SPI总线的特点、工作方式及常见错误解答
发布者:guqian999最新更新时间:2011-05-06 来源: 维库网关键字:SPI总线  工作方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.SPI总线简介
  SPI(serial peripheral interface,串行外围设备接口)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口。它用于CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。它只需四条线就可以完成MCU与各种外围器件的通讯,这四条线是:串行时钟线(CSK)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、主机输出/从机输入数据线(MOSI)、低电平有效从机选择线CS。当SPI工作时,在移位寄存器中的数据逐位从输出引脚(MOSI)输出(高位在前),同时从输入引脚(MISO)接收的数据逐位移到移位寄存器(高位在前)。发送一个字节后,从另一个外围器件接收的字节数据进入移位寄存器中。即完成一个字节数据传输的实质是两个器件寄存器内容的交换。主SPI的时钟信号(SCK)使传输同步。其典型系统框图如下图所示。
图1 典型系统框图
  2.SPI总线的主要特点
  · 全双工;
  · 可以当作主机或从机工作;
  · 提供频率可编程时钟;
  · 发送结束中断标志;
  · 写冲突保护;
  .总线竞争保护等。
  3.SPI总线工作方式
  SPI总线有四种工作方式,其中使用的最为广泛的是SPI0和SPI3方式(实线表示):
图2 SPI0和SPI3方式(实线表示)
  四种工作方式时序分别为:
图3 四种工作方式时序
  时序详解:
  CPOL:时钟极性选择,为0时SPI总线空闲为低电平,为1时SPI总线空闲为高电平
  CPHA:时钟相位选择,为0时在SCK第一个跳变沿采样,为1时在SCK第二个跳变沿采样
  工作方式1:
  当CPHA=0、CPOL=0时SPI总线工作在方式1。MISO引脚上的数据在第一个SPSCK沿跳变之前已经上线了,而为了保证正确传输,MOSI引脚的MSB位必须与SPSCK的第一个边沿同步,在SPI传输过程中,首先将数据上线,然后在同步时钟信号的上升沿时,SPI的接收方捕捉位信号,在时钟信号的一个周期结束时(下降沿),下一位数据信号上线,再重复上述过程,直到一个字节的8位信号传输结束。
  工作方式2:
  当CPHA=0、CPOL=1时SPI总线工作在方式2。与前者唯一不同之处只是在同步时钟信号的下降沿时捕捉位信号,上升沿时下一位数据上线。
  工作方式3:
  当CPHA=1、CPOL=0时SPI总线工作在方式3。MISO引脚和MOSI引脚上的数据的MSB位必须与SPSCK的第一个边沿同步,在SPI传输过程中,在同步时钟信号周期开始时(上升沿)数据上线,然后在同步时钟信号的下降沿时,SPI的接收方捕捉位信号,在时钟信号的一个周期结束时(上升沿),下一位数据信号上线,再重复上述过程,直到一个字节的8位信号传输结束。
  工作方式4:
  当CPHA=1、CPOL=1时SPI总线工作在方式4。与前者唯一不同之处只是在同步时钟信号的上升沿时捕捉位信号,下降沿时下一位数据上线。
  4.SPI总线常见错误
  4.1 SPR设定错误
  在从器件时钟频率小于主器件时钟频率时,如果SCK的速率设得太快,将导致接收到的数据不正确(SPI接口本身难以判断收到的数据是否正确,要在软件中处理)。
  整个系统的速度受三个因素影响:主器件时钟CLK主、从器件时钟CLK从和同步串行时钟SCK,其中SCK是对CLK主的分频,CLK从和CLK主是异步的。要使SCK无差错无遗漏地被从器件所检测到,从器件的时钟CLK从必须要足够快。下面以SCK设置为CLK主的4分频的波形为例,分析同步串行时钟、主时钟和从时钟之间的关系。
图4主从时钟和SCK的关系
  如图4所示,当T  图5中,当T从≥TSCK/2=2T主时,在clk_s的两个上升沿都检测不到SCK的低电平,这样从器件就会漏掉一个SCK。在某些相位条件下,即使CLK从侥幸能检测到SCK的低电平,也不能保证可以继续检测到下一个SCK。只要遗漏了一个SCK,就相当于串行数据漏掉了一个位,后面继续接收/发送的数据就都是错误的了。
图5主从时钟和SCK的关系
  根据以上的分析,SPR和主从时钟比的关系如表1所列。
