视放电路的电源供电电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:视放电路  电源供电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
视放电路的电源供电电路
视放电路工作所需的约200V直流电压,由逆程变压器输出的行逆程脉冲经VD416整流、C428滤波再叠加在B+(130V)电压上提供(参见图4所示),并经由XP402的1脚接CRT板(J)端(黄线引入),进入CRT板后由L502、C501、C509去藕滤波加到共基放大器集电极负载电阻的一端,R533、R538、R539(均为12kΩ/2W电阻)分别为V501、V503、V505的集电极负载电阻。由逆程变压器灯丝电压绕组提供的有效值为6.3V交流电压,由接插件XP402的4脚接CRT板(I)端(红线引入),在CRT板上灯丝电压的提供需串联R501(1.5Ω/2F),但在1.5Ω下方不用2W而用2F,表明R501(为2瓦易熔阻燃保护膜电阻)加到显像管的灯丝。如果在维修中更换行逆程变压器、调整逆程电容、更换显像管等,需用有效值电压表检测灯丝电压,使其在6.3Vrms(有效值)士5%范围内,可变更R501的阻值来达到。显像管工作所需加速极电压、聚焦极电压、阳极高压等均由行逆程变压器提供,直接加到显像管相关各极。
关键字:视放电路  电源供电 编辑:神话 引用地址:视放电路的电源供电电路
上一篇:多功能随身电源电路
下一篇:220V 150W音响电源电子火牛直流变压器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
单片DCDC实现电源适配器与电池供电自动切换
随着便携式设备越来越普及,功能逐步增强,对电源的要求也日趋严格。很多人都会遇到这样一个难题:怎样实现 电源适配器 和 电池供电 的切换?例如,一台使用电池供电的便携设备,希望在外接电源适配器或者电脑USB口的时候,切断电池供电;反之,在电源适配器或USB接口“Plug-Out”的时候,继续由电池供电。 目前,特瑞仕半导体公司新推出了一款同步整流内置开关管的高效的DCDC升压器XC9128系列。它提供了一个“AEN”端口,通过这个端口,可以轻松实现电源适配器与电池供电的自动切换。 下面,我们来看一看它是如何工作的,如下图所示。 图1   当只是电池供电时
[电源管理]
单片DCDC实现<font color='red'>电源</font>适配器与电池<font color='red'>供电</font>自动切换
不同电源供电及功率等级的LED照明驱动器方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC) LED照明、直流-直流(DC-DC) LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同,如3 W PAR16、3×2 W PAR20、10 W/15 W PAR30、15 W/22 W PAR38、1 W G13、3 W GU10、1 W MR11、3 W MR16、3 W/9 W/15 W嵌灯、1W-3W阅读灯等。 1,AC-DC LED照明解决方案 安森美半导体在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提
[电源管理]
不同<font color='red'>电源</font><font color='red'>供电</font>及功率等级的LED照明驱动器方案
基于IR2132的单芯片电源供电三相逆变器的设计
0 引言   逆变器已广泛用于交流电气传动、UPS等许多技术领域中,其主电路开关器件常采用IGBT或MOSF、ET等全控型器件,该类器件的开关动作需要靠独立的驱动电路来实现,并要求驱动电路的供电电源彼此隔离(如单相桥式逆变主电路需3组独立电源,三相桥式逆变主电路需4组独立电源),这无疑增加辅助电源的设计困难和成本,同时也使驱动电路变得复杂,降低了逆变器的可靠性。采用如EXB840等专用厚膜集成驱动电路芯片虽然可以简化驱动电路的设计,但每个驱动芯片仍需要一个隔离的供电电源,且每个芯片仅可驱动一个功率开关器件,应用仍有不便。而美国国际整流器公司生产的专用驱动芯片 IR2132 只需1个供电电源即可驱动三相桥式逆变电路的6个功率开
[电源管理]
基于IR2132的单芯片<font color='red'>电源</font><font color='red'>供电</font>三相逆变器的设计
