多功能随身电源电路
最新更新时间:2014-01-08来源: 互联网关键字:多功能  随身电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多功能随身电源电路
本文论述的电路系统设计由五部分组成:锂芯容量指示电路、电芯保护电路、充电管理电路、DC-DC升压电路和功能扩展电路。锂芯容量指示电路由XC61CC系列的电压监控芯片组成。电芯保护电路由过充保护、过放保护、过温保护三部分组成,HAT2027、R5402、自恢复保险丝构建了三重保护,使锂芯安全性大大增强。充电管理电路采用了CN3066,将充电过程分为涓流充电、恒流充电、恒压充电和维护充电四个部分,使移动随身电源能够最大程度地储备能量。DC-DC升压电路采用了MAX1771集成芯片,可将锂芯容量在安全范围内最大限度释放,达到对多种数码设备供电的目的。功能扩展涵盖了户外活动所涉及的常见需求,具有应急夜间高亮照、户外防盗安全警报、野营驱蚊等功能。
多功能随身电源的电路实现
锂芯保护电路
如图1所示,电芯保护电路主要由R5402和HAT2027共同组成。除此之外,自恢复保险丝起到了最后一层保护的作用。
R5402是一种高精度、基于CMOS的锂芯电池电压保护芯片。HAT2027是具有电流流通方向可调的双MOS产品。
充电时,电池电压从低到高上升,当电池电压大于4.25V时,充电状态被锁存,引脚COUT就会从高电平跳为低电平,HAT2027内置二极管发挥单向导通作用。电流方向只能从1脚到3脚,充电电源无法继续给锂芯充电。如果充电电源继续加载在锂芯电池组两端,即使锂芯电压在4.25V以下,R5402具有的过充锁存状态也不会被释放。这样就保证了电池组在连续充电饱和之后,能锁存在过充状态,隔离充电电源对高能量电池组持续充电。只有当过充时,断开充电电源,过充锁存状态才会被释放,COUT重新变为高电平,HAT2027的1、3引脚此时双向导通,锂芯才能正常工作。
放电时,电池电压下降,当小于2.3V时,放电状态被锁存,引脚DOUT的输出从高电平跳为低电平,HAT2027内置二极管发挥单向导通作用。电流方向只能从3脚到1脚,锂芯电池组无法继续给负载放电。如果没有接上充电电源,即使锂芯电压高于过放电压的最大值,放电锁存状态也不会被释放,这就保证了电池组在经过长时间放电,电压下降到2.3V之后,能锁存在过放状态,隔离低能量电池组持续放电。只有当过放时,接上充电电源,锂芯电压开始高于过放电压时,过放锁存状态才会被释放,同时引脚DOUT的电压重新变为高电平,HAT2027的1、3引脚双向导通,锂芯既能工作在放电状态,又能工作在充电状态。
当锂芯短路时,D。,跳到低电平。此时,锂芯受HAT2027控制无法放电,起到锂芯保护作用。与此同时,自恢复保险丝由于短路的大电流,会受热膨胀,电路切断,起到最后一层保护的作用。当短路故障排除,白恢复保险丝恢复,R5402检电器释放,D。,,重新恢复高电平。
该电路还增设了"休眠"的功能。当电路工作在过放状态,补充电流将会保持非常低的值,从而停止内部电路的工作,使低能量的锂芯不会被R5402和系统后级回路继续消耗能量。 该电路还具有瞬时监控功能。在锂芯负极取一个电压接到R5402的V引脚,内置检电器的延时可以减少大概1/57秒。因此,可以监测电池容量瞬时状态。
DC-DC升压电路
本系统中,DC-DC升压电路主要由MAX1771构成,该控制器采用独特的控制方案,结合PFM(脉冲频率调制)及PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压调节范围的电源。前者具有较小的静态电流,负载小的情况下效率较高,但纹波较大。后者在负载大的情况下具有较高的效率,噪声小。该控制器采用的是一种改进型的限流PFM控制方式,控制电路限制电感充电电流,使其不超过某一峰值电流。既保持了传统PFM的低静态电流,同时在较大负载的情况下,也具有很高的效率。而且由于限制了峰值电流,采用很小体积的外围元件就可获得满意的输出纹波,这样便于降低电路成本及尺寸。
