提高联网产品能源效率 电源测量仪强化精准度
最新更新时间:2014-02-09来源: 互联网关键字:联网产品  能源效率  电源测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能手机在导入各式通讯功能后设计益趋复杂,在持续运作(Always-on)的情况下,电池不仅需要良好的续航力,还得在各式通讯功能变化中供给手机稳定的电压与电流,而仪器商为协助客户精准模拟手机运作情形,推出高解析度及快速响应负载(Load)与电压变化的直流电源供应器,以模拟手机电源设计最新变化。
  固纬行销暨服务处协理廖岳儒表示,智能手机或其他具备联网功能的手持式装置厂商近年来在电源设计上遇到愈来愈多的挑战。他们对直流电源供应器共同的要求有二,包括更快的电压/电流变化速度以及更高的电源解析度。
  廖岳儒进一步指出,由于实际上手机在运作时,单单由待机转为通话状态,其电流消耗便会在毫秒(ms)内产生急剧转变,因此直流电源供应器应与时俱进,在极短的时间之内响应电流差异,并回復至最小变化的电压输出值,以协助客户确认手机是否能在复杂的讯号运作下,仍维持正常运作。
  举例而言,传统电源供应器须耗费数毫秒才能回復电压值至原来的水准,但新一代的直流电源供应器可以模拟电池在显着的电压变化时所产生的反应,在100毫伏特(mV)的电压变化范围内,以40微秒(μs)以下的速度迅速恢复电压。再者,当使用者须要调整电源供应器的电压变化时,传统电源供应器常效率不彰,而新一代的直流电源供应器则可以数百倍的速度,提供0.15毫秒内的升压及0.65秒的降压效率。
  不仅如此,移动设备为确保通讯功能运作无虞,须从电池牵引(Draw)脉衝电流(Pulse Current)以传送或接收讯号,而要分析移动设备短暂的电源消耗情形,长时间的平均电流测量数据及脉衝电流的峰值将是十分重要的评估关键。有鉴于此,新一代的直流电源供应器将提供脉衝电流及长期整合功能,前者可测量脉衝电流峰值,后者则可协助客户理解脉衝电流平均值。
  移动设备厂商对于电源测量的另一大需求是更高的解析度。廖岳儒指出,固纬新一代的直流电源供应器不仅可针对不同的应用需求,提供3安培(A)/0-15伏特或5安培/0-9伏特两种电源输出规格,更重要的是,该方案具备0.1微安培的电流精准度,使用者可藉此测量移动设备在睡眠或待机模式等的超低耗电情形。
  结合吉时利/Voltech优势 泰克力拓电源分析版图
  事实上,由于移动设备元件逐渐朝超低耗电方向发展,因此相关供应链对于半导体功率元件除错分析及产线端的电源系统测量方案需求若渴,泰克 (Tektronix)即看好此一需求,买下Voltech的电源分析仪硅智财(IP)和专利,并已接连发表数款电源分析仪产品,于2013年正式切入电源分析仪(Power Analyzer)市场。
  泰克大中华区产品技术总监陈湘俊表示,针对电源积体电路(PMIC)设计需求,泰克可以子公司吉时利的产品线协助客户设计微电流等级产品,包括发光二极体 (LED)、显示(Display)相关元件、电源等,而这类元件的测量营收已在近年来迅速成为吉时利最大宗的收入来源,共占六成以上。
  陈湘俊进一步指出,藉由与Voltech合作,泰克已陆续推出一系列产品线,如精密三相电源分析仪PA4000及单相电源分析仪PA1000,搭配泰克示波器和探棒,可以针对氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等功率半导体进行最佳化和除错分析。
  陈湘俊强调,泰克不仅在半导体端布局完善,针对产线端亦备有一系列的示波器可协助客户快速完成产测,其中,最低端的混合讯号示波器--MSO/DPO 3000系列及最高端的MSO/DPO 7000系列成长动能最为明显,前者多半为教育机构、中小型电子公司、独立工作者(Individual Contributor)所采购,后者则系原始设计制造商(ODM)所需。
  为满足学校、中小型企业及独立工作者等市场需求,泰克日前更进一步在MSO/DPO 3000及7000系列间增加MSO/DPO 5000系列示波器,其频宽高达2GHz,取样率为10GS/s,可让上述预算吃紧的客户以可负担的中阶价位购入更高频宽、更快取样率的电源分析仪器,快速抢攻高频宽串列匯流排设计市场,如第二代通用序列匯流排(USB 2.0)、USB高速芯片互连(High Speed Inter-Chip, HSIC)和乙太网路(Ethernet)等。
  能源转换效率及电池续航力已成为移动设备厂商热烈关注的重要议题,因此无论是电源供应器或电源分析仪,皆将在未来扮演优化产品设计的重要角色,而测量仪器商如何在其中创造差异化优势,抢先洞察制造商的市场需求,将成为2014年最为关键的议题。
关键字:联网产品  能源效率  电源测量 编辑:神话 引用地址:提高联网产品能源效率 电源测量仪强化精准度
上一篇:致力可穿戴设备续航力 次世代电池露锋芒
下一篇:简述中国集成电路产业发展驱动因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-16 11:33
教您如何正确地进行电源纹波的精确测量
  精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果   利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以
[电源管理]
电源效率测量有妙招
本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。第一种方法使用一个瓦特表和两个万用表;第二种方法介绍在没有瓦特表的情况下如何进行测量,但不够精确。 所需设备 1. 一个可程控交流电源供应器或一个自耦变压器 2. 一个电子负载 3. 一个瓦特表和两个数字万用表(其中最好有一个高精度数字万用表,用来测量电流)或者四个数字万用表(其中,一个为真有效值、高精度万用表,用来测量输入电流;一个为高精度万用表,用来测量输出电流) 注释:在使用万用表时,您需要根据要测量的电压和电流值将万用表设置在合适的量程内,这一点非常重要。 直流输出功率仅等于电压与电流的乘积,只需两个万用表即可测量出大小。我们将用一个高精度万用表来测量输出到负载的电流,用