表1 SPR的设置和主从时钟周期比值之间的关系
  在发送数据之前按照表1对SPR进行设置,SPR设定错误可以完全避免。
  4.2 模式错误(MODF)
  模式错误表示的是主从模式选择的设置和引脚SS的连接不一致。
  器件工作在主模式的时候(MSTR=1),它的片选信号SS引脚必须接高电平。在发送数据的过程中,如果它的SS从高电平跳至低电平,在SS的下降沿,SPI模块将检测到模式错误,对MODF位置1,强制器件从主模式转入从模式(即令MSTR=0),清空内部计数器counter,并结束正在进行的数据传输,如图6(a)所示。
  对从模式(MSTR=0),在没有数据传送的时候,SS高电平表示从器件未被选中,从器件不工作,MISO输出高阻;在数据传输过程中,片选信号SS必须接低电平,且SS不允许跳变。如果SS从低电平跳到高电平,在SS的上跳沿,SPI模块也将检测到模式错误,清空内部计数器counter,并结束正在进行的数据传输。直到SS恢复为低电平,重新使SPEN=1时,才重新开始工作,如图6(b)所示。
图6模式错误的检测
  4.3 溢出错误(OVR)
  溢出错误表示连续传输多个数据时,后一个数据覆盖了前一个数据而产生的错误。
  状态标志SPIF表示的是数据传输正在进行中,它对数据的传输有较大的影响。主器件的SPIF有效由数据寄存器的空标志SPTE=0产生,而从器件的SPIF有效则只能由收到的第一个SCK的跳变产生,且又由于从器件的SPIF和主器件发出的SCK是异步的,因此从器件的传输标志SPIF从相对于主器件的传输标志SPIF主有一定的滞后。如图7所示,在主器件连续发送两个数据的时候将有可能导致从器件的传输标志和主器件下一个数据的传输标志相重叠(图7中虚线和阴影部分),第一个收到的数据必然被覆盖,第二个数据的收/发也必然出错,产生溢出错误。
图7溢出错误
  通过对从器件的波形分析发现,counter=8后的第一个时钟周期,数据最后一位的传输已经完成。在数据已经收/发完毕的情况下,counter=8状态的长短对数据的正确性没有影响,因此可以缩短counter=8的状态,以避免前一个SPIF和后一个SPIF相重叠。这样,从硬件上避免了这一阶段的溢出错误。
  但是,如果从器件工作速度不够快或者软件正在处理其他事情,在SPI接口接收到的数据尚未被读取的情况下,又接收到一个新的数据,溢出错误还是会发生的。此时,SPI接口保护前一个数据不被覆盖,舍弃新收到的数据,置溢出标志OVR=1;另外发出中断信号(如果该中断允许),通知从器件及时读取数据。
  4.4 偏移错误(OFST)
  SPI接口一般要求从器件先工作,然后主器件才开始发送数据。有时在主器件往外发送数据的过程中,从器件才开始工作,或者SCK受到外界干扰,从器件未能准确地接收到8个SCK。如图8所示,从器件接收到的8个SCK其实是属于主器件发送相邻的两个数据的SCK主。这时,主器件的SPIF和从器件的SPIF会发生重叠,数据发生了错位,从器件如果不对此进行纠正的话,数据的接收/发送便一直地错下去。
图8偏移错误
  在一个数据的传输过程中,SPR是不允许改变的,即SCK是均匀的,而从图5可以看出,从器件接收到的8个SCK并不均匀,它们是分别属于两个数据的,因此可以计算SCK的占空时间来判断是否发生了偏移错误。经分析,正常时候SCK=1时的时钟周期数n的取值满足如下关系:
  但由于主从时钟之间是异步的,并且经过了取整,所以正常时候SCK=1时的时钟周期计数值COUNT应满足:
  比如在图5中,COUNT的最大值COUNT(max)=2或者1,都可认为是正常的。但当出现COUNT(max)=8时,可以判定出现了偏移错误。在实际设计中,先记录下第一个COUNT(max)的值,如果后面又出现与记录值相差1以上的COUNT(max)出现,可知有偏移错误OFST发生。SPI接口在“不均匀”的地方令SPIF=1,然后准备等待下一个数据的第一个SCK。其中COUNT的位数固定为8位,为了避免溢出时重新从00H开始计数,当计数达到ffH时停止计数。
  4.5 其他错误
  设定不当,或者受到外界干扰,数据传输难免会发生错误,或者有时软件对错误的种类判断不清,必须要有一种方法强制SPI接口从错误状态中恢复过来。在SPI不工作,即SPEN=0的时候,清除SPI模块内部几乎所有的状态(专用寄存器除外)。如果软件在接收数据的时候,能够发现数据有错误,无论是什么错误,都可以强制停止SPI的工作,重新进行数据传输。例如,在偏移错误(OFST)中,如果SPR2、SPR1和SPR0的设置适当,也可以使SCK显得比较“均匀”。SPI接口硬件本身不可能检测到有错误,若用户软件能够发现错误,这时就可以强制停止SPI的传输工作,这样就可以避免错误一直持续下去。