如图2所示,将4脚接地,可使其工作在闭环状态。芯片由引脚2上的电压供电,同时也是输出电压。输入电压可以进行从2V到输出电压的变化。外接MOS管栅极1脚上的电压,从输出电平到零电平跳变,这样可以提供更人的栅极驱动,从而减小外接MOS管的开启电阻。
MAX1771外接MOS管平时是关闭的,此时电感储能。关闭期间,MAX1771会检测外部输入电压,一旦降低到了一定限度,MAX1771就会开启外部MOS管,电感释放能量,重新提供驱动电压。开关频率随负载电流和输入电压而定。5V电压通过两个反馈电阻分压得到。
此外,续流二极管选用肖特基二极管SS34,该器件正向导通电压小,响应时间短。
锂芯容量指示电路
本系统电路设计采用了一种比较简单且实用的方法,即通过测试锂芯电池放电的时间电压特性曲线,选取整个放电过程的四个位点电压,用电压来估算电池的容量。
如图3所示,当按下电压容量指示的功能按键,锂芯的电池电压会加到XC61系列芯片的VIN与VSS引脚上。当电压高丁4.1V,四个芯片同时工作,电池与限流电阻、LED发光管形成四个回路。此时四个发光管同时发亮,表示电池容量饱和。当电池电压在4.1V~3.8V之间,只有三个芯片工作,4102不工作,此时形成三个回路,三个发光管发亮,表示电池容量有所下降。同理可知其它的两种情况。
充电管理电路
充电管理电路由CN3066和继电器构成,如图4所示。当随身电源监测到有充电器对其充电时,继电器令CN3066开始工作,CN3066将整个充电管理过程分为四个部分,即预充电、恒流充电、恒压充电以及维护充电。
当CN3066开始工作时,CN3066会检测电池电压是否较低,如果是,则采用涓流充电,即一个比较小的恒定电流对电池进行充电,直至电池电压上升到一个安全值。之后,充电电流保持较大值不变,通常是涓流充电电流的10倍或更大。1000mAh的电池采用700mA电流充电,这可以避免大电流充电对锂芯的损坏。在恒流充电和涓流充电状态下,充电管理芯片连续监控电池的电压,当单节锂电池的电压达到4.2V,恒流充电状态结束,转入恒压充电状态。在该状态下,充电电压恒定在4.2V。当锂芯的电流下降为原来的1/10之后,恒压充电状态结束。在维护充电状态,电池充足电后,若移动电源仍插在充电器上,电池会由于自放电而损失电量。CN3066以非常小的电流对锂芯充电或监测电池电位,以备对锂芯再充电,这种状态称为维护充电状态。
在本电路中,CN3066会实时监测锂芯的电压、温度、充电电流和充电时间。一旦电池的温度达到60℃,或锂离子电池的电压达到4.2V,恒压充电状态自动终止。此外,还应设置最长恒压充电时间。在温度和电压检测失败的情况下,可以保证锂电池安全充电。
当拔掉充电器,CN3066关闭,随身电源处于预放电状态。
多功能扩展电路
高亮照明功能
户外活动时,特别是夜间活动,需要一个高亮的光源。如图5所示,夜行高亮照明系统,在USB输出口可得到5V电压,加上高亮发光二极管和一个小的限流电阻共同组成。高亮管足够5米内的照明光程。
户外报警功能
户外出行,个人财物的防盗至关重要。安全可靠的报警系统有助于保障个人财物的安全,特别是户外野营,灵敏的防盗措施在夜间将发挥其巨大功效。
如图5所示,当按下预报警功能键时,USB输出电压加载在报警系统上,此时移动随身电源处于"预报警"状态。当水银开关B1位置偏移正常的断开位置,将触发继电器工作,使KD9561音乐片工作,发出报警响声,提醒注意安全。
野外驱蚊功能
如图6所示,由左边555合成的振荡频率约为22KHz,再由右边555单稳态电路产生一个50Hz,占空比为50%的方波输入左边555的5脚,合成一种噪声,用于驱赶蚊于。
电路测试
DC-DC电路测试
由图7可见,移动电源连续放电的总能量在2200mAh以上,输出稳定。
扩展功能模块的测试
夜行高亮灯管的有效光程为6米。报警系统能够正常工作。驱蚊系统发出21KHz的噪声,对蚊子具有明显的驱赶作用。
