工作方式及其转换
MAX714系列有如图所示的三种工作方式,Vcc下降,而ON输入为低电平时,它为待机方式,这时,若电源电压下降,LBO与RS输出不是低电平,如果BT引脚接后备电池,输入电压Vcc降到BT引脚电压,即后备电池的电压Vcc以下时,稳压器为后备方式,后备方式时,稳压器1脱离Vcc以及输出晶体管,电池电压直接输出。
上一篇:多路输出的使用方法
下一篇:MAX714的检测功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
51单片机中断号与定时器的工作方式
中 断 号
interrupt 0 外部中断0(EX0)
interrupt 1 定时器/计时器器中断0(ET0)
interrupt 2 外部中断1 (EX1)
interrupt 3 定时器/计时器器中断1(ET1)
interrupt 4 串口中断(ES)
定 时 器 工 作 方 式
1.方式0
由TH0的8位和TL0的低5位组成一个
[单片机]
STM32的八种GPIO工作方式详解
STM32的GPIO介绍 STM32引脚说明 GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。 STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。 STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用位外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM32端
[单片机]
89C51单片机的工作方式与工作原理
89C51单片机共有复位、程序执行、低功耗以及编程和校验等四种工作方式。 1.复位方式 (l)复位操作复位是单片机的初始化操作,其主要功能是把PC初始化为OOOOH,使单片机从0000H单元开始执行程序。除了进入系统的正常初始化之外,当由于程序运行出错或操作错误使系统处于死锁状态时,为摆脱困境,也需按复位键以重新启动。 除PC之外,复位操作还对其它一些特殊功能寄存器有影响,它们的复位状态如上表所示。 复位操作还对单片机的个别引脚信号有影响。例如在复位期间,ALE和信号变为无效状态,即ALE=LPSEN=1。(2)复位信号及其产生 ①复位信号 RST引脚是复位信号的输入端,复位信号是高电平有效,其有效时间应持续24个振荡脉冲周
[单片机]
浅谈不间断电源的四种工作方式
导读: 浅谈不间断电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。 1、 正常运行方式 不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作,像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。 当市电正常供电时,市电经滤波回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为逆变器的输入,再经过逆变器的转换提供电力给负载使用;由此可知,在线式不断电系统的输出完全由逆变器来供应,因此不论市电电力品质如何,其输出
[电源管理]
单片机定时器/计数器工作方式
(1)工作方式0
C/T -定时 / 计数功能选择位。
C/T = 0 ,对片内机器周期进行计数,作定时器用;
C/T = 1 ,对片外从 T0 ( P3.4 )、 T1 ( P3.5 )引脚输入 的外部脉冲信号进行计数 , 作计数器用。
GATE -门控位。
GATE=0 ,允许软件控制位 TR0 或 TR1 启动定时器;
GATE=1 ,允许外中断引脚 INT0( 或 INT1) 为高电电平,且由软件使 TR0( 或 TR1) 置 1 时,才能启动定时器工作。
当 GATE=0 时,封锁或门输出恒为 1 ,使外部中断输入引脚 INT0 信号失效,同时又打开与门,由
[单片机]
单片机内部定时器T0工作方式下输出方波脉冲信号编程
应用单片机内部定时器T0工作在方式1下,从P1.0输出周期为2ms的方波脉冲信号,已知单片机的晶振频率为6MHZ。 请 (1)计算时间常数X,应用公式X=216-t(f/12) (2)写出程序清单 解:X=216-t(F/12) =216-1*10-3*6*106/12 =OFEOCH ORG 3000H START:MOV TMOD,#01H MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH SETB TR0 LOOP: JBC TFO,DONE SJMP LOOP DONE: MOV TL0,#OCH MOV THO,#OFEH CPL P1.0 SJMP LOOP
[单片机]
MAX714的检测功能
检测功能
MAX714系列监视电源电压Vcc并输出两只电压下降信号,分两个阶段动作,如图所示,当Vcc下降低于5.16V时。LBO输出为低电平,这输出电平作为电压下降的早期告警信号,如图中A。若电压机械下降,就提供强制停止功能,如图中B为使程序安全,一般用LBO输出作为CPU的非屏蔽中断信号。
[电源管理]
SPI总线的特点、工作方式及常见错误解答
1.SPI总线 简介
SPI(serial peripheral interface,串行外围设备接口)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口。它用于CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。它只需四条线就可以完成MCU与各种外围器件的通讯,这四条线是:串行时钟线(CSK)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、主机输出/从机输入数据线(MOSI)、低电平有效从机选择线CS。当SPI工作时,在移位寄存器中的数据逐位从输出引脚(MOSI)输出(高位在前),同时从输入引脚(MISO)接收的数据逐位移到移位寄存器(高位在前)。发送一个字节后,从另一个外围器件接收的字节数据进入移位寄存器中。即完成一个字节数据传输
[嵌入式]
