零电压开通(ZVS(PWM DC/DC变换器电路图
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:零电压开通  ZVS  DC/DC  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
拓扑结构:Buck DC/DC ZVS PWM 变换器。主开关T1(包含反并联二极管D1),辅助二极管T2(D2是T2的串联二极管)。
假设:二极管开关管均为理想器件;电感、电容均为理想元件;Lf足够大,Lf>>Lr,这样在一个开关周期中,输出电压为Vo不变,If保持为Io不变,这样Lf和Cf以及负载电阻可以看成一个电流为Io的恒流源。
开关状态:在一个开关周期Ts中,变换器有五种开关状态,每种开关状态对应一个等效电路。
 工作原理:
关断T2后引发LrCr谐振,使主开关管T1的电压vT=0。再对T1施加驱动信号实现T1的零电压开通。
开关状态1:t0
电压,电流波形图
关键字:零电压开通  ZVS  DC/DC  变换器 编辑:神话 引用地址:零电压开通(ZVS(PWM DC/DC变换器电路图
上一篇:电流型逆变电路
下一篇:单象限降压型电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
用于下一代分布电源结构的直流总线变换器和负载点电源模块技术
  在面对譬如电信机架或服务器机房的大型系统集成时,分布式 电源 结构出现了,从而满足了功率传递所面对的挑战。两种拓扑结构已经占了优势,但两者都没有完全地满足设计人员为追求高转换效率、少的总元件数目和用料清单成本、小的板上占位空间、设计简单的愿望。在新的演变中,中间总线结构(iba),提供了答案。这个方案的实现允许设计人员使用简化的功率模块来迅速配置一种紧凑和成本低的解决方案。    从传统进行演变   在两种占优势的dpa拓扑结构中,一种实现方法就是变换直流输入电压到系统中大多数元件要求的电平,比如说3.3v,这个电压直接用于为3.3v的元件供电,以及为产生其它系统电压的 负载点 (pol)变换器供电。但是,直接地把3
[电源管理]
用于下一代分布电源结构的直流总线<font color='red'>变换器</font>和负载点电源模块技术
STM32F103ZET6 之 ADC+TIM+DMA+USART 综合实验
1、实验目的 1)使用 TIM1 触发 ADC,ADC 采集的数据通过DMA 传至内存,然后通过串口打印出采集的数据; 2)学会 DMA 传输数据并将数据进行保存; 3)验证ADC 的采样率与实际设置的是否相符。 2、硬件资源 1)指示灯 2)ADC 3)DMA 4)TIM 5)杜邦线 3、软件设计 void Adc_Configuration(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
[单片机]
肖特基DC/DC转换器需二极管在电源管理中的应用分析
任何非同步直流/直流 转换器 都需要一个所谓的续流 二极管 。为了优化方案的整体效率,通常倾向于选择低正向电压的 肖特基 管。很多设计都采用一个 转换器 设计(网络) 工具推荐的 二极管 。这并非总是 二极管 的最优选择。更何况,如果设计工具不考虑热性能和漏电流之间的动态变化,则极有可能发生实际性能有别于设计工具的分析或模拟出的结果。本文将探讨一些在选择正确的二极管时应仔细考虑的典型参数,以及如何应用这些参数来快速确定选型的正确与否。 检查损耗 图1给出了非同步直流/直流降压 转换器 的基本框图。D1是所需的肖特基管。左侧是开关S1闭合时(时间为T1)的电流情况,右侧是开关S1打开时(时间为T2)的电流情况。
[电源管理]
肖特基<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器需二极管在电源管理中的应用分析
面向多电源轨系统的 8 通道可配置 1A 降压型 DC/DC 稳压器