总体测试
实验结果证明,多功能随身电源能对市面上大多数手机连续充电5次以上,对MP3、MP4充电12次以上,表明随身电源在户外活动中有充足的能量储备。
结语
该方案科学缜密地排除了锂芯在使用过程中出现的各种安全隐患,与此同时,还巧妙地设计了几个人性化的功能模块,满足了户外活动的常见需求。
本系统方案设计将多功能、低功耗、安全性、高容量、重量轻等诸多特点整合在一起,使整个产品的设计符合实际使用要求,具有广阔的市场前景。
关键字:多功能  随身电源 编辑:神话 引用地址:多功能随身电源电路
上一篇:DC-DC升压电路
下一篇:视放电路的电源供电电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
TI 推出多功能高速可变增益放大器系列
2007 年 12 月 7 日,北京讯—— 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出集成的宽频带可变增益放大器产品系列。新型器件的独特架构能够为设计人员提供高度灵活的带宽、增益与模拟输入电压组合,从而能够满足各种应用的设计需求,其中包括差分线路接收机与均衡器、脉冲成形、持续可变增益与衰减级、自动增益控制 (AGC) 以及电压可调滤波器。 VCA820、VCA821、VCA822 与 VCA824 提供业界领先的带宽、噪声与压摆率,同时又配合灵活的模拟输入电压。这些特性不仅使客户能够以更快的速率处理大量数据,同时还能最小化谐波失真以提高信号保真度。VCA821 与 VCA824 提供 420 MHz 的业界最大带宽,增益高达 10 V/V
[新品]
测试测量仪器发展新方向:多通道、多功能、多连接
测试和测量仪器随着时间而发展,但大多数关注都来自明显的性能改进,如测量带宽和动态范围。但是不太明显的改进,诸如通道数量,I / O接口速度和组合功能之类的次要规格,往往被市场所忽视,但这些因素对实际应用却起到了非常重要的作用以及最大的便利性。 八通道 几十年来,高频示波器提供了两个或四个通道。双通道示波器受模拟示波器的性能限制。数字示波器消除了阴极射线管及其显示限制,并开始支持到四个通道,并持续了数十年,直到组件的大小为额外的通道提供了空间。在过去的几年中,四家主要示波器供应商中的三家已将八通道示波器添加到了产品线中。拥有八个可用的模拟通道可打开整个测量应用范围。 需要四通道的最常见测量是三相功率,三相是多相交流配电系
[测试测量]
测试测量仪器发展新方向:多通道、<font color='red'>多功能</font>、多连接
多功能随身电源电路
多功能随身电源电路 本文论述的电路系统设计由五部分组成:锂芯容量指示电路、电芯保护电路、充电管理电路、DC-DC升压电路和功能扩展电路。锂芯容量指示电路由XC61CC系列的电压监控芯片组成。电芯保护电路由过充保护、过放保护、过温保护三部分组成,HAT2027、R5402、自恢复保险丝构建了三重保护,使锂芯安全性大大增强。充电管理电路采用了CN3066,将充电过程分为涓流充电、恒流充电、恒压充电和维护充电四个部分,使移动随身电源能够最大程度地储备能量。DC-DC升压电路采用了MAX1771集成芯片,可将锂芯容量在安全范围内最大限度释放,达到对多种数码设备供电的目的。功能扩展涵盖了户外活动所涉及的常见需求,具有应急夜间高亮照
[电源管理]
<font color='red'>多功能</font><font color='red'>随身</font><font color='red'>电源</font>电路
labview实现多功能无纸记录仪
