上一篇:TPS40050应用电路
下一篇:220v转24v电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
用来驱动传感器电桥的电源电路
电路 的功能
应变仪的负载 传感器 ,因其输出电压非常低,必须采用1000倍左右的差动放大器,因此电桥 电源 也要求稳定,大多采用对称型的 电源 ,并且要求有良好的跟踪性能。本电路可作为电桥 传感器 的 驱动 电路,因不同的传感器对电源有不同要求,因此可以通过 开关 进行切换。电路设计了传感器接线端子,测量仪表与传感器之间的距离即使很长,也能减小电缆直流 电阻 引起的误差。
电路工作原理
A2最大输入电压为±10V。OP放大器A1得到+10V的基准电压,基稳定度主要由齐纳地极管的特性决定,所以采用了温度补偿式齐纳二极管。齐纳电压VZ如有误差,可用可变电阻调整,使其为10.00V。
用电阻分压电路,切
[电源管理]
基于TOP224P的开关直流稳压电源电路图
本文介绍的是一种基于TOP224P的开关直流稳压电源电路图。如下图所示,电路中使用两片集成电路:TOP224P型三端单片开关电源(IC1),PC817A型线性 光耦 合器 (IC2)。交流电源经过UR和Cl整流滤波后产生直流高压Ui,给高频变压器T的一次绕组供电。 VDz1和VD1能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值, 并能衰减振铃电压。VDz1采用反向击穿电压为200V的P6KE200型瞬态电压抑制器,VDl选用1A/600V的UF4005型超快恢复二极管。二次绕组电压通过V砬、C2、Ll和C3整流滤波,获得12V输出电压Uo.Uo值是由VDz2稳定电压Uz2、 光耦 中LED的正向压降UF、R1上的压降 这三者之和来设定
[电源管理]
一种基于推挽逆变的车载开关电源电路设计方案
随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC 逆变 部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点,因此本文采用推挽逆变-高频变压器-
[电源管理]
基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案
电压型PWM是指控制器按反馈电压来调节输出脉宽,而电流型PWM是指控制器按反馈电流来调节输出脉宽。电流型PWM是在脉宽比较器的输入端,直接用流过输出电感线圈电流的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比,使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环、电流环双环系统,因此,无论开关电源的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是目前比较理想的新型PWM控制器。 1 双环电流型PWM控制器工作原理 双环24V电源电流型脉宽调制( PWM) 控制器是在普通电压反馈PWM 控制环内部增加了电流反馈的控制环节,因而除了包含电压型PWM 控制器的功能外,还能检测开关电流或电感电流,实现电压电流的双环控制。双环电
[电源管理]
三相无刷24V直流电机
三相无刷24V直流电机 当工程师想利用电气、电子的机器在现实世界中做些什么时,他们会思考怎样才能将电信号变为“力”?将电信号转换为力的就是传动器,即电机。可以将电机视作“将电气转换为机械的力的元件”。 最基本的电机是 “DC电机(有刷电机)”。在磁场中放置线圈,通过流动的电流,线圈会被一侧的磁极排斥,同时被另一侧磁极所吸引,在这种作用下不断旋转。在旋转过程中令通向线圈中的电流反向流动,使其持续旋转。电机中有个叫 换向器 的部分是靠 电刷 供电的, 电刷 的位置在 转向器 上方,随着旋转不断移动。通过改变电刷的位置,可使电流方向发生变化。换向器和电刷是DC电机的旋转所不可或缺的结构。 直流电机工作原理 直
[嵌入式]