 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高集成度的通用电源管理解决方案 LTC3375,以面向需要多个低压电源的系统。LTC3375 在紧凑的QFN 封装内具有8 个独立的1A 通道、I 2 C控制、灵活的排序和故障监视功能。LTC3375 包括8 个内部补偿的高效率同步降压型稳压器和一个高压及始终接通的25mA LDO 控制器。每个降压型稳压器都有自己独立的2.25V 至5.5V 输入电源和0.425V 至 V IN 的输出电压范围。该器件的按钮ON/OFF/RESET 控制、上电复位和看门狗定时器可提供灵活和可靠的上电排序和系统监视。LTC3375 具有可编程和可同步的1MHz 至3M
[电源管理]
面向多电源轨系统的 8 通道可配置 1A 降压型 <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 稳压器
改进交错式DC/DC转换器
  与传统的并联输出级晶体管相比,交错式DC/DC 转换器拓扑结构能够实现更高效率的设计,且仍然有改进的余地。在交错式操作中,许多微型转换器单元(或相位)并联放置。理想情况下,有源相移控制电路将功率均匀分配于各相,而且这种方法能够消除输出端的电流纹波,并提高有效纹波频率,从而降低对输出滤波器电容的要求。交错方法还能显着降低对输入电感和电容的要求。   然而,这种方法有几个缺点。缺点之一是需要权衡转换器的满载效率与轻载效率。在晶体管级并联的情况下,导通损耗减小,但开关损耗增大。满载时以导通损耗为主,不存在问题。但轻载时相反,开关损耗处于支配地位。此外,各相之间的均流也是一个麻烦的问题,一般由有源控制电路来处理此问题(如果没有该电路,
[电源管理]
改进交错式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器
基于PSCAD/EMTDC的数控电容在PWM整流器中的应用仿真研究
随着用电设备的谐波标准要求越来越严格,PWM整流器的应用日益广泛。在PWM整流器(VSR)的控制中,广泛采用在同步旋转坐标系下的直接电流控制方法和双闭环控制结构,其中电压外环用于控制整流器的输出电压,电流内环实现网侧电流的波形和相位控制。  参考文献 按满足VSR直流侧电压跟随性和抗扰性指标分别确定了电容的上限值和下限值。但是,这两个值通常不能同时满足,即当满足直流电压跟随性时通常不能满足直流电压抗扰性。  本文着重讨论了PWM整流器工作在相同模式下直流电压跟随性能指标的改善途径。基于PSCAD/EMTDC软件建立了PWM整流器仿真模型,通过对直流侧电容的设计取值进行分析,提出在直流侧采用新型器件数控电容在线调整的方法,实现直流侧
[嵌入式]
可满足高性能数字接收机动态性能要求的ADC和射频器件
摘要:针对数字式接收机对其所采用器件的动态性能要求,给出了一个欠采样接收机的结构图。同时给出了满足该高性能数字接收机动态性能要求的新型器件及主要性能参数。 关键词:数字接收机;动态性能;射频器件;ADC;MAXIM 许多数字接收机都对其选用的高性能ADC及模拟器件的动态性能具有较高要求。如蜂窝基站数字接收机就要求有足够的动态范围,以便处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。通过Maxim公司的15位65Msps模数转换器MAX1418或12位65Msps模数转换器 MAX1211配以2GHz 的MAX9993或900MHz的MAX9982集成混频器,即可为接收机的两级关键电路提供出色的动态特性,此外,Maxim公
[模拟电子]
基于51单片机的1602+ADC0832烟雾报警系统
本设计基于51单片机,共有ADC0832数模转换模块,1602液晶显示模块,按键控制与声光报警模块4大模块组成!可实现对烟雾浓度的实时监测与反应 之后是仿真目录 下面是部分代码,想要了解,可以下载文末完整附件! //基于1602+ADC0832的烟雾/温度报警系统 //作者:科技小宅神 //创作时间:2020/09/20 //版权:科技小宅神原创!抄袭必究,仅供参考学习! #include reg51.h //包含51单片机寄存器的头文件 #include 1602.h //调用1602.h文件 #include intrins.h //包含_nop_函数定义的头文件 #define uchar unsigned char #
[单片机]
基于51单片机的1602+A<font color='red'>DC</font>0832烟雾报警系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
