KJ004电路原理
集成触发器具有可靠性高,技术性能好,体积小,功耗低,调试方便等特点。晶闸管触发电路的集成化已逐渐普及,已逐步取代分立式电路。目前国内常用的有KJ系列和KC系列,下面以KJ系列为例。
KJ004集成触发器与分立元件的锯齿波移相触发电路相似,分为同步、锯齿波形成、移相、脉冲形成、脉冲分选及脉冲放大几个环节。如图2-45为KJ004电路原理。
上一篇:三相全控桥整流电路的集成触发电路
下一篇:同步信号为锯齿波的触发电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
单端反激式开关电源实际电路原理图
单端反激式开关电源实际电路原理图
图 单端反激式开关电源实际电路原理图
图为单端反激式隔离开关电源实际电路原理图。由于大功率电源中有+24V的直流电压,所以本电源的输入电压取为24V。7815经一发光二极管抬升电位后启动UC3842工作,反馈线圈12的电压整流后经取样电阻分压回送到UC3842的误差放大器反向端来调整驱动脉冲宽度,从而改变输出电压。根据实际给定的定时元件的数值,UC3842的工作频率为166.7kHz。R4=0.5Ω为电流检测电阻,其上的检测信号经低通滤波器后与斜率补偿信号相加送到UC3842的3脚,当开关管流过的电流超过2A时,UC3842关断,从而保护了开关管不致损坏。采用斜率补偿后,电路在
[电源管理]
40kHZ超声波收发电路原理图大全
40kHZ超声波收发电路原理图大全
40kHZ超声波发射电路(1) 40kHZ超声波发射电路之一,由F1~F3三门振荡器在F3的输出为40kHZ方波,工作频率主要由C1、R1和RP决定,用RP可调电阻来调节频率。 F3的输出激励换能器T40-16的一端和反向器F4,F4输出激励换能器T40-16的另一端,因此,加入F4使激励电压提高了一倍。电容C3、C2平衡F3和F4的输出,使波形稳定。电路中反向器F1~F4用CC4069六反向器中的四个反向器,剩余两个不用(输入端应接地)。电源用9V叠层电池。测量F3输出频率应为40kHZ±2kHZ,否则应调节RP。发射超声波信号大于8m。 40kHZ超声波发射电路(2)
[模拟电子]
电动汽车电池充电器电路原理图讲解
这是电动汽车电池充电器的方案图。如图所示,该电路是一个传统的电源,后面是一个由运算放大器控制的稳压器 LM338,负责控制充电状态,以检测必须停止和启动 LED 指示灯的精确时刻。 电阻分压器可实现三个阶段,首先为运算放大器获取参考电压,另一方面通过运算放大器的输出控制稳压器LM338。因此,当电流低于 Amp 介质时,当电路开始振荡,驱动晶体管电流传递到 LED 使其发光以指示负载结束时,就会发生负载脱落。 请注意,整流桥的电流为 10 安培(50V 或更高电压),因此它不适合焊接在印刷电路上,而是用螺钉固定在计算机的金属机柜上,并通过 crimpeadas 端子连接。初始滤波电容器可以焊接到板上,或者可以通过两个塑料密
[嵌入式]
STK6153和STK3048制作的功放电路原理
STK3048是前级电压放大集成电路;STK6153是后级电流放大集成电路。
STK3048为15脚双声道单列式厚膜封装,其外露散热器与(8)脚相连,但与内电路绝缘。(8)脚接地后对内电路有一定屏蔽作用。该厚膜块工作时不必再另装散热器。
STK3048内部共有两级,输入级带保护的差分放大器,差分管基极的两只二极管起保护作用。其集电极的阻容串联相位补偿网络可防止输入级因突发信号产生瞬态失真。在两集电极间连接有一组镜像电流源。此电路接人的目的是将右输入管电流线性地倒相与左输入管构成两个相减的电流源,对后级实施电流激励。主电压放大级为一共基共射电路,上管对信号进行宽带放大,并为输入、输出级间的直耦提供阻抗匹配
[模拟电子]
等离子彩电微控制电路原理分析
PDP彩电微控制器电路基本组成框图如下图所示。从图中可以看出,微控制器电路主要由MCU及工作条件电路(供电、复位、振荡电路)、遥控接收电路、按键输入电路、EEPROM数据存储器、Flash程序存储器、开关量控制电路(输出高低电平)、模拟量控制电路(输出PWM脉冲信号)、I2C总线(并行总线、串行总线、SPI总线)控制电路等组成。下面简要进行介绍。
1.MCU和存储器
PDP彩电中大都采用以51单片机为内核的微控制器,它把可开发的资源(ROM、I/O接口等)全部提供给彩电生产厂家,厂家可根据应用的需要来设计接口和编制程序,因此适应性较强,应用较广泛。
下图所示是MCU硬件组成框图。由图可
[单片机]
OCL功放电路原理及维修方法
由于 OCL 助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。
常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。
图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元件后就通电
[模拟电子]
16位隔离工业控制电压输出模块电路原理图
该电路工业控制输出模块提供了一个完整的解决方案。此设计适用于需要双极输出电压范围的过程控制可编程控制器(PLCs)和分布式控制系统(DCSes)。AD5662 是一个16 位5 V供电,SOT-23 封装的数模转换器。ADuM1401 四通道数字隔离器在微控制器和数模转换器之间提供了全部的信号隔离。该电路经测试和验证,完全符合IEC 61000 规格的外部保护标准。
图1,16 位隔离工业控制电压输出模块(简体示意图),ADuM1401 可用ADuM1411 替换。
[模拟电子]
