P-DVD Power 评估板线路图
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:P-DVD  Power  评估板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
P-DVD Power 评估板线路图
关键字:P-DVD  Power  评估板 编辑:神话 引用地址:P-DVD Power 评估板线路图
上一篇:BlueTooth Power 评估板线路图
下一篇:12V升压18V 24V 32V 36V 42V升压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
儒卓力推出RECOM Power的低成本1W隔离式DC/DC转换器
在全球电子行业的高需求推动之下,业界预计未来数年DC/DC转换器市场将会持续增长。可以确定几个驱动因素,包括物联网(IoT)和工业物联网(IIoT)将继续发展;以及通信领域继续需要更多的带宽,预计5G蜂窝电话将在2020年亮相;还有迅速发展的汽车电子领域将进入互联汽车时代,电动汽车将成为日常生活中的现实。在这些日益复杂的系统和设备中,调节电压水平的需求将不可避免地变得更加迫切。 在亚洲地区,超移动设备极其普及并且日益复杂化,将推动市场越来越需要功效更高而不是能耗更高的设计。整个亚太地区的庞大消费者需求将推动对于DC/DC转换器的高需求水平。中国市场的情况也确实如此,中国大力推动电动汽车的发展,这使得需求更加高涨。 为应对
[电源管理]
儒卓力推出RECOM <font color='red'>Power</font>的低成本1W隔离式DC/DC转换器
Power-One推出DOSA兼容的1/16砖形DC/DC转
Power-One推出DOSA兼容的1/16砖形DC/DC转换器 Power-One推出新款DC/DC转换器:SSQE48T07120。该 DC/DC转换器是DPA或IBA电源,适合应用于通信、数据服务器/存储和工作站中,效率高达93%。该DOSA兼容的1/16专形在7A时提供12VDC,在55℃可达100%满额定功率,在70℃时采用200lfm气流电流为7A。 该转换器可承受100ms的100V输入瞬态,符合EN 60950基本绝缘要求,以及UL94 V-0可燃性额定值。其它的性能包括36~75VDC输入,进入预偏置负载启动能力,以及无最低负载运行。
[模拟电子]
<font color='red'>Power</font>-One推出DOSA兼容的1/16砖形DC/DC转
美国Sion Power公司将于2018年年底量产可充电锂金属电池
据外媒报道,美国Sion Power公司将从2018年年底开始在亚利桑那州的图森工厂量产其拥有专利的Licerion可充电锂金属电池。该电池可应用于无人机和电动汽车,其比容量为500Kw/kg,能量密度为1000Wh/L,可循环使用450周期。 Licerion技术是Sion Power与德国化学公司巴斯夫合作研发的,它包含了一系列基于锂、硫材料的化学合成物。所有Licerion产品都包含了Sion Power受保护的锂金属阳极,独特的电解液配方与工程材料。 单个Licerion电池的尺寸为10cm x 10cm x1cm,容量为20Ah且拥有最高的能量密度和比容量。Licerion的技术核心是一个起保护作用的金属锂薄膜阳极,
[汽车电子]
Power Integrations推出革命性的SCALE-iDriver IC
美国加利福尼亚州圣何塞--(美国商业资讯)--中等电压和高压逆变器应用领域IGBT和MOSFET驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一系列输出电流介于2.5 A和8 A之间的电气绝缘的单通道门极驱动器IC,8 A是目前业内不采用外部推动级的最大输出电流。SCALE-iDriver IC可同时为IGBT和MOSFET提供驱动,也是首款将Power Integrations首创的FluxLink 磁感双向通信技术引入1200 V驱动器应用的产品。FluxLink技术可省去可靠性相对较低的光电器件和相关补偿电路,从而增强系统运行的可靠性,同时降低系统的复杂度。除了采用业界领先的绝缘技
[电源管理]
Vishay推Power Metal Strip检流电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布业内首款采用2726和4026外形尺寸,工作温度高达+275℃的表面贴装、4接头的Power Metal Strip®检流电阻--- WSLT2726和WSLT4026。Vishay Dale WSLT2726和WSLT4026具有良好的高温性能和3W额定功率,以及低至0.002Ω的极低阻值。 WSLT2726和WSLT4026采用先进的结构,使用了低TCR( 20ppm/℃)的固态镍铬合金电阻芯,使这些高功率电阻的工作温度范围达到-65℃~+275℃,同时保持Power Metal Strip结构的优异电气特性。 器件的2726和4026
[测试测量]
ADI推出 Power by Linear™ 的有源整流器控制器 LT8672
电子网消息,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称ADI) 公司宣布推出 Power by Linear™ 的有源整流器控制器 LT8672,该器件具有至 –40V 的反向输入保护。其 3V 至 42V 输入电压能力非常适合汽车应用,这类应用具低至 3.0V 的最低输入电压和高达 40V 的抛载瞬变,在冷车发动和停-启情况下,必须始终保持稳定。 LT8672 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET,具 20mV 压差,与肖特基二极管相比,功耗可降低 90%,无需昂贵的散热器。汽车应用要求在高达100kHz 范围内对 AC 输入纹波整流,而该器件的超快速瞬态响应使其能够满足严格的汽车应用要求。此外,运
[半导体设计/制造]
XP Power推出全新85W & 120W适配器电源
XP Power 正式宣布推出新的 85W & 120W 单输出高效率适配器电源,符合最新的外置电源能效安规标准。 ALM85 & ALM120 系列在运行和待机模式下能耗更少,有助于减少对环境的影响。 ALM 系列符合美国,英国和欧洲使用的最新版国际 能效 VI 等级和 CoC 第二级 标准,也符合通讯,工业和医疗应用需要满足的医疗和通讯安规标准,还符合医疗设备需要满足的第四版 EMC 测试标准。 最新的能效 VI 等级和 CoC 第二级国际标准为平均主动模式效率制定了标准,该标准是负载在 25, 50, 75 & 100% 时所测,要求负载为 10% 时能效最低,空载时能耗最大。 ALM 系列可以满足所有这
[电源管理]
LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC【Power Integrations】
ower Integrations推出多款适用于通用照明的全新LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC。其新器件的效率最高可达88%;可减少电源设计使用的元件数。 美国加利福尼亚州圣何塞,2011年1月25日讯 – Power Integrations公司今日宣布为其广受欢迎的LinkSwitch-PH产品系列再添七款全新LED驱动器IC。新器件(LNK413-LNK419)专门针对对高效率和系统使用寿命有突出要求的工业及商业应用而设计,它们适用于从3 W灯泡到55 W荧光灯替换灯的照明应用。新器件的效率最高可达88%,它采用一个PWM调光单级控制器,兼具功率因数校正(PFC)功能和精确的恒流(CC
[电源管理]
LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC【<font color='red'>Power</font> Integrations】
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