1 虚拟仪器技术   虚拟仪器的构成:如果按照构成仪器的三大功能部件来分,所有控制系统、工业计测系统均可归纳至虚拟仪器的框架中来。目前较为常见的虚拟仪器是数据采集系统(SCADA),见图1。可编程仪器的信号处理、定时控制、集成总线、高速缓存、DMA等技术的应用,使这样的SCADA系统能达到仪器级的性能、精度与可靠性。      虚拟仪器的软件开发平台:虚拟仪器的软件开发平台目前主要有两类:第一类是基于传统语言的Turbo C、VB、VC++等,这类语言具有适应面广、开发灵活的特点,但开发人员需有较多的编程经验和较强的调试能力;第二类是基于图形组态和编程的图形组态软件,如HP公司的VEE、IOtec
[模拟电子]
labview实现<font color='red'>多功能</font>无纸记录仪
OK国际多功能返修系统荣膺SMT中国远见奖
手工焊、返修、烟雾净化和点胶专家OK国际获得享有声望的SMT中国远见奖。于手工焊工具类胜出,MFR-1100系列单相输出焊接和返修系统以其最少培训投资、最大化应用能力和提高生产力的能力给予评委深刻印象。 在上海举办的Nepcon中国展会的颁奖典礼上授予Tom Seratti、陈宏俊和魏素兰,SMT 中国远见奖认可OK国际在手工焊领域的重大贡献。该奖项通过在电子制造技术业界广受尊重的一个独立专家小组,及挑选出的覆盖整个区域从事于不同行业的SMT中国的读者进行评审。MFR-1100就其如创新、性能、可靠性、成本效益、易用性、灵活性、兼容性、有效性、可维护性和服务的关键因素,评为同行同类最佳。 “我们当然很
[半导体设计/制造]
体验:ET521A多功能示波表在变频器维修中的检测效
ET521A是珠海伊万电子科技有限公司研制生产的“自动示波现场综合检测仪”,它集电器维修中经常用到的测试功能于一身,具有25M数字示波表、6600码自动量程万用表、LCR数字电桥及60M频率/占空比测量、遥控器/晶振检测、10Hz~156kHz函数信号输出功能。同时具有自动测量及无纸记录功能,即具有40幅DSO测量波形的存储容量、自动测量(电压)记录并存储200组数据以及手动测量数据保存200组。 首先是它的示波表功能非常的数字化与智能化,一改传统示波器在测量时繁琐的调节环节,只需按下自动测量键,通过自适应软件的计算,在屏幕上就会自动显示被测波形,数字读出真有效值,频率,周期,正、负峰值及峰峰值等测量结果。在测量时为了从不同角度观
[电源管理]
解析SIGLENT多功能波形分析软件EasyScopeX
作为中国销量领先的数字示波器制造商,鼎阳科技自推出SDS1000L示波器以来,其配套的上位机软件EasyScopeX也受到了广大用户的认可,成为目前市面上普及型示波器分析软件的优秀作品。 鼎阳EasyScopeX是运行于PC端的示波器控制软件。它提供了基于界面的位图分析、波形分析、示波器管理、 SCPI控制等功能。 EasyScopeX SIGLENT示波器 鼎阳EasyScopeX软件支持RS-232、USBTMC、VXI 11三种通信协议,我们以USB连接方式为例: 位图分析 点击“刷新位图”,可获得当前示波器
[测试测量]
解析SIGLENT<font color='red'>多功能</font>波形分析软件EasyScopeX
基于P89V51RD2的多功能蓄电池充电系统设计
  1 引言   免维护蓄电池(简称蓄电池)以易用、价廉和储能比高等优良性能在电动自行车、电动游览车及不间断电源系统中得到广泛的应用,成为普及率最高的电能储能设备。目前的蓄电池充电器绝大多数以恒流恒压方式充电,没有考虑环境温度变化对蓄电池充电过程的影响,影响了蓄电池性能的充分发挥和使用寿命。笔者结合蓄电池的充电特性,以P89V51RD2型微处理器为控制核心,开发了多功能数字式蓄电池充电机,实现了对36 V以下、100 Ah以内的蓄电池的初充、激活、快充和正常充电等功能,同时根据环境温度变化,自动调整充电终止电压,实现了充电过程的智能化。   2 蓄电池充电特性   蓄电池的充电是一个复杂的电化学过程。
[单片机]
基于P89V51RD2的<font color='red'>多功能</font>蓄电池充电系统设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
