上一篇:简单实用的3V稳压电路
下一篇:能输出5V的升压电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
三星选择恩智浦强化其240Hz高清液晶屏
恩智浦半导体 (NXP Semiconductors) 宣布三星电子选用恩智浦PNX5120视频协处理器开发其240Hz液晶屏,支持电视原设备制造商生产 240Hz全高清电视。这些液晶屏目前由三星电子批量生产,采用恩智浦运动精确图像处理(MAPP2)技术和完整的运动补偿向上转技术,能够完美呈现高清晰动作场景,让画质达到前所未有的流畅和真实。240Hz电视机屏的刷新率是目前120Hz电视的两倍,是标准高清电视的四倍。
恩智浦半导体家庭娱乐事业部电视产品线总经理Lou Schreurs先生表示:“三星电子是240Hz液晶屏的领导者,240Hz液晶屏因恩智浦PNX5120和MAPP2技术,给观众带来更加清晰的观赏体验。从快
[家用电子]
三菱电机推全新多媒体系统 双液晶屏显示
日前,三菱电机(Mitsubishi Electric)正式发布了一套全新的车内多媒体系统,该系统最大的看点就是由12.1英寸和12.3英寸的两块液晶显示屏组成。
从官图发布的图片可以看到,这套系统通过一台凯迪拉克车型来进行展示,而这可能也在暗示这套系统很可能会第一个装备到凯迪拉克的车型上。
这套名为FLEXConnect的多媒体系统基于安卓系统打造,其最大的看点就是包括两款大号的液晶显示屏,一块是12.1英寸的中控台液晶屏,另一块则是12.3英寸的数字仪表盘。其中,中控液晶屏具有分屏功能,包含有全屏、1:1、1:2三种显示模式,以此来支持多重画面的显示以及多种操作。
另外,三菱电机
[汽车电子]
由STC12C5A50S2与NOKIA1100液晶屏构成的袖珍示波器
由STC12C5A50S2与NOKIA1100液晶屏构成的袖珍示波器,功能简介:可测量双通道波形,采样率从75KHz到15Hz,输入电压应该能到50V(本人没有测试过较高的电压)。
主要器件:手机电池供电,PT1301升压到5V,以TL431输出的2.5V为探头的信号地,运放TL082做信号放大,数字电位器MCP41010做增益调节,NOKIA1100液晶屏做为显示,96*65像素点,其工作所需3.3V电压是5V电压串联LED后得来的。STC12C5A50S2做为核心控制,据资料介绍其ADC采样速度可达250KHz,两路ADC采集波形数据,一路ADC采集2.5V电压,一路
[单片机]
s3c2440液晶屏驱动 (内核自带) linux-4.1.24
自带有一部分驱动的配置信息,只要修改这部分就能支援 不同的液晶屏 - /arch/arm/mach-s3c24xx/mach-smdk2440.c 另一部分在 /drivers/video/fbdev/s3c2410fb.c 先打开调试功能,这样内核在启动的时候,就可以输出这些信息,或者使用 dmesg 查看到这些信息。当然,你配置内核 make menuconfig 也可以打开,但是太麻烦了,不如这样。 1 #define CONFIG_FB_S3C2410_DEBUG 2 #define dprintk(msg...) 3 do { 4 if (debug) 5 printk(msg);
[单片机]
巧用示波器一步解决液晶屏驱动时序调试难题
摘要:调试液晶屏显示异常时,需要通过异常现象反复修改驱动参数,过程相当繁琐。使用ZDS4054 Plus长存储示波器,捕获完整驱动时序,使调整液晶屏驱动参数变得简单快捷! 液晶屏幕使用多屏拼接时,容易出现显示图像重复、错位等帧同步异常,以往需要根据异常现象进行逆向推导,反复调试修改驱动器参数,这种方式费时费力。使用长存储示波器,可一次捕获完整驱动时序,调试LCD控制器再也不烧脑,下文通过实际案例解析ZDS4054Plus在LCD液晶屏驱动测试中的应用。 一、LCD控制器、驱动器工作原理 要使LCD的显示文字或图像,需要通过LCD控制器输出RGB数据给LCD驱动器,LCD驱动器就把数据放到缓存中,然后以60帧/秒的速度刷
[测试测量]
日产后视镜新技术实现液晶屏/传统屏切换
日产近日发布了一款“智能”后视镜设备——可实现液晶屏与传统屏之间切换。该后视镜能够在必要时利用液晶屏将车后视野清晰展现,司机也可将其调整为传统后视镜。
这款智能后视镜中集成了内置液晶显示器某块,能够在司机需要时主动激活,并在传统玻璃显示器的位置显现出来。与该系统匹配的是安装在车辆后方的高分辨率摄像头。液晶显示屏将摄像头传来的图像数据进行解码后,以更高的分辨率展现给司机。
智能后视镜的切换功能可以通过后视镜下方的滑动开关实现。
液晶显示屏相比传统屏的好处在于,它的图像不会像传统后视镜一样被车内的物件阻挡,例如C柱、座椅头枕等,尤其是车内有乘客的时候,后排乘客更会阻挡掉大部分后视镜的可视范
[汽车电子]
DS90CF364 LVDS发送/接收器在RGB液晶屏应用
1 引言
当今,配备数字RGB接口的TFF液晶显示屏以其图像清晰、接口简单和亮度高等特点而在电脑笔记本、GPS、机顶盒、WebPad等设备中得到了广泛应用,但是由于驱动显示屏的视频信号频率较高而无法直接进行较远距离传输。为此,可以在图形控制器到LCD之间的FPD(Flat Panel Display)链路中采用LVDS(Low Voltage Differential Signaling)技术来克服这一问题,实际使用证明:经它引接后的传输距离可扩大至10米左右,从而充分满足了液晶屏的一般应用场合。
数字RGB视频信号中除了包括图像信号之外,还包括行同步、场同步、像素时钟等信号,其中像素时钟信号的最高频率可超过2
[模拟电子]
新兴显示技术强崛起 未来的手机告别液晶屏?
OLED等新兴显示技术的兴起让传统液晶屏感受到了前所未有的压力,甚至有人断言,未来随着这些新技术的成熟,传统液晶屏幕将会完全退出手机市场。笔者对此到不以为然,在笔者看来,即使OLED、Micro LED迎来快速发展,未来传统液晶屏也依旧在手机领域具有广阔的市场空间。 满足应用需求 LCD其实没有那么差 液晶屏幕(LCD)由背光灯、偏光片、液晶分子、彩色滤光片、偏光片这五个部分组合而成。背光灯提供光源,偏光片用来转换格式给液晶处理调整,在通过彩色滤光片上色之后最后影像由偏光片显示出来,这就是它的工作原理。 传统液晶屏其实也没有那么差 液晶屏幕具有较好的色彩和使用寿命,对于大多数普通用户来说,它已经足够可以
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 宁德时代巧克力换电生态大会将举行,什么是“巧克力换电”?1.5分钟换电能实现吗?
- 新型生物材料与高端医疗器械广东研究院、远诺技术转移中心加入面向初创企业的 MathWorks
- S5PV210 Linux字符驱动之PWM蜂鸣器驱动
- 尼得科机床新增可实现高效加工的高速主轴产品线
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
- S5PV210之UBOOT-2011.06启动过程解析
- 六个理由告诉您为什么应该将模拟无线麦克风更换为数字无线麦克风
- S5PV210启动过程分析
更多往期活动
厂商技术中心
