教您如何正确地进行电源纹波的精确测量
最新更新时间:2009-03-18来源: 德州仪器关键字:电源纹波  测量  纹波电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。
错误的纹波测量得到的较差的测量结果
图 1 错误的纹波测量得到的较差的测量结果
  利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的带宽限制。其次,通过取掉探针“帽”,并构成一个拾波器(如图 2 所示),我们可以消除由长接地引线形成的天线。将一小段线缠绕在探针接地连接点周围,并将该接地连接至电源。这样做可以缩短暴露于电源附近高电磁辐射的端头长度,从而进一步减少拾波。
  最后,在隔离电源中,会产生大量流经探针接地连接点的共模电流。这就在电源接地连接点和示波器接地连接点之间形成了压降,从而表现为纹波。要防止这一问题的出现,我们就需要特别注意电源设计的共模滤波。另外,将示波器引线缠绕在铁氧体磁心周围也有助于最小化这种电流。这样就形成了一个共模电感器,其在不影响差分电压测量的同时,还减少了共模电流引起的测量误差。图 2 显示了该完全相同电路的纹波电压,其使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消除了。
四个轻微的改动便极大地改善了测量结果
图 2 四个轻微的改动便极大地改善了测量结果
  实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能存在于布线中,抑或只有蚀刻存在于 PWB 上。另外,在芯片周围总是会存在额外的旁路电容,它们就是电源的负载。这二者共同构成一个低通滤波器,进一步降低了电源纹波和/或高频噪声。在极端情况下,电流短时流经 15 nH 电感和 10 μF 旁路电容的一英寸导体时,该滤波器的截止频率为 400 kHz。这种情况下,就意味着高频噪声将会得到极大降低。许多情况下,该滤波器的截止频率会在电源纹波频率以下,从而有可能大大降低纹波。经验丰富的工程师应该能够找到在其测试过程中如何运用这种方法的途径。
关键字:电源纹波  测量  纹波电压 编辑:金海 引用地址:教您如何正确地进行电源纹波的精确测量
上一篇:如果,所有消费电子产品都是绿色......
下一篇:CEF传统优势展区折射供求动态和技术趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
电源的输出纹波噪声究竟该取多少才合适?
  在设计或应用 电源 时,大家都会关心 电源 的输出 纹波噪声 ,但取多少合适呢?若要求放宽了, 纹波噪声 过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。要求高了,自然滤波器的成本上升,且可能变成是杀鸡用牛刀式的过度设计。   下面根据一些常规的应用,推荐一些能容忍 纹波噪声 的值,可做一些参考: 1、 普通的数字 I/O隔离 : 电源 的纹波噪声容限比较大,100mV左右都没问题;   图1 IO隔离   2、继电器输出、光耦输出的电源隔离:跟数字I/O类似,可容忍达100mV的纹波噪声;   3、工业通讯端口的供电:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源隔离,本身是数字信号,想RS-
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>的输出<font color='red'>纹波</font>噪声究竟该取多少才合适?
磁翻板液位计的优点分析及在油田液位测量中的应用
最近几年来,伴随着油田开发生产与管理水平的不断提高,对于单井计量数据的准确性比以前有了更高的要求。由于以前的计量方法以及使用玻璃管液位计来计量油均存在不同程度弊端;因玻璃管量油安全性能差,人工劳动强度大,流量计量油易卡堵,故障率高,量油时间长。目前中原油田处于高含水开发期,产能递减,含水率高,间出井多。这两种单井量油方式存在不足,很难满足油田开发生产和管理的需要。针对油田液位测量的特点寻找一种既安全可靠又方便快捷,并且有较高的自动化水平的油量计量方式,是摆在计量技术人员面前的一道难题。 经多方考察和探索,我们在玻璃管量油的基础上选择 磁翻板液位计 ,并在磁翻板液位计量油的基础上加装液位变送器、智能积算仪,由
[测试测量]
磁翻板液位计的优点分析及在油田液位<font color='red'>测量</font>中的应用
电机的4种温度测量方法
