TOP414G的典型应用电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:TOP414G  应用电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TOP414G的典型应用电路
图  TOP414G的典型应用电路
 用TOP414G设计的10WDC/DC变换器如图1所示。该变换器的DC输入电压范围为36~72V,输出为5V/2A,工作环境温度为0~50℃,元件最大高度是12mm。
关键字:TOP414G  应用电路 编辑:神话 引用地址:TOP414G的典型应用电路
上一篇:改进型ZVT-BOOST电路
下一篇:高输入、高输出稳压电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
RT9246/RT9603应用电路
The RT9246 is a multi-phase buck DC/DC controller integrated with all control functions for GHz CPU VRM.The RT9246 controls 2 or 3 buck switching stages operating in interleaved phase set automatically. The multiphase architecture provides high output current while maintaining low power dissipation on power device
[电源管理]
RT9246/RT9603<font color='red'>应用电路</font>
TNY264开关电源的应用电路设计
  TinySwitch II系列产品可广泛用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡付费电度表中的小型化开关电源模块,手机电池恒压/恒流充电器,电源适配器(Powersupplyadapter),微机、彩电、激光打印机、录像机、摄录像机等高档家用电器中的待机电源(Standbypowersupply),还适用于ISDN及DSL网络终端设备。   使用TinySwitch II便于实现开关电源的优化设计。由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。TinySwitch II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W或可接受的较低效率时,还可用
[电源管理]
TNY264开关电源的<font color='red'>应用电路</font>设计
LM386音频功率放大器电路图 LM386的典型应用电路
LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。为使外围元件最少,电压增益内置为20。但在1脚和8脚之间增加一只外接电阻和电容,便可将电压增益调为任意值,直至200。输入端以地位参考,同时输出端被自动偏置到电源电压的一半,在6V电源电压下,它的静态功耗仅为24mW,使得LM386特别适用于电池供电的场合。下面将介绍其的应用电路: 1.放大器增益20电路 图1 放大器增益20的电路图 图1的应用电路为增益20的情形,于pin1及pin8间加一个10μF的电容即可使增益变成200 2.放大器增益200电路 图2 放大器增益200的电路图 如图2所示。图中10千欧的可变电阻是用来调整扬声器音量
[嵌入式]
LM386音频功率放大器电路图 LM386的典型<font color='red'>应用电路</font>
RT9502应用电路及参数资料
RT9502应用电路及参数资料 Linear Single Cell Li-Ion Battery Charger IC withDual Input Supply Features • Automatic Input Supplies Selection • 18V Maximum Rating for AC Adapter • Integrated Selectable 100mA and 500mA USB Charge Current • Internal Integrated P-MOSFETs • AC Adapter Power Good Status Indicator • Ch
[电源管理]
RT9502<font color='red'>应用电路</font>及参数资料
MSP430在单电池供电的LED照明中的应用电路
  便携式设备常采用单节的碱性电池供电,亦称作单电池供电。而LED 是发光二极管的简称,由于其省电、寿命长和开关速度快等特点,正被广泛应用到照明领域;而部分照明设备如自行车运动爱好者的车灯、头灯以及特殊要求手电筒等又要求能够便携以便于移动,所以对系统的功耗即电池的寿命有着严格的要求。本文针对低功耗、便携以及较低系统成本LED 照明的要求,基于超低功耗单片机MSP430 以及升压转换器TPS61200,设计并完成单电池供电的LED 照明应用。    LED 驱动电路模块   对于单节电池供电的LED 照明设备,首先要选用升压芯片为LED 提供电源以保证LED 的正常导通。这里我们选用了TPS61200,其工作电压为0.3~5.5V
[电源管理]
8051单片机与RS485应用电路原理图
1 问题的提出  在应用系统中,RS-485半双工异步通信总线是被各个研发机构广泛使用的数据通信总 线,它往往应用在集中控制枢纽与分散控制单元之间。系统简图如图1所示。 图1. RS-485系统示意图 由于实际应用系统中,往往分散控制单元数量较多,分布较远,现场存在各种干扰,所 以通信的可靠性不高,再加上软硬件设计的不完善,使得实际工程应用中如何保障RS-485总 线的通信的可靠性成为各研发机构的一块心病。  在使用RS-485总线时,如果简单地按常规方式设计电路,在实际工程中可能有以下两个问 题出现。一是通信数据收发的可靠性问题;二是在多机通信方式下,一个节点的故障(如死 机),往往会使得整个系统的通信框架崩溃,而且给
[单片机]
8051单片机与RS485<font color='red'>应用电路</font>原理图
压电振动式发电机微电源智能控制应用电路的设计
1 引 言 目前,随着MEMS技术的飞速发展和各国在微系统领域投资力度的加大,各种形式的微能源层出不穷。在不同的微器件和微系统中,如何充分合理地利用这些微能源为负载供应能量是亟待解决的问题之一,比如在工业自动控制,植入式医疗装置、无线网络传感器等领域,人为地定时换能加电,不仅浪费财力和物力,同时也造成病人的痛苦和设备的损耗。本文针对微能源输出功率极小但连续的特点,设计出一直新型的微功耗功智能电源管理控制电路,以把连续微量的电能加以储藏,在使用时再以较大功率间歇性输出以达到适用的目的。该文以压电振动式发电机为例,对系统电路设计进行说明。 2 压电振动式发电机的原理和输出特性 根据能量转换机理的不同,振动式发
[电源管理]
先进的灯电流反馈调光镇流器控制器KA7543及其应用电路
     摘要: 反馈调光电子镇流器控制器KA7543是Fairchild半导体公司推出的新一代控制器,具有灯预热启动、软调光、无灯和异常保护等功能。文中介绍了KA7543的内部结构、引脚功能、工作原理及应用电路。     关键词: 镇流器控制器  预热启动  软调光  安全保护  KA7543     直管形荧光灯是目前工厂、机关、学校、载客列车和家庭照明的主要电光源,在美国等一些发达国家,早在上个世界90年代初就已开始限制生产和使用白炽灯和电感镇流器,这就为直管形荧光灯交流电子炽灯和电感镇流器,这就为直管形荧光灯交流电子镇流器提供了巨大的市场和发展机遇。为此,像飞利浦、
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