电源管理IC如何为14nm FPGA供电
FPGA从诞生时只包含64个逻辑模块和85000个晶体管,门数量不超过1000个,到如今晶体管个数超过10亿个,门的数量已经达到千万级,结构变得越来越复杂,集成融合的模块和功能也越来越多,其制造工艺也从原来的2μm,演进到了目前的20nm,甚至14nm。现在的FPGA不仅仅是一个逻辑器件,它现在更加像一个平台,在一个FPGA中常常会包含有数字信号处理、嵌入式处理、高速串行和其他高端技术模块。那么,这样的FPGA需要什么样的电源管理IC来与之配合呢? “如何给功能越来越多,性能越来越高,工艺越来越先进的FPGA供电,确实是一个非常具有挑战性的问题。”Altera公司电源业务部市场总监Mark Davidson表示,“采用14nm工艺
[电源管理]
供电DSP电源设计的总线冲突
  TMS320F2812的内核和I/O采用双供电方式,在设计系统时必须保证如果其中的一种电压低于要求的操作电压,则 另一个电压的供电时间不能超出要求的时间。此外,在系统上电过程中,DSP需要根据相关的引脚电平对其工作模 式进行配置,因此要求内核要先于外部I/O供电。为了保障系统的稳定性和运行寿命,必须进行综合考虑,系统设 计过程中供电顺序也是其中设计之一。在上电过程中,系统内核供电要和I/O缓冲供电尽可能同时,这样可以保障I/O缓冲接收到正确的内核输出,并防止系统的总线冲突。   实际上在DSP系统设计时,防止DSP的IJO引脚同外设之间的总线冲突是系统设计的一个重要方面,需要控制内核和IJO的上电次序。由于总线的控制逻辑位于
[嵌入式]
太阳能风能及市电一体电源供电系统设计
    利用太阳能、风能,加上市电构成三能一体的供电系统,对节能型的LED供电,是一种具有较高性价比的新型供电系统。风能和太阳能具有天然的互补优势,白天太阳光强,夜晚风大;夏天日照好,风弱;冬天季节风大,日照少。在自然风能和光能都很弱的情况下,启动市电作为备用供电电源,保证负载在长效可靠的状态下稳定的了工作。 1 照明系统的组成     本系统主要由供电电源系统、控制系统、蓄电池、LED负载、逆变器等组成,如图1所示。 1.1 电源部分     电源部分主要由一台或多台风力发电机(内含风力机控制器)、太阳能光伏电池板(内含光电板控制器)、220 V市电组成。     1)风力发电机利用风力机将电能转化为机械能,然后通过风力发
[电源管理]
太阳能风能及市电一体<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>供电</font>系统设计
采用安全方式测试线路供电型开关模式电源
电源、工业控制器、DC-DC 转换器、DC-AC 逆变器或 UPS 所运用的开关模式电源转换均具备能效高、尺寸小和重量轻的特点。但对线路供电型开关模式电源进行测试或故障排除期间仍会面临若干难以应对的安全相关挑战,这便需要设计人员采取一定的预防措施。 无论是处理高电压、高温、线路隔离,还是应对最低负载要求和极高动态范围的电压测量,操作都相当有难度。本文将介绍建立一个安全的测试站所需的条件,包括实现输入功耗控制、线路隔离、宽动态范围电压测量和可编程负载控制所需的各类器件。 SMPS 测试安全问题 开关模式电源 (SMPS) 能在最短的转换时间内打开和关闭高电压,从而降低功率损耗。典型的线路供电型 SMPS 存在若干安全相关
[电源管理]
采用单电源供电的心电信号采集系统
随着心电图技术的临床应用和电子技术的发展,心电图作为生物医学测量中一项较成熟、应用较广泛的技术,已逐渐成为一种常规临床检查的手段,并在心脏疾病的诊断、监护以及药效分析等方面发挥着十分重要的作用。 目前常用的心电检测电路多为双电源供电,这种方案需要很多的电源器件和较大面积的布局布线,而这些都将增加产品的成本。 本文给出的设计采用单电源供电,可以解决上述问题并降低产品成本,同时该设计还在基于ARM核的嵌入式系统中采用了简单实用的算法,能快速准确定位QRS复波(即计算人的心率)。该设计面向广大家庭用户而设计,体积较小,只需要一台个人电脑与之连接,便可实时地操作、观测心电信号。 心电信号采集系统的基本架构如图1所示。人体的心电信号经电极和
[电源管理]
采用单<font color='red'>电源</font><font color='red'>供电</font>的心电信号采集系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