电机温度测量方法主要有如下四种: ①温度计法; ②电阻法; ③埋置检温计法; ④粘贴 测温纸法。 这里所介绍的温度试验采用上述第一种方法,温度传感器为实验室较容易制作、价格低、校准方便的铜-康铜热电偶,该热点偶分度号为T型,测试温度范围在- 200~400 ℃之间。它可把温度信号直接变成按一定规律变换的弱电压信号,通过一块或两块A/D转换卡,与PC机直接相连,使用专门配套温度测试软件,即可同时测试8 点或16点不同位置的温度,并在微机显示器 上直接显示所有测试点当前和历史记录的温度数值或温度曲线。该A/D转换卡为智能ISA总线,具有光耦隔离、抗干扰能力强、精度高、可靠性高等特点。 由于温度场和温度传感器的
[嵌入式]
电阻网络器件需要各种测量技术(一)
以下种基本类型的电阻网络器件需要各种测量技术。 隔离式与总线式电阻网络 隔离式与总线式电阻网络的测试与单个电阻元件的测试比较相似。用户可以使用标准四线开氏连接方法消除引线电阻的影响。2400的检测电路具有 1010 的输入阻抗,能够执行精确的四线测量。与大多数DMM或欧姆表不同的是,2400可以根据电阻网络厂商的产品技术规范调整其恒定电流和恒定电压测量方法中使用的信号源大小。 图1. 隔离式和总线式电阻网络 用户可以参考R/2R阶梯式一节的有关介绍了解如何对总线式网络中共用总线的电阻进行检查。 R/2R阶梯式电阻网络 在R/2R阶梯式电阻网络中,待测与其他电
[测试测量]
电阻网络器件需要各种<font color='red'>测量</font>技术(一)
示波器基础系列之十 ——关于力科示波器测量功能的特点
示波器的基础系列之一到之九中我们已就示波器的 捕获 部分做了解读,内容涉及到示波器的带宽,采样率,存储深度,插值方法,触发,特别捕获模式,量化误差等。这些是基础之基础,理解好这些概念对于操作示波器至关重要。这周起我们来系列解读关于示波器的测量功能。这个话题显得要简单很多。 示波器的测量包括光标(cursor )测量和参数(parameter)测量。光标测量是从模拟示波器遗传下来的原始的测量工具,它的设置非常方便,对于一些很不规则的波形的测量甚至有不可取代的作用,但是它的测量精确度不高,有很大的操作者误差,不能充分发挥出数字示波器的快速性和准确性特点。 参数测量功能的特点是快捷,方便,准确,重复性好,可以一次同时测量8个甚
[测试测量]
传感器与AT89S52单片机的接口电路设计:测量模块电路
该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行通信,将参数值传送到上位机,以达到远程监测的目的。该测试仪的结构框图如图1所示。 测量模块电路 温度和湿度测量采用的是瑞士Sensirion公司生产的SHTll传感器。该传感器采用独特的CMOsens TM技术,将温湿度传感器、信号放大处理、A/D转换、I2C总线全部集成在一块芯片上,可直接与单片机接口。该芯片采用数字式
[单片机]
传感器与AT89S52单片机的接口电路设计:<font color='red'>测量</font>模块电路
一文解析源测量单元(SMU)仪器
源测量单元(SMU)仪器在单个仪器中集成了精密电源(PPS)和高性能数字万用表(DMM)的功能。例如,SMU仪器可以在测量电流的同时提供或吸收电压,并在测量电压的同时提供或吸收电流(_图1_)。它们可用作独立的恒定电压或恒定电流源,独立的电压表,电流表和欧姆表,以及精密电子负载。它们的高性能架构还允许将它们用作脉冲发生器,波形发生器和自动电流-电压(IV)表征系统。 基本的SMU仪器拓扑。 由于SMU仪器具有同时发出和测量信号的能力,因此非常适合广泛的测试和测量应用(请参见侧栏)。与使用单独的仪器来处理每个功能相比,这种同时进行的操作可缩短测试时间,简化连接,提高准确性,简化编程并降低拥有成本。它们的紧密集成使他们能够保护被测
[测试测量]
一文解析源<font color='red'>测量</font>单元(SMU)仪器
“十一五”电子测试测量技术与市场分析
  我国仪器仪表工业的现状、问题及原因 1 绝对总产值低。不仅是绝对量小,在经济总量中的比例也很薄弱。现有仪器仪表工业的产值仅为国民经济总值的0.7% ,比美国的4%低了很多。但我国对仪器仪表的需求量的三分之一由进口产品满足。 2 一些大型仪器仪表企业面临产品老化、技术人员流失的严峻局面,日益萎缩。 3 民营企业发展势头较好,但主要生产量大面广的低档次产品。技术含量较高的产品也有一些,但多半不掌握核心技术。民营企业的不规范经营问题也常有反映。 4 合资或外资企业的竞争优势明显,市场份额日益扩大。 5 一些高精尖的产品,特别是与国防有关的仪器仪表面临国外的限制和禁运。 6 成套设备引进时,我国的仪器仪表产品
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