  在应用中,如果对数据的正确性要求较高,除了要在软件上满足SPI接口的时序要求外,还需要在软件上作适当的处理。
  5.设计SPI总线控制器
  目前的项目中使用了SPI总线接口的FLASH存储器存储图像数据。FLASH的SPI总线频率高达66M,但MCU的频率较低,晶振频率7.3728M,SPI最大频率为主频1/2。对于320*240*16的图像读取时间为333ms,而且还忽略了等待SPI传输完成、写显存、地址坐标设定等时间。实际测试约为1s。成为GUI设计的极大瓶颈。由于TFT驱动是自己FPGA设计的,资源尚有余量,决定把SPI控制器(主)及写图像部分逻辑放入FPGA中用硬件完成。
  首先接触到的是SPI的SCK时钟频率问题。FPGA的频率是48M,未使用PLL。能否以此频率作为SCK频率呢?要知道所有的MCU提供的SPI频率最大为主频的1/2!为什么呢?查过一些资料后发现,SPI从机接收数据并不是以SCK为时钟的,而是以主频为时钟对SCK和MISO进行采样,由采样原理得知SCK不能大于1/2主频,也就有了MCU提供最大master频率是1/2主频,最大slaver频率是1/4主频。FPGA在只作为主机时能否实现同主频一样频率的SCK呢??答案貌似是肯定的!但我还是有点担心,用组合逻辑控制SCK会不会出现较大毛刺影响系统稳定性呢?
关键字:SPI总线  工作方式 引用地址:SPI总线的特点、工作方式及常见错误解答
上一篇:如何在DS26303 LIU启用ITU-T G.703 2048kHz同步接口
下一篇:DS26324 :16端口短程线路接口单元
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:22
MCS-51单片机低功耗工作方式有哪些?
MCS-51单片机有几种低功耗工作方式?如何实现,又如何退出? 答: MCS-51单片机有空闲和掉电两种低功耗工作方式。当CPU执行完置IDL=1的指令后,系统就进入空闲方式。进入空闲方式之后,有两种方法可以退出。一种是任何中断请求被响应都可以由硬件将IDL位清0而结束空闲方式。另一种退出空闲方式的方法是硬件复位。当CPU执行完置PD=1的指令后,系统就进入掉电工作方式。对于一般的单片机来说,退出掉电方式的唯一方法是由硬件复位。
[单片机]
SPI总线在XF-S4240与MCS51通信中的应用介绍
   SPI总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口。它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息,并且硬件连接较少,编程方便。 SPI接口已经是一种标准外设接口,目前已有很多MCU及外设都带有SPI接口。MCS51虽然也有带SPI接口的单片机——AT89S8252,但价格相对较高。在开发基于RFID的自助语音导游系统中,由于RFID读卡模块带有SCI接口,XF-S4240语音合成模块带有SCI及SPI接口,如采用不带有SPI接口的AT89C51单片机,必然存在扩展接口的问题。 本文介绍的C51软件模拟实现SPI通信接口的方法,编程简单,有效降低了系统的成本。该方法已在项目开发中得到了验证。
[单片机]
<font color='red'>SPI总线</font>在XF-S4240与MCS51通信中的应用介绍
LPC ARM使用SPI总线控制8个LED灯
下面给出一个LPC ARM7通过SPI总线控制8路流水等的实例,让大家对SPI总线传输、发送数据有一个清晰的了解。 电路图如下: 开发板通过SPI总线控制74HC595驱动8盏LED灯。 程序清单如下: #include config.h #define SPI_CS (1 16) // P0.16口为片选脚 #define CE_Low() (IO0CLR |= SPI_CS) // 选中从器件 #define CE_High() (IO0SET |= SPI_CS) /* 流水灯花样,低电平点亮,注意调用时候用了取反操作 */ const uint32
[单片机]
LPC ARM使用<font color='red'>SPI总线</font>控制8个LED灯
MSP430之变态版3线SPI总线实现(DS1302时钟芯片用)
