采用L200构成的触摸式电源电路2
图中的触摸式电源的数控电路采用与非门TC4011和十进制计数器CD4017构成的只需要一个触摸端。
上一篇:采用LM304构成的遥控电源电路
下一篇:采用L200构成的触摸式电源电路1
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
5W LED驱动电源电路图
在目前的LED的电源驱动器中,必须使用电解电容,小型的电解电容寿命只能达到几千小时。但使用专利IC的驱动器,完全不需要使用电解电容,寿命达到4万小时以上,是原来驱动器的10倍,而且专利IC驱动器的尺寸小,只有原来面积的四分之一,可轻易的放进LED灯泡内,不必改变原来灯泡的形状,让设计更加简单化,也更能让用户接受和喜爱。
5W LED驱动电源电路图
[电源管理]
基于DA-14B33的开关电源电路设计流程
1.目的 :希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教.
2 设计步骤:
2.1 绘线路图、PCB Layout.
2.2 变压器计算.
2.3 零件选用.
2.4 设计验证.
3 设计流程介绍 (以DA-14B33 为例):
3.1 线路图、PCB Layout 请参考资识库中说明.
3.2 变压器计算:
变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就DA-14B33 变压器做介绍.
3.2.1 决定变压器的材质及尺寸:
依据变压器计算公式
[电源管理]
频率控制型开关电源电路设计
开关是最常见的电子元件,功能就是电路的接通和断开。接通则电流可以通过,反之电流无法通过。在各种电子设备、家用电器中都可以见到开关。
电源电路,开关元件采用晶闸管VS。电路中,L1的磁芯的磁滞回线为矩形,电容C和晶闸管VS构成摩根(Morgan)电路。稳压管VD通过基准电压,VT1和VT2构成误差放大器,VT3构成恒流源电路,由接在发射极的电阻R调整其电流,C1作为VT3的负载,以恒定电路对其充电。VT4为单结晶体管,当发射极电压即C1两端的充电压达到其峰值电压时,VT4导通,形成的触发脉冲通过脉冲变压器加到VS的门极,使其导通,产生励磁电流使L1磁芯的磁通逐渐增大,与此同时电容C以图示极性充电。
若磁芯饱和,电容C
[电源管理]
LinkSwitch-TN节能型开关电源电路设计
引言
某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与输出完全隔离的开关电源。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的电路简单、电源效率高。
PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型单片开关电源专用IC,它是专门为取代家用电器及工业领域所用小功率线性电源而设计的,不仅能去掉笨重的电源变压器,还克服了阻容降压式线性电源负载特性差的缺陷。LinkSwitch—TN系列包含LNK304P/G、LNK305P/G、LNK306P/G共6种型号,最大输出电流为360mA,适用于家用电器中
[电源管理]
TPC智能控制器在医用灭菌器的成功应用
采用日本产高性能MPU的控制器,工作频率25MHz。拥有传统控制器的全面优越性的同时,采用实时多任务操作系统(RTON)与传统控制器相比具有革命性的突破。控制器硬件的高可靠性体现在高集成化、自诊断、免维护和使故障弱化等技术方面。EEPROM的应用使得长时间的数据保存成为现实 。
采用液晶模块(LCD)显示,触摸式按键。具有较强的人机对话功能、操作简便、显示直观;
脉动真空灭菌器是采用蒸汽发生器供汽加热发方式,加热快速。
采用多次抽真空以及正压排汽彻底排除灭菌腔内空气,保证灭菌介质为饱和水蒸气,确保在短时间内达到有效灭菌。
可应用于对包装手术器械、齿科手机、敷料包裹、玻璃器皿等物品的灭菌,
[医疗电子]
感性开关式电源电路图
如图所示,555和R1、R2、C1组成无稳态多谐振荡器,振荡频率约在10kHz,占空比接近50%。VT2、VT3作为扩大电流用的开关管使用。当振荡方波为高电平时,VT2、VT3导通,向LC放电;为低电平时,L中的储能通过续流二极管回路向负载供电。当过压时,DW击穿,VT1饱和导通,c极呈低电平(《0.7V),使555复位、停振,起稳压和动态平衡作用。
[电源管理]
PIC单片机UPS电源电路图
PIC单片机UPS电源 PIC单片机(微控制器)常用于生产现场作控制电路。生产现场,若突然断电,有时会使PIC单片机运行数据消失,为此这里给出一种简单实用的PIC单片机UPS电源,如图3所示。 UPS电源又称不间断电源,或后备电源,即电网供电突然停止时,UPS电源会自动给设备需要的部件供电。 图3电路的特点:电网有电时,该电路给PIC单片机提供+5V电源;停电时,由电池(+9V)自动给电路供电,PIC单片机仍有+5V电源;停电时,电路自动进行切换(不用继电器),完成后备供电。 电路工作原理 有交流电时,电源220V经变压器B降压、D1~D4整流、C1滤波。整流后的电压经二极管D5后分成两路,一路通过TR1到I
[单片机]
