多路输出的使用方法
MAX714系列有多路输出,除V1和V2以外,可作为不同工作电源,V1是待机方式惟一导通的电源,而后备方式时可作为后备电源,V2是在待机与后备方式时截止,但运行方式时不能截止,V3-V7是在待机方式后备方式是截止,运行方式时,可单独进行通/断控制。
上一篇:MAX663 MAX666引脚配置与内部框图
下一篇:MAX714工作方式及其转换
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
函数发生器的使用方法
前言 函数发生器是用直接数字合成方式(DDS)产生正弦波、方波、三角波、脉冲波及调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)、频移键控(FSK)、群脉冲(BURST)、扫频(SWEEP)等多种时间函数波形的仪器,广泛应用于无线电射频参数的测量。 一、函数发生器的作用? 函数发生器的作用是能产生某些特定的周期性的时间函数波形信号。 函数发生器是一种多波形的信号源。它可以产生正弦波、矩形波(方波)、三角波、锯齿波,甚至任意波形。有的函数发生器还具有调制的功能,可以进行调幅、调频、调相、脉宽调制和VCO控制。 二、函数发生器的使用 工具 bnc线、数字示波器 函数发生器按规定时间预热后,其输出用bnc线连接示波器输入(CH1
[测试测量]
接地摇表的使用方法
现在接地摇表的应用在我们的生活中是非常广泛的,接地摇表的注意事项有很多,你对接地摇表的了解有多少呢,接地摇表都有哪些使用方法呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是接地摇表? 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 摇表又称,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即l:线路端、e:接地端、g:屏蔽端)组成。 接地摇表的
[测试测量]
专家告诉你锂电池的正确使用方法
近日发现一篇与电池有关的文章,特摘下来与朋友们分享。虽然文章中所说的主要是手机电池,但现在数码相机所使用的也多是锂离子电池,与手机电池原理一样。所以,看看这篇文章还是有很大的现实意义的。 本文共分11个疑问和相应的解答。 1.认识记忆效应 2.电池需要激活吗 3.前三次要充12小时吗 4.充电电池有最佳状态吗 5.真的是充电电流越大,充电越快吗 6.直充标的输出电流就等于充电电流吗 7.循环充放电一次就是少一次寿命吗 8.电池容量越高越好吗 9.充饱的电池进行存储好吗 10.座充的绿灯亮了以后在多充一个小时有用吗 11.座充充电比直充饱吗 1.认识记忆效应(主要谈的是镍镉
[电源管理]
步进电机的使用方法 使用注意事项
步进电机是一种电动机,它通过逐步改变电磁场的方向来驱动转子,从而实现转动。步进电机的特点是可以精确定位,因为它们可以在每一个步骤中停下来,不需要反馈系统。另外,步进电机的转速和扭矩与电流的大小成正比,因此它们非常适合需要精确控制和定位的应用,例如打印机、数控机床、3D打印机和机器人等。 在使用步进电机时,一定要按照规定的电流和脉冲数控制电机,避免电机超载或者失步现象。另外,步进电机使用过程中也要注意保持清洁、避免油污、灰尘等物质进入电机内部,影响电机运转。 步进电机的使用方法一般包括以下几个方面: 1、接线:根据步进电机的型号和使用要求,正确接线。一般步进电机需要接控制信号线、电源线、使能信号线、方向信号线
[嵌入式]
ARM中的LDR使用方法
ARM指令集中,LDR通常都是作加载指令的,但是它也可以作伪指令。
LDR伪指令的形式是 LDR Rn,=expr 。下面举一个例子来说明它的用法。
COUNT EQU 0x40003100
LDR R1,=COUNT
MOV R0,#0
STR R0,
COUNT是我们定义的一个变量,地址为0x40003100。这中定义方法在汇编语言中是很常见的,如果使用过单片机的话,应该都熟悉这种用法。
LDR R1,=COUNT是将COUNT这个变量的地址,也就是0x40003100放到R1中。
MOV R0,#0是将立即
[单片机]
扫频仪怎么使用_扫频仪使用方法图解_扫频仪的使用方法教程
在电子测量中,经常遇到对网络的阻抗特性和传输特性进行测量的问题,其中传输特性包括增益和衰减特性、幅频特性、相频特性等。用来测量前述特性的仪器我们称为频率特性测试仪,简称扫频仪。它为被测网络的调整,校准及故障的排除提供了极大的方便。 作用 扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备、面板键盘以及多路输出电源等部分组成。其基本工作过程是通过电源变压器将50Hz市电降压后送入扫描锯齿波发生器,就形成了锯齿波,这个锯齿波一方面控制扫频信号发生器,对扫频信号进行调频,另一方面该锯齿波送到X轴偏转放大器放大后,去控制示波器X轴偏转板,使电子束产生水平扫描。由于这个锯齿波同时控制电
[测试测量]
新型语音压缩芯片CT8022的使用方法
CT8022是DSPG公司开发的可实现多种压缩算法的专用DSP芯片。它可接受外部串行A/D提供的64/128kbits/s的8bit A/μ数据或16bit线性数据,并实现全/半双工压缩和解压,以将其压缩为由主机通过命令字决定的格式。可压缩为8.5/6.3/5.3/4.8/4.1kbits/s的数据。当压缩为6.3/5.3kbits/s时,符合ITU-G.723.1标准。CT8022内建有实时回音抵消和自动增益控制电路。当发送端与接收端抽样时钟不同步时,系统可自动添加或删除帧。另外,CT8022还提供了DTMF信号和呼叫继续音的产生和检测功能。可应用于H.323和H.324多媒体可视电话/视频会议等系统,也可用于实现数字数据
[嵌入式]
AD8361—0.1~2.5GHz真功率有效值响应器件及其使用方法
摘要: AD8361是ADI公司最表推出的一种射频(RF)真功率检测集成电路,综是一个在单片IC上实现用有效值度量RF功率的器件。介绍了它的检测原理及使用方法。
关键词: 有效值
射频 CDMA 正交幅度调制
凡是检测一个信号的真功率有效值(RMS)都要雪结到检测该信号的电压有效值上来。而检测电压有效值的传统方法是通过二极管平方律检波电路或热电耦合热装置来完成的。这两种方法各自都有较多的缺点,很难做到精确测量,而且线性和温度稳定性都不高,尤其在检测小功率射频信号时更是如如。二极管平方律特性范围很窄,信号过小或过大时检测性能都很差,造成较大测量误差;热电耦发热装置工艺复杂,器件脆弱,信号过大极
[应用]
