RH5RI升压电路
RH5RI/H的优点是能低电压工作,最高输出电压设定为7.5V,若输出电压超过7.5V,要外接稳压二极管VD1来实现,如图中所示。
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
产生负电压——为什么需要在降压-升压电路中进行电平转换
非常见问题第213期:产生负电压——为什么需要在降压-升压电路中进行电平转换 问题: 为什么需要电平转换? 答案: 反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压。最重要的一步是确保正确产生负电压。但是,如果电源由主应用电路控制或监控,则可能还需要电平转换电路。该电路以地为基准,而反相降压-升压电源电路的GND引脚连接到所产生的负电压。 简介 反相降压-升压电路产生的负电压幅度可以高于或低于可用正电压的幅度。例如,从+12 V可以生成-8 V,甚至-14 V。当使用具有反相降压-升压电路的开关稳压器IC时,系统可能需要设计通信引脚。如果确实需要,设计人员必须进行充分的电平转换,以便可以利用同步和使能信
[电源管理]
PUSH-PULL变压器变比对升压电路效率影响的分析
一.目的
鉴于具有不同变比的 Push-Pull 变压器将对 Push-Pull 升压电路的工作模式有显著影响,它能导致输入电流波形、电流峰值的变化,从而决定 BUS 电压的高低。本研究的目的在于从变比出发,探讨在决定 BUS 电压的前提下,对升压电路效率影响。
二.实验仪器及设备
IDRC Digital Power Meter CP-350
Chroma 6230K-55 DC Power Supply
Fluke HYDRA Data Acquisition Unit
SAKO 1KVA UPS SAKO 2KVA UPS
三.变比对升压电路产生影响的基本原理
[电源管理]
基于DC/DC的大电流升压电路方案
引言 由于移动通信等技术的迅猛发展,对车载设备电源提出了更高的要求。急需一种将汽车电瓶的12V电压转换为16V,18.5V,24V等多路输出的电源,要求每路输出的电流可以达到7A。由于市面上的升压DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12V电瓶电压逆变到交流220V,再由交流220V产生直流18.5V等多路输出的方法,虽然其可以达到电流需求,但电源经过两次转换后,电源效率将大幅度降低,大约只有60%左右,这样的转换效率对汽车电瓶供电是很难接受的。 针对这一问题,该文提出基于两相步进升压型DC/DC控制器LT3782设计大电流输出的升压型DC/DC模块的方法。 1 LT3782简介 LT3782是美国凌力尔特公司生产的两相步进升压型D
[电源管理]
升压电路
升压电路
图 升压电路 当所需稳压电源输出电压高于集成稳压器的输出电压时,可采用升压电路来提高输出电压,图给出参考电路,图中R1上的电压就是集成稳压器的标称输出电压Uo1,设流过R1的电流为IR1,流过R2的电流IR2是IR1和集成稳压器静态工作电流Iq之和,这时输出电压Uo为Uo=Uo1+R2(IR1+Iq),(1) 一般情况下,IR1≥5Iq,则上式可改写成Uo≈Uo1+IR1R2,(2)
[电源管理]
低功耗单电池供电升压电路图
在便携式 电子 设备(典型的如MP3播放器)中,往往只用1个或2个电池进行供电,在这种 电路 系统中,当希望使用工作 电源 为5V的 集成电路 或者LCD电源是必不可少时,最适用的方法就是采用 升压 IC。 RH5RH/5RI系列(日本理光公司产品)就是一种升压专用固定输出开关稳压器IC,其外部只须电感、 二极管 和 电容 3个元件就可以获得固定的升压输出。该电路最为优良的特性是,功耗很低(4~15uA),而且即使在0.9V的低输人 电压 下仍能正常工作。 RH5RI和RH5RH系列分别是频率调制型(PFM)和脉宽调制型(PWM)三端升压型开关稳压器 IC。它又有驱动器包含在IC片内的 RH5RIxx1(RH5RHxx1)系列和驱
[电源管理]
太阳能电池升压电路的设计与仿真
随着太阳能发电技术的发展,太阳能电池已在交通、通信、家庭灯具电源、卫星、航天器的电源系统等很多领域被广泛使用。它是一种很有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性等优点。但太阳能电池也存在不稳定性,这将导致在昼夜、不同天气等条件下对负载正常供电产生影响,同时,在日照不足时蓄电池的储能也存在不能工作的问题。针对这个问题,国内也有关于太阳能电池升压控制电路的相关设计,但只给出了主体设计及充电电路,未进行深入的分析与验证。本文根据DC-DC变换电路的特点,设计了电源输入电路、脉宽调制电路以及推挽电路,通过Multisim软件对各部分电路进行仿真,验证了该方案的可行性。 1 设计方案 单节太阳能电池最低电压一般在0.4 V~0.7
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 全球首款Cortex-M23内核物联网芯片SAML10和SAM L11系列 闯关获取SAML10/SAML11法宝,拆除电子界安全危机,赢好礼!
- TI LM3S811 分组DIY,火热进行中......
- 泰克MDO系列:1招搞定6大仪器,轻松穿越模拟、数字、频域测量
- 村田RFID知识有奖问答 双重好礼等你来挑战
- 任选下载有礼| ADI 【锂电池解决方案、参考电路合集】
- 测评有礼!动手实战:全网征集TI毫米波雷达测评者
- 【EEWORLD第二十六届】2011年05月社区明星人物揭晓!
- 恩智浦无线MCU应用征集+100套开发套件申请
- 翻开《射频技术For Dummies系列》书籍,跟帖漫谈射频世界
- 助力高效、绿色、安全,与Nexperia一起解密高质量汽车设计秘诀!
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