如题, 这个是网上所谓的变态版的3线SPI总线:一根时钟线,一根使能线,一根双向IO线. 一个模块,两个文件: //spi3.c #include typedef.h #include spi3.h /*********************************************************************** 名称:init_spi3 描述:SPI3初始化函数 参数:(无) 返回:(无) 说明: ***********************************************************************/ void init_spi3(void) {
[单片机]
DMA和UART的深刻认识--串口接收的3种工作方式(附STM32F4代码)
可能会遇到的问题: 1.能实现接收但不发送 注意是否是识别函数出错 2.DMA单次传输模式要求再初始化,否者出现第二次中断不执行。使用循环模式出现的问题是要结合配置公式: 3.DMA再次初始化不完全,会出现接收一次成功,再来一次不行。第三次能接收的问题 4.串口调试连续点击的次数太快,会使的里面的发送程序出错 一.串口uart中断接收 遇到的问题: 1、串口调试接收引脚坏掉 2.接收数据识别,使用的库函数出错 串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤: 1) 串口时钟使能, GPIO 时钟使能。 2) 设置引脚复用器映射:调用 GPIO_PinAFConfig 函数。 3) GPIO 初始
[单片机]
DMA和UART的深刻认识--串口接收的3种<font color='red'>工作方式</font>(附STM32F4代码)
AVR学习笔记------SPI总线和AVR SPI
SPI是一种采用串行同步方式的3线或4线通信接口,使用信号有使能信号,同步时钟,同步数据输入和数据输出。其常用于微控制器和外围芯片的直接连接和扩展。 一个典型的SPI总线系统包括一个主机和一个从机,双方之间通过主机输出/从机输入(MOSI),主机输入/从机输出(MISO) ,同步时钟信号(SCLK),从机选择(SS|),4跟信号线相连。SPI的通信过程本质上就是在同步时钟作用下的串行移位。可以把主机和从机看成是两个串行移位寄存器,通过MOSI和MISO首尾相连。主机发起传输时,先拉低从机选择信号,然后在内部时钟的作用下将SPI数据寄存器中的内容逐步移出,通过MOSI传送到从机。双方数据交换完毕后,拉高从机选择信号,停止SC
[单片机]
STM32CubeMX系列 | SPI总线
1. 简介 1.1 SPI总线介绍 SPI全称Serial Peripheral Interface,即串行外围设备接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI是一种高速的、全双工、同步通讯总线,在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局节省空间提供了方便,正是这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了这种通讯协议。下图是SPI内部结构简易图 从上图可以看出,主设备和从设备都有一个串行移位寄存器,主设备通过向它的SPI串行寄存器写入一个字节来发起一次传输,寄存器通过M
[单片机]
STM32CubeMX系列 | <font color='red'>SPI总线</font>
STM32中的SPI总线介绍
SPI总线概述 SPI总线介绍 SPI是由摩托罗拉(Motorola)公司开发的全双工同步串行总线,是微处理控制单元(MCU)和外围设备之间进行通信的同步串行端口。主要应用在EEPROM、Flash、实时时钟(RTC)、数模转换器(ADC)、网络控制器、MCU、数字信号处理器(DSP)以及数字信号解码器之间。 SPI总线接口和物理拓扑结构 接口: 五线制接口(四线SPI):全双工 MOSI(主出从入)、MISO(主入从出)、SCK、CS、GND 四线制接口(三线SPI):半双工 IO(双向通信数据线)、SCK、CS、GND 物理拓扑结构:支持一主多从,依靠片选线区分从设备,每增加一个从设备就要增加一个片选线,消耗一个IO口。
[单片机]
STM32中的<font color='red'>SPI总线</font>介绍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
