>产品
双通道跟踪双极性电源电路
文中的电路图是一个具 ±5V 至 ±25V 输出的 28V 双通道跟踪双极性电源电路图。   LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽输入范围内运作,并能够输送高达 100mA 的输出电流。每个 LDO 稳压器可提供高达 50mA 的输出电流。负 LDO 后置稳压器采用充电泵输出来供电。LDO 输出电压可使用外部电阻分压器进行调节。 图 具 ±5V 至 ±25V 输出的 28V 双通道跟踪双极性电源电路图
[电源管理]
双通道跟踪双极性<font color='red'>电源电路</font>图
半桥脉宽开关电源电路
图2-87是半桥脉宽调制电路,脉宽调制回路,脉宽调制回路采用MB3759, 控制 信号通过 led /' target='_blank' 光电 PC,加到MB3759的脚,交流电源,接通,通过防止冲击电流用 电阻 R1对C1和C5 充电 ,时间常数为2MA,约经3个全周波 充电 大盘输入电压的峰值,对于100V。输入交流电压,电路峰值约7A。
[电源管理]
半桥脉宽开关<font color='red'>电源电路</font>
NE555电感储能开关升压电源电路
NE555电感储能开关升压电源电路图
[电源管理]
NE555电感储能开关升压<font color='red'>电源电路</font>图
维修变频器常识:开关电源电路
所谓兵马未动,粮草先行。开关电源电路提供变频器的整机控制用电,是变频器正常工作的先决条件。维修变频器,就得先搞明白开关电源电路。   变频器应用的开关电源电路,为直一交一直型的逆变电路,是一种电压和功率的变换器,将直流电压和功率转换为脉冲电压,再整流成为另一种直流电压。输人、输出电压由开关变压器相隔离,开关变压器起到功率传递、电压/电流变换的作用。开关变压器为降压变压器。开关电源的特点如下:   1)开关电源的振荡和调压方式是利用改变脉冲宽度或周期来调整输出电压的,称为时间比例控制,又分为PWM(调宽)和PFM(调频)两种控制方式。   2)从电路的能量转换特性看,可分为正激和反激两种工作方式。开关管饱和导通时, 二次绕组连接的整
[电源管理]
详述单键可调稳压电源电路
  要得到相应的电压值,R1...R6的值要经过调试。图示的数值仅供参考,会因为即便相同型号的元件的参数有一定的离散性,还有4066的导通电阻等,而存在差异,故需要调试。调试:电路经装焊检查无误即可调试。调试前R1...R6均不装入。用一个100欧的电阻和10K的电位器串联,接入R1电阻的位置,通电在输出端调至所需电压1.5V后,断开电源拆下量出它们的阻值,再用固定的电阻替上去,然后接R2的位置......这样依次调好R2...R6。这样就调试好了,如果阻值不会刚好是标称阻值,可以采用串并联的方法得到。调速47K电阻或1U电容调节键扫描速度。扩展:  如果想提高输出电压,图示数值最大约为19V,如果想更高,也可以提高供电变压器的
[电源管理]
详述单键可调<font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