[测试测量]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>效率</font><font color='red'>测量</font>有妙招
开关电源测量中安全性解决方案
  前言   电源几乎对于每种外接电源的电子产品都必不可少,开关电源系统(SMPS)已成为数字计算、网络、通信系统中的主流结构。开关电源的性能(或者故障)就可能对一个昂贵的大型系统产生重要影响。   要确保即将实现的SMPS设计可靠性、稳定性、兼容性、安全性,测量是唯一的办法。SMPS测量分为三个主要部分:有源器件测量、无源器件测量(主要是磁性元件)以及电源质量测试。有些测量可能要面对浮动电压和强电流;有些测量需要大量数学分析,才能得到有意义的结果。电源测量可能很复杂,特别是开关电源系统测量中安全技术为引人注目什么呐?应先从当今开关电源(SMPS)技术发展趋势与开关电源没计中的挑战说起。   开关电源技术发展趋势的特点
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>测量</font>中安全性解决方案
如何用示波器正确测量电源纹波?
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。 由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。 一、不正确的纹波测试 在ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波的测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。 图1 不正确的纹波测量方式 从图中可以看出,所测的波形
[测试测量]
如何用示波器正确<font color='red'>测量</font><font color='red'>电源</font>纹波?
使用示波器对电源模块进行纹波测量
在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。 01电源纹波 1.1、纹波的产生与描述 开关电源设计电路中脉冲宽度调制(PWM)信号或开关器件控制通道的开启与闭合过程中,开关电源功能模块中的储能电感两端的渐变电流及储能电容两端的渐变电压同步进行充放电并叠加在输出端。由于不存在完美的后级滤波,这就造成输出直流分量上叠加了稳定频率的纹波电压,就是所谓的直流开关电源的纹波。纹波频率的大小与开关电源中开关信号的频率保持一致,一般频率保持在几十到几百KHz的低频领域。纹波的幅值的大小与开关电源模块设计采用的
[测试测量]
使用示波器对<font color='red'>电源</font>模块进行纹波<font color='red'>测量</font>
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具
示波器是测量电源纹波和电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响,以下总结了一些来自具体实际案例中的关键注意事项。 电源纹波(Power Ripple)和电源噪声(Power Noise)的定义 目前,关于电源纹波和电源噪声其实并没有一个协会给定的标准定义。但是,业内渐渐形成了一个约定俗成的说法,将电源纹波理解为电源模块包括VRM的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端(Source端)的电压的波动,电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电源能量输送到芯片管脚处,在芯片管脚处的电压的波动
[测试测量]
示波器是<font color='red'>测量</font><font color='red'>电源</font>纹波和<font color='red'>电源</font>噪声的必备工具
使用DPO示波器测量开关电源中的功耗
  电源需求的变化推动了开关电源系统的体系结构变化,能够测量和分析下一代开关式电源 (SMPS)的功耗至关重要。支持高得多的数据速度及千兆赫级处理器的新型电源,需要更大的电流和更低的电压,在效率、功率密度、可靠性和成本方面给电源设计人员带来了新的压力。为满足这些需求,设计人员正在采用新的结构,其中包括同步整流器、有源功率系数校正和更高的开关频率。这些技术也带来了新的挑战,如开关设备上的高功耗、温度上升和EMI/EMC过高等影响。   了解这些影响的一个关键参数是在开关过程中发生的功率损耗。在从“off”状态转换到“on”状态的过程中,电源会发生更高的功率损耗。而开关设备处于“on”或“off”状态时的功率损耗较低,因为流过设备的电
[测试测量]
使用DPO示波器<font color='red'>测量</font>开关<font color='red'>电源</font>中的功耗
最大程度地减少电源测量中的噪声
在测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些不会出现在示波器轨迹上的电路噪声。线路环就像一根天线,会提取周围的杂散磁场。环路面积越大,提取的噪声就越多。为证明这个理论,可将示波器地线连接到探头尖端,然后到处移动。示波器会随着地线的移动而显示出噪声的增减。用一个示波器探头及其地线和插座可以做一个简单的连接板(图1)。 先去掉探头的外套,暴露出探头尖。在尖端与地线环之间有一个短的距离。你要在两种插座中选一个:一种是弯角(或水平的)插座,一种是垂直插座,类似于图1。将插座的中心脚焊到电源的输出端,其它脚焊至电源的回
[测试测量]
最大程度地减少<font color='red'>电源</font><font color='red'>测量</font>中的噪声
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
